Un bon ventilo de boitier 12cm en aspiration ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:14:15
ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
Et tu coupes la sonde.
De rien
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:00:47
C'est toi qui veut un ventilateur silencieux, alors le seul que je connaisse est le Textorm db killer. J'ai testé pas mal de ventilateur, et là ce n'est pas pour rien si actuellement j'ai 2 Db killer dans ma tour
Ils sont silencieux (même inaudible !) à condition qu'on coupe la sonde.
On peut aussi utiliser un rheobus, mais faut qu'il soit alimenté à une certaine tension pour etre inaudible...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:36:11
Le SX1 de noiseblocker ou le AK-183-L2B d'Akasa ou pareil le Textorm DBKiller mais fo couper la sonde pour baisser la vitesse (jen ai 2 dont j'ai fair la modif -> silence mais moins de performance)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 20:25:28
| romain05 a écrit : C'est toi qui veut un ventilateur silencieux, alors le seul que je connaisse est le Textorm db killer. J'ai testé pas mal de ventilateur, et là ce n'est pas pour rien si actuellement j'ai 2 Db killer dans ma tour |
Tu pourrais expliquer un peu plus sur le coupage de la sonde ? comment tu fais car moin j'ai un 120mm textorm mais pas un DBkiller et il a une sonde et tourne toujours à fond (quelle merde ces sondes) , et pour le sous voltés comment je pourrais faire ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 20:06:06
Je relance ce topic, j'ai fini par acheter le Textorm db killer 120mm. C'est un merde ce truc, il tourne à 1500 et fait un salle bruit de moteur.
Faut couper la sonde ? Genre je prends une paire de ciseaux et couick ?
C'est pas un peu barbare, j'ai pas envie de faire de conneries.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 20:34:33
| cypress124 a écrit : Je relance ce topic, j'ai fini par acheter le Textorm db killer 120mm. C'est un merde ce truc, il tourne à 1500 et fait un salle bruit de moteur. |
Oui, c'est aussi simple que ça.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:45:45
Il m'a falut court circuité la sonde pour qu'il demare en 5v
sinon ya les papst qui sont tres silencieux, et souffle plus que le db killer
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:13:53
ReplyMarsh Posté le 16-11-2005 à 12:01:30
| cypress124 a écrit : Même coupé on l'entend trop à mon goût. Pas terrible ce textorm |
moué, j'ai testé pas mal de ventilo, et je dois dire que c'est quand même le plus silencieux.
Maintenant, je peux dormir dans le salon avec mon PC allumé, ça ne me dérange pas, et je ne pense même plus à l'éteindre tellement c'est silencieux
Marsh Posté le 18-11-2005 à 03:43:32
Ce ventilo fait un bruit horrible , à mon avis les derniers ont un défaut de construction ...
Juste une question sur la sonde , que faut il exactement faire pour virer cette putain de sonde ? j'ai deja bousiller un db killer 80 cm en désoudant la sonde, j'ai pas envi de refaire la même erreur (pour le renvoyer au SAV si pas de solution)
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:23:56
| Alfinor a écrit : Ce ventilo fait un bruit horrible , à mon avis les derniers ont un défaut de construction ... |
...pas les miens en tout cas. Je n'ai pas entendu mon PC pendant 2 mois, et voilà que la pompe se met à faire du bruit
Mais c'est vrai qu'ils font un bruit horrible à la vitesse maxi.
Pour virer la sonde il suffit de la couper, de laisser environ 5 cm de fil et de l'isoler avec du scoth (on ne sait jamais...)
Marsh Posté le 18-11-2005 à 18:13:54
Un bon ventilo en aspi rien de mieux que l'enermax uc12fb ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 18:37:34
c'est vrai que j'ai été surpris par les db killer à vitesse maxi c'est horrible! (je ne voyais pas la différence entre eux et mon vieux 60mm de proc!!!) en coupant la sonde ça va un peu mieux! mais j'en débranche un et j'en gère un avec speedfan dans l'attente d'un rhéobus.
Je pense que c'est la seule bonne solution.
Un ventilo reste un ventilo donc ça souffle il faut diminuer la vitesse pour que ça souffle moins! c'est logique mais bon on l'oublie trop souvent et on se focalise sur les marques qui changent pas grand chose au fait final!
