Ventillo PWM en parallele - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2008 à 16:34:10
prends toi un rheobus qui gère le PWM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Marsh Posté le 29-11-2008 à 16:52:13
| Fssabbagh a écrit : prends toi un rheobus qui gère le PWM : |
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà un rhéobus qui gére le PWM ; les ventilos actuels de la CG
sont d'ailleurs déjà branchés dessus. Je veux justement ne plus passer par le rhéobus, que se soit la CG qui gére elle-même ses ventilos.
Je reformule donc la question : Comment brancher 2 ventilos PWM sur un seul connecteur PWM?
Marsh Posté le 29-11-2008 à 17:09:03
il faut un câble en Y mais je crois pas que ça existe en PWM et rien ne dit que ta CG va supporter les 2 branchés comme ça. Prends toi un Scythe Musachi et arrêtes de te prendre le chou : tout ces bidouillages reviennent plus chères qu'un ventirad correct
Marsh Posté le 29-11-2008 à 17:32:16
Tu es sur d'avoir lu le premier post ou j'explique mal?
J'ai un T-Rad², pas besoin de le changer pour un autre ventirad (moins bon).
Je veux pas non plus un nouveau rhéobus, ni brancher les ventilos dessus parce que
quand je joue, la carte chauffe beaucoup et le rhéobus n'accelèrent pas les ventilos pour autant
(c'est pour çà que je veux connecter les ventilos à la CG).
Ce que je veux savoir c'est le fameux cable en Y (totalement introuvable).
Pour un connecteur à 3 pins je sais en faire un, mais pour le PWM je sais pas comment çà
fonctionne réellement.
D'après ce que j'ai compris il y a un fil +, un -, le fil de tachymétrie et le nouveau fil permet le controle
de la modulation des impulsions. Je pense que si je le branche bétement en parallele sa devrait aller
mais j'en suis pas sur.
Tiens, questions supplémentaire.
Au début de pensais que la température était fourni par le fil jaune (tachy). Mais en faite non. Alors comment
on obtient la température?
Marsh Posté le 29-11-2008 à 17:41:56
tu m'avais pas pour le t-rad, juste que t'avais viré la turbine
| Citation : Au début de pensais que la température était fourni par le fil jaune (tachy). Mais en faite non. Alors comment |
le jaune c'est pour lire les rpms. et pour la temp c'est un sonde interne à la CG
Marsh Posté le 29-11-2008 à 18:06:16
C'était marqué au premier post, ligne 3, dernier mot.
Ouais je suis d'accord, la CG, CPU, chipset peuvent avoir leurs propres sondes. Mais les ventilos boitiers aussi affichent leurs températures,
comment ils font?
Marsh Posté le 29-11-2008 à 19:16:50
c'est avec des sondes à installer
Bon pour en revenir à ton vrai problème, installes un bon 120mm type Slipstream 1200trs/Ultra Kaze 1000 ou Silent X, c'est bien suffisant et silencieux et ça t'évites bien des emmerdes
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:08:43
Mais t'es vraiment un boulet toi. C'est clair que t'as même jamais encore ouvert l'ordinateur Vtech que t'es parents ton offert l'an dernier.
Prends ta tour, cherche un connecteur FAN_PWR. Va sous le BIOS regarder la partie qui gère la vitesse des ventilos et regarde : OH! y'a des températures et elles sont toujours là meme si t'enleve ton rhéobus et tout tes sondes?
Tu me saoules à me proposer des alternatives merdiques, je veux juste savoir comment brancher 2 ventilos PWM! C'est pas compliqué à comprendre.
Si tu sais pas, c'est pas grave. MAIS ARRETER DE FLOODER ALORS !
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:21:33
regarde ca: http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108
ca permet de brancher plusieurs ventilos pwm en parallele
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:50:06
| Citation : Mais t'es vraiment un boulet toi |
Répètes un peu
ou présentes tes excuses
quand tu comprendra qu'un 120mm à basse vitesse vaut mieux que ton système qui monte et qui descend non stop dès qu'un petit burn se montre tu aura fais des progrès
Marsh Posté le 30-11-2008 à 12:25:04
| Zanskar03 a écrit : regarde ca: http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108 |
C'est exactement çà! D'après ce que je lis, le branchement en parallele de ventilo nécessite un amplificateur de signal...
Je dois pouvoir arranger çà sans trop de problème. Merki beaucoup.
Fssabbagh a écrit :
Bon j'ai peut-être été un peu dur. Je sais que un seul 120mm fais mon de bruit que 2x 92mm, plus d'air aussi et un peu moins de pression.
Je VEUX que mes ventilos fassent le yo-yo, je VEUX que sa fasse du bruit PLUTOT que de voir ma CG dépasser le 24°C (bon j'exagère).
