Régulation ventilo carte 3d speedfan/ATT
Régulation ventilo carte 3d speedfan/ATT - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:22:21
Ma X800gt powercolor possède un ventilo d'origine (je ne peux le réguler via ATT). Je souhaitais acheter un ventilateur plus performant et moins bruyant mais je ne sais pas si ça me fera pareil sur ATT (ou speedfan qui ne reconnais pas le ventilo gpu) ??? Si c'est ma carte qui n'est pas compatible je pourrais toujours brancher le ventilo sur la CM et le réguler ensuite non ?
a+
Message édité par worms91 le 09-03-2006 à 17:04:31
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:20:45
uuuup
Marsh Posté le 11-03-2006 à 00:33:11
uuuuuuup
Marsh Posté le 12-03-2006 à 08:30:37
Tout à fait, tu pourras utiliser un des branchements pour les ventilos de boitier, mais essaie de reconnaitre ceux que ta CM peut gérer, c'est pas toujours le cas; sur la mienne un des 2 connecteurs Fan est gérée par la CM.
Par contre comme la sonde de la CG n'est comme pour moi pas reconnue par Speedfan tu ne pourras pas configurer Speedfan pour qu'il gère le ventilo en fonction de la t° du GPU !
En ce qui me concerne c'est la t° CPU (seule sonde reconnue) qui va faire varier la vitesse du ventilo de la CG ... c'est pas top mais j'ai encore rien trouver de mieux pour sous-volter le ventilo.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:44:05
je vais essayer deja de sous volter mon ventilo d'origine en le branchant sur la CM...mais je doute que je puisse le reguler via speed fan (je n'ai jamais reussi à le faire avec mon ventilo cpu, je pense que le bios m'en empeche, qu'il gere lui même cela, faudrais que je deesactive l'option)