Marsh Posté le 18-11-2005 à 20:38:41
étrangement le ventilo de mon boitier Textorm , 12 cm également, ne fait quasi pas de bruit en pleine vitesse en comparaison ... mais le support est totalement différent, beaucoup plus solide. J'ai remarqué que le DB killer ne faisait quasi pas de bruit en vitesse max lorsqu'on le plaque contre un support horizontal ...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 20:57:52
Je crois que je vais le débrancher, et puis c'est l'hiver, ca chauffe pas. D'ailleurs je vais essayer de downvolter mon CPU, avec un peu de chance je pourrais couper mon SE 2
Sinon j'ai un bruit d'usine le genre bbbRRAAAAouuuuuu léger, sourd mais très relou. ca vient de la cage des disques dur, pourtant ils sont isolés sur des vis avec manchons en caoutchou (Antec SLK 3000B).
Je vais mener mon enquête.
J'suis un peu off topic la..
Marsh Posté le 19-11-2005 à 10:51:06
Coucou a tous
cypress124 --> j'ai la même tour que toi et j'ai exactement le même petit ronronement
j'essaye de voir précisément d'ou ca vient !!
sinon j'ai un enermax 12 cm a l'avant passage a 6v pour réduire le bruit
et a l'arriere l'antec 12cm fourni qui est tres silencieux a basse vitesse (il y a un swith trois position)
je vais sans doute acheter un XP-90 pour mon A64 3000+ et je sais pas trop quoi lui mettre dessus ... peut etre un SE2
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:53:41
J'ai débranché mon Textorm, pas d'overlock, pas de chauffe donc pas besoin.
Le SE2 fait l'unanimité pour le XP 90.
On a bcp de matos similaire on dirait. T'as quoi comme CM ? j'ai un GB K8N Ultra 9. D'ailleurs elle me permet de régler les ventilo, j'ai réglé mon SE 2 sur le XP 90 pour qu'il se déclenche à partir de 30°C.. Résultat il s'allume uniquement quand je joue. De toute facon on l'entendait pas, mais pour moi c'est une révolution se refroidissement passif du CPU
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:28:07
| cypress124 a écrit : J'ai débranché mon Textorm, pas d'overlock, pas de chauffe donc pas besoin. |
Tu fait ça comment? Y a une sonde sur la CM? La CM régule le ventilo?
Ca marche comment? J'ai une Asus SLI Premium (pas encore déballée, je vais monter mon pc cette semaine avec un pote, pcq je sais pas le faire tout seul, j'ai jamais fait ça), est ce qu'on peut faire la même chose avec mon XP90+SE2?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:28:52
Ben je sais pas, tout dépend de ta carte mère, comme je l'ai dit le bios de ma GB le permet, et ca marche nickel. Ca regle le % de puissance du fan CPU en fonction de Tcpu. Mais Asus je sais pas, au pire ptet que tu pourras le faire en soft via windows avec un logiciel adapté, speedfan peut etre.. Moi ca a jamais ce truc
Marsh Posté le 09-12-2005 à 09:26:31
Salut les gars. Je viens d'acheter une antec slk 3000b
Je cherche aussi un ventilo de 120 en espiration puis un de 92 pour le cpu.
J'en ai vu qui ont l'air pas trop mal (sur le papier):
http://www.materiel.net/details_FanTurbine1000.html
pour le cpu je pense qu'un SE2 devrait faire l'affaire.
J'hésite à mettre un 80 entre l'air duct et la paroie. J'ai essayé hier avec un papst 8412 NGMLE et c'est très efficace sur la tempéraure.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:00:11
| cypress124 a écrit : Efficace et silencieux .. Lequel choisir ? |
http://www.matbe.com/articles/lire [...] llimetres/
Marsh Posté le 13-12-2005 à 17:20:14
Vous pouvez aussi les sous-volter pour qu'ils soient vraiment silencieux, c'est là l'avantage des Db-Killer qui n'ont pas un affreux bruit de moteur, car sinon, autant prendre d'autres ventilateurs ...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 19:56:40
j'aime bien les colermate en alu avec led bleu, rhéo intégré (bien que petit à utiliser) et avec une grille fournie.
seul bémol: visser dans l'alu est plus difficile que dans du platique.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:10:48
mci ^^
Message édité par cypress124 le 11-10-2005 à 11:13:07