Si j'avais pu prendre des DELTA, je l'aurai même fais.
Ce qui me saoule, c'est que j'ai une idée fixe, longuement réfléchis et que tu viennes me proposer totalement autre chose.
D'ailleurs sa m'étonne que tu ne m'ai même pas parler de water-cooling XD
Pour en revenir au sujet. Je vais tenter la mise en parallele toute bête de mes ventilos PWM peut-être ce soir. Je vous tiens au courant.
Si marche pas, bah tant pis je re-re-commanderai des ventilos.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:13:17
ReplyMarsh Posté le 30-11-2008 à 21:00:32
Fssabbagh a écrit :
Desolé mais le progres c'est la regulation en fonction de la charge et pas une vitesse fixe plutot qu'une autre
J'imagine un chauffage sans thermostat
Marsh Posté le 01-12-2008 à 09:22:56
moi je pense comme DivX : quand ça n'arrête pas de monter et de descendre ça m'énerve et on peut se contenter d'une vitesse raisonnablement basse si la temp critique n'est pas atteinte
Marsh Posté le 01-12-2008 à 09:45:40
| Fssabbagh a écrit : moi je pense comme DivX : quand ça n'arrête pas de monter et de descendre ça m'énerve et on peut se contenter d'une vitesse raisonnablement basse si la temp critique n'est pas atteinte |
Il y a suffisament de moyens differents pour reguler et tellement de reglages possibles qu'on est pas obligé d'avoir des ventilos qui font le yoyo tout en ayant un systeme qui s'adapte intelligement au temp.
Un bon automatisme est superieur a pas d'automatisme, un mauvais automatisme est inferieur a pas d'automatisme.
Apres, chacun ses gouts
Marsh Posté le 01-12-2008 à 09:49:55
goût de ventilo au chocolat pour moi
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:55:41
Autre "prise multiple" + variateur pour PWM :
le CoolerMaster "Wind Rider",
de 6 à 11 V (pour ne plus entendre le yoyo ou pour s'adapter à la canicule),
jusqu'à 6 ventilateurs,
introuvable ailleurs qu'à la boutique de CoolerMaster Europe (aux Pays-Bas).
http://www.coolermaster.com/produc [...] 27&id=3114
http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=408
Marsh Posté le 17-07-2009 à 01:41:19
Oh! Je suis jamais revenu poster ma réponse pour finir
Alors pour brancher 2 ventillos PWM c'est très simple : On fout tout en parallèle sauf la sonde tachy (fil jaune)
Il faut choisir de brancher qu'une seule tachy sur les deux sinon les valeurs font n'importe quoi
Voilou et désolé pour le retard ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 02:08:57
La solution arctic cooling marche bien, j'en ai 3 chainés
(un 92mm sur le ventirad cpu et 2 * 80mm sur l'alim)
Du coup quand le cpu chauffe, c'est à dire quand il tourne, il est mieux refroidit de même que l'alim qui lui fournit ses précieux ampères.
Le 92mm fait du 2000 rpm grand max en charge et 1800 le plus souvent (les 80 tournent à peu près à la même vitesse) ou autour de 1000 en idle et même à fond ils sont plutôt silencieux
Pour le va et vient oui il existe et non il n'est pas gênant car il se fait entre 1100 et 1400rpm ce qui est loin d'être assourdissant et il dure 30s maxi après un gros burn.
Et les ventilos arctic cooling sont pas très chers et plutôt efficace et silencieux
J'avais aussi chainé un 120mm sur le boitier mais il m'a laché ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:36:09
Ok s0rc3r c' est aussi la solution que j' ai adopté
pour mes deux ventilo pwm boitier
les rouge et noir direct sur 12v alim
les jaune (on oublie)
les orange connectés au orange du cpu fan
j' avais pas pensé à y connecter l' alim !!!
Marsh Posté le 29-11-2008 à 15:22:12
J'ai une HD4870 512Mo de marque Sapphire
duquel j'ai viré l'espèce turbine d'avion au décollage pour un T-Rad².
J'y ai ajouté 2 ventilos et oh surprise, je me suis rendu compte que j'étais un boulet :
Le connecteur d'alimentation du ventilo de la CG est un PWM et
mes vetilos sont à 3 pins. Je les ai monté en parallèle en branché sur mon rhéobus du coup.
(J'arrivai pas à l'enfoncer sur le connecteur de la CG car les pins sont un poil tros serré)
Maintenant, j'ai de nouveau 2 ventilos (des PWM cette fois) que je souhaite mettre en parallele
pour les brancher sur le connecteur de la CG (pour la régulation). Pouvez-vous me dire :
if (c'est possible) sysout.println(comment?);
else sysout.println(me proposer une autre solution);
