Ventilo fou avec Q-fan
Ventilo fou avec Q-fan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:13:55
Bonjour!
Je viens de monter un Asus Vintage AE1 avec un Sempron 2800+ (64 bits), et j'ai un problème quand j'active la fonction Q-Fan dans le BIOS: le ventilo du CPU ne tourne plus, et il indique pour le nombre de tours soit "N/A", soit un nombre completement farfelu de l'ordre de 40 000 RPM!
Pas de problème en revanche pour le ventilo du boitier qui est lui bien régulé. Quand l'option est désactivée, c'est bruyant mais ca tourne correctement aussi, avec les deux ventilos a fond (3000 et 2000 tours).
Quel pourrait etre le probleme?
Merci! :)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:16:48
T'es certain que le ventilo cpu s'arrête?
Je dis ça car ayant fait mumuse avec des ventilos déjà assez lents, sous Q-Fan bien souvent il a du mal à lire la vitesse...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:22:14
Oui oui, j'ai le nez dessus il ne tourne vraiment pas. Par moments il a un petit soubressaut, comme si il voulait démarrer mais qu'il n'y arrivait pas...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:16:24
Modèle du ventilo?
Ca me semble assez étrange quand même, généralement Q-Fan ne descend pas sous les 5v.
Selon ta version de Q-Fan tu peux peut-être baisser la température "cible" (celle à laquelle le ventilo tournera à fond) pour augmenter la tension délivrée au ventilo et éviter ça.
Message édité par Gigathlon le 17-03-2006 à 13:17:06
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:13:03
Bein le truc c'est que c'est une carte mère vraiment basique, donc y'a pas des masses de réglages... Pour le Q-Fan, c'est activé/désactivé et point barre :(
Edit: le ventilo est le modèle AMD box tout standard, 3 pins, a peine sorti du carton.
Message édité par papy_boyington le 17-03-2006 à 19:13:47
Marsh Posté le 17-03-2006 à 20:36:21
Ok donc ça doit être un souci de cohabitation entre la thermo-régulation du ventilo AMD et la baisse de tension appliquée par Q-Fan...
Essaye de voir si t'as pas un champ avec une temp qui apparait quand tu active Q-Fan, si c'est le cas t'as le même que les A8N et baisser cette temp permettra d'éviter que le ventilo se coupe.
Si c'est la version avec ratio (10/16 mini, mode utilisé sur les mobos socket A et s478) ça devrait pas poser de souci, et si c'est la version de la K8N4-E là je connais pas :/
Essaye à tout hasard de voir si y'a pas un bios plus récent si il s'avère que t'as vraiment aucun réglage.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:54:02
Salut Gigathlon!
Non, je n'ai aucun champ supplémentaire quand j'active la fonction. J'ai désactivé le cool'n'quiet...
Par contre, l'option dans le BIOS proprement dit ne s'appelle pas "Q-Fan" mais "Smart Fan Control"... Est ce que ca change les choses?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:32:42
Nan, peu importe son nom, sa fonction est de réduire le bruit ;)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 17:28:36
Okay, en fait le ventilo du CPU se déclenche seulement a partir de 45 - 47°C... Dans ce cas il tourne a 1000RPM jusqu'a ce que la temperature redescende a 43°C... C'est beaucoup non?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 18:02:37
Tout dépend si c'est des vrais degrés... :o
Enfin pour moi c'est pas normal, en plus 1000t/min pour un ventirad amd ça fait vraiment peu si c'est le même que les A64.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:31:32
Je viens de tester avec un autre ventilo (un Zalman), et pareil, il ne tourne que pas ou peu... J'en deduis donc que c'est le Smart Fan qui est mal réglé ou mon CPU qui ne chauffe vraiment pas! (c'est un Palermo, mais bon...)
Je vais faire des tests d'utilisation plus poussés. A partir de quelle temperature dois-je commencer a m'inquieter? (sachant que c'est une sonde Asus, donc...)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:47:25
Passé 55°C faut commencer à s'inquiéter, non pas pour le cpu mais les composants proches.
