[MOD] 100% Homemade MDF
100% Homemade MDF [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:48:25
Salut à tous !
Un an et demi après mon 1er mod (non exposé ici), pas mal de temps libre, et je me dit pourquoi pas un autre !
Pas de vieux boitier à charcuter sous la main, bof, qu'à cela ne tienne, je vais le fabriquer entièrement, en partant de 0 ! ou presque ...
On commence par un petit tour au Leroy Merlin... retour avec quelques bricoles (vis/écrous, angles plastiques, équerres, roulements à billes) et 2 panneaux de 800*400 de médium 9mm.
http://img404.imageshack.us/img404/9047/dscf0026c.th.jpg
1ère étape : découpe des panneaux de médium, le 1er en 2 plaques de 400*400, le 2ème en 4 plaques de 400*200.
http://img440.imageshack.us/img440/4912/dscf0027s.th.jpg
Bon déjà la premier problème, j'ai mal géré les tailles...vous vous en rendrez compte plus tard, c'est pas grave, ca donnera un style !  :bounce:
2ème étape : pose des coins en plastique, mesure et perçage des panneaux.
http://img140.imageshack.us/img140/5795/dscf0030e.th.jpg
Arrive le 2ème problème, les coins sont trop larges, ca passe pas avec l'alim, un petit coup de scie et c'est réglé !
http://img32.imageshack.us/img32/5453/dscf0028t.th.jpg  http://img263.imageshack.us/img263/2853/dscf0029.th.jpg
Voilà à quoi va ressembler la disposition de l'alim et des lecteurs... en bas du boitier.
http://img189.imageshack.us/img189/2259/dscf0031b.th.jpg
3ème étape : découpe des ouvertures ; ventilo, alim, lecteurs...
http://img43.imageshack.us/img43/4290/dscf0033dva.th.jpg http://img189.imageshack.us/img189/6266/dscf0037i.th.jpg http://img37.imageshack.us/img37/1482/dscf0038fxb.th.jpg http://img43.imageshack.us/img43/6012/dscf0039nsh.th.jpg
4ème étape : un petit coup de scie pour ajuster la taille des équerres qui tiendront les disques durs... des petits trous pour fixer ces équerres... et hop une cage à DD pendue à l'avant en haut du boitier !
http://img41.imageshack.us/img41/4801/dscf0042a.th.jpg http://img29.imageshack.us/img29/853/dscf0043m.th.jpg http://img41.imageshack.us/img41/7131/dscf0044k.th.jpg http://img504.imageshack.us/img504/5831/dscf0049j.th.jpg
5ème étape : pas besoin d'ajuster les équerres pour les lecteurs, on fait juste des petits trous, et hop on a 2 emplacements 5"1/4 en bas à l'avant du boitier !
http://img27.imageshack.us/img27/214/dscf0052mfo.th.jpg
Voila c'est fini pour aujourd'hui.
Ce qu'il reste à faire : - percer les trous pour les fixations ventilos
                              - découper la plaque arrière pour la sortie CM (j'attends de récupérer une plaque d'un vieux boitier...)
                              - trouver une idée pour fixer la carte mère, et la fixer !
                              - trouver des couleurs ! et peindre tout ca !
                              - pourquoi pas un habillage particulier pour la face latérale, légère découpe + plexi ?
                              - finitions
                              - etc !
Des remarques, suggestions, questions ? n'hésitez surtout pas !
Smileytom.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:52:42
Drap [:drap]
T'as déjà bien commencé, quand même !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:58:14
Un ptit bout la semaine dernière, mercredi soir + jeudi, et suite aujourd'hui ! C'est ca quand on a pas grand chose à faire !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 02:21:34
[:drap]
Intéressant !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 04:20:18
[:drap]
C'est vraiment bien propre et plein d'idées "l'abricole" ingénieuses :p
domage que les faces latérales forment des angles en plus. :(
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 08:45:34
trés jolie et trés bien fait! bravo:)
il va etre un peu lourd, non?
dommage que le bois, même le medium, attire la poussiere grave.. et pourquoi pas une laque? c'est pas si difficile mais c'est long..
en tout cas jolie boulot!
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:36:28
drapal
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:10:31
Oui c'est justement ce dont je parlais quand je disais "Bon déjà la premier problème, j'ai mal géré les tailles" ! les panneaux latéraux ne sont pas assez grand !
Merci ! Lourd pas du tout ! c'est bien plus léger qu'un boitier classique en métal à vrai dire !
J'avoue que niveau poussière je sais pas trop, la laque oui j'y penserai !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:52:34
[:abnocte invictus]
Wouahou c'est du joli boulot! et c'est propre.  Continue, j'ai hâte de voir la suite!!
Marsh Posté le 18-07-2009 à 10:21:23
ah ben drap^! :o
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:09:06
pour vernir sa va etre autre chose...
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:23:25
comme dit mon ami ichigoo le médium pompe énormément ( c'est comme du carton compresser )
donc le vernit sa va être assez difficile et ne pense même pas a le teinter sans du matériel de professionnel ou sinon ton boitier ne va pas être unit il suffit que tu repasse sur une couche déjà passer et tout sa se verra (e sa ra plus foncer )
donc si tu ve des conseil on n'est la (mp)
voila ++
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:46:45
ouep nebulus, meme si c'est pas impossible ( j'ai vu des espace entierement en MDF vernis et laqué) il faut des pistolet a vernir, ainsi que 2 voir 3 vernis différent afin d'avoir un bon resultat, mais le MDF laqué c'est plutot pas mal. le MDF a un avantage il s'usine très bien seulement son inconveniant c'est la finition.
si tu as la moindre question n'hesite pas
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:47:44
je suis d'accords en plus sa rend super bien mais c très très compliquer même avec du matériel pro .
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:30:31
sinon se que tu peut faire the smileytom, c'est une fois touts les trous et decoupes faite sans tes panneaux de MDF, aller voir dans une boite d'agencement ( ou meme peut etre un carrossier pourquoi pas) pour aller faire vernir ou laquer tes pieces
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:34:56
Merci pour tout ces conseils, je dois faire une petite pause mais je reprendrai vite !
Mon frère travail justement dans une boite d'agencement ;)
