Ventilo du coté
Ventilo du coté - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:53:14
Le ventilo qui est sur le coté gauche en regardant le PC de face,faut le mettre en extraction ou en aspiration?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:00:09
:heink:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:08:08
laz grande question
perso j'en ai 2 (xaser3)
et j'ai fait des test en extrac c'etait mieux
mais d'autres ont vu de meilleure temp en aspi :heink:
donc a toi d'assayer et de voir !!!
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:21:56
tu pe me dire comment t as placer tt tes ventilos sur ton xaser 3 profanateur ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:00:01
heuh truc classique
_2 TT (origine) devant en aspi en 5V et coupage de grille
_1 S2 et 1 enermax 8 cm (potar a fond) en 5V derriere en extrac le enermax en haut car il pulse plus que le S2
_ en bas coté un TT en 12 en aspi pour refroidir la 9800 pro hercules en refroidissemnt d'origine
_tjrs coté en haut : rienje le mettrai bien en aspi mais le flux d'air qui passe dans les ptits trous du plexi ca fait trops de bruit (beaucoup trops :( )
_ en haut : RIEN
car j'ai une global Win saphire 450 qui a un ventilo paralele au ventilo d'extrac de deriere dc pas besoin de ventilo en haut (---> scotch pr la poussiere)
c'est tout
mis j'ai des temps bizarre sur mon 2600 O/C en 2250 MLhz sous 1.7 V de Vcore il monte à +-60 en burn :( !!!! malgré un SLK 900 ! et un S3 dessus !!!       :fou:
donc je pense que ya pas assez d'air frais qui arrive !!!
car boitier ouvert c'est mieux environ 7-8 ° je crois !!
voila voila  [:ninoh]
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:30:50
je te dis pas la poussière que ca va amener dans ta tour si tu le met en aspi  [:ciler]
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:47:22
heuh j'ai oublié tt les griles st coupés pour un flux maximal et moins de perturbation des flux gazeux
et les ventilos en aspi  2nds mon cas ont leur filtre
et mas tour n'as absolument pas de poussiere
je nettois les filtres assez  souvent :)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:59:35
dans ce cas  :jap:
