pb de ventilation (extraction ou aspiration) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:45:47
Bein tu mets le Papst à l'avant en aspi (bon pour les disques ça
) et tu mets le noiseblocker en extraction à l'arrière. Je pense que ce sera le plus efficace.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:52:18
| ITM a écrit : Bein tu mets le Papst à l'avant en aspi (bon pour les disques ça |
encore un autre question vaut mieux sur un slk 900 mettre un 8 cm pour "concentrer" l'air ou mettre un 9,2 qui tire légèrement plus d'air ,mais qui est moins "concentrer", puisqu'il est plus grand
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:00:30
pour revenir juste a ma 1ere question je pense que se n'est pas tout faire rentrer l'air parske le cpu et la carte graph et le(s) HDD degage de la chaleur ,donc il faut l'extraire
Merci pour les rep.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:13:04
Idéalement , tu devrais faire entrer autant d'air que tu en extrait et l'air chaud monte donc il vaut mieux faire entrer de l'air en bas et l'extraire en haut .
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:56:14
1 . puisque l'alim extrait un peu d'air, le ventilo le plus puissant doit souffler.
2. puisque l'air monte et que l'air chaud est surtout généré au niveau du CPU mettre le ventilo en extraction au niveau du CPU.
Donc si la disposition de ton boîtier est classique, souffler en bas avec le papst et aspirer devant le rad du CPu avec le NB.
Pour le SLK, un 9.2 cm aura en général un meilleur rapport perfs/bruit. Ca peut valoir le coup de faire un test avec un adaptaeur 8 -> 9.2 cm que tu peux faire en carton avec des fixations scotch (juste pour les tests).
Attention : avec l'adaptateur, tu auras probablement de meilleurs perfs en aspiration.
Et surtout, faire des tests ça évite les longs discours.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:26:29
Il vaut mieux extraire d'air ou en aspirer à l'avant du boitier
parske j'ai un papst de 8cm et un noiseblocker de 8cm (qui ventile plus que le papst)donc je me demande le quel mettre à l'avant et l'arrière
