ventilation antec three hundred (debutant) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2010 à 01:42:25
met les ventilos en façade et dessus en aspiration, les autres en extraction,
pour le ventirad, ça depend de ton budget, tu as le Xigmatek Dark Knight, environ 40€ ( http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 1283W.html ) chez moi il maintient mon i7 950 a 29° en idle, pas testé en full pas le temps en ce moment
 Sinon si tu as les moyens le Thermalright Silver Arrow c'est ce qui se fait de mieux, mais c'est le double du prix du DK
en general les rads sont tres simples a monter ![]()
Marsh Posté le 30-10-2010 à 02:10:03
Je penses que tu ne sera pas deçu du Prolimatech MegaHalem à 40€ chez Opium-PC
Pour la ventilation, je te conseillerais plutôt l'arrière et le dessus en extraction et le reste en aspi, avec les ventilos les plus rapides en aspi.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 11:53:48
Même avis...
Les ventilos de façade en ASPIRATION.
Les ventilos arrière et en haut en EXTRACTION.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 13:23:15
je vous remercie de vos reponses si prompte,pour le ventirad ce n'est pas le budjet qui me bloque mais le montage,je n'y ai jamais touché et je suis un peu frileux.
ha oui est en carte mere j'ai une Asus P7P55D-E.
edit:j'ai regardé le Thermalright Silver Arrow il a l'air parfait mais est il facile a monter? (je suis une vrai bille) et si quelqun a un petit lien pour un tuto sur le montage je suis preneur
quand au Prolimatech MegaHalem il n'est pas compatible avec ma carte mére
Marsh Posté le 30-10-2010 à 13:45:11
En général, pour les gros radiateur de CPU de type "TOUR", il vaut mieux démonter complétement la carte mère pour faire le montage hors du boitier.
Il est préférable d'avoir un rad se fixant par une backplate, avec vis métallique etc,... au dos de la carte mère, plutôt que des fixations en plastique.
Des explications de montages sont fournies avec et tu en trouveras également sur le net.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 13:49:50
ok merci,
par contre il faut acheter quoi enplus du ventirad? un adaptateur? ect...
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:38:19
De la pâte thermique surtout!! Pour pouvoir remonter correctement le nouveau radiateur sur ton processeur.
Normalement les bonnes marques de radiateur CPU en fournissent et elle sera de bonne qualité en principe.
(Artic Silver 5 ; Chill Factor 3 ; MX-3) Tu ne saurais pas te tromper avec celles-là!!
Les adaptateur, possible qu'il te faille en acheter... Il faut voir ce qui est fourni dans le bundle du ventirad.
Ce que tu as déjà comme adaptateur en ta possession, si tu sais en récupérer. Si tu en as eu avec ton boitier.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:40:15
ben a premiere vu j'ai pas eu d'adaptateur avec mon boitier,et ventirad d'origine j'ai aucune idée de comment il est monté ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 17:35:59
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:27:31
salut,
je me suis achete une petite config avec l'antec three hundred en boitier,un collegue m'a filé des ventilo donc vu que j'avais de la place je les ai rajouté pour mettre ceux d'origine en low
bref en les montant je me suis apercu que le monteur m'avais mis tout les ventilo d'origine en extraction et que ca chauffé grave a l'interieur.
donc petite question combien en mettre en extraction et combien en aspiration,et lesquels mettre?
-j'ai deux 120 en facade,un noctua NF-S12B FLX et un Xigmatek Crystal Series CLF-F1254
-un 120 antec a l'arriere
-un 140 antec sur le dessus
-un 120 NZXT sur le coté
j'ai une 5870 xfx en cg et un core i5 en proc avec son ventirad d'origine.
je voudrai aussi changer le ventirad d'origine,quoi mettre et est ce difficile a monter?
si vous pouviez m'aidé ce serai tres gentil
