Ventilo pour P4 slot 775 ( P4 640 3.2ghz) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2005 à 22:03:40
Ben si ta pas peur du bruit, alors l'origine intel ira bien. Perso si tu vx du silence et du refroidissement passe sur soit un full cuivre ou bien un XP120+S2
Marsh Posté le 06-07-2005 à 02:44:07
Macclane a écrit : Salut, je me suis fait plaisir et suis passé en slot 775. |
si il passe sans probleme avec l'adaptateur.Un mec de ldlc le dit d'ailleurs dans son feedback de cette mobo.
C'est marrant j'ai exactement la meme config que toi sauf le p4 moi c'est un 630.
Je vais monter ca demain tiens moi au courant.
Par contre pour le 7700 faut inverser le northbridge abit avec le tit ventilo sinon ilpasse pas apparement.
Donc je vais mettre le 7000 avec adaptateur ca a lair plus simple, pas envie de demonter et inverser le northbridge.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 21:58:40
XP90C + noiseblocker SE2.
se qu'il y a de mieux actuellement!
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:19:33
bon bah j ai mis le zalman 7700 sans soucis et sans toucher le northbridge cooler.
En fait suffit de place le ventilo dans le bon sens et ca passe.
Par contre je tourne a 46 degres en idle et ca me plais pas trop je vais donc passer au xp90c+ se2 pour voir si je fais mieux
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:16:21
koi tu vas acheter un autre refroidisseur juste pour essayé tes friquée toi^^
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:36:08
OUI ben j'hesite mais bon 46 en idle et 56 en full pour un p4 630 sans overclocking ca me laisse plus de marge pour l'oc donc je dois faire baisser cette fichue temperature ou sinon je peux oublier l'oc
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:08:39
salut, j'ai recu mon adaptateur ce matin, je vais monter tout ca.
Faut bien penser que les cartes meres abit sont très "secure"
sur mon ic7 max 3 un 46° dans le bios etait en réalité un 36° !
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:50:52
leon007 a écrit : OUI ben j'hesite mais bon 46 en idle et 56 en full pour un p4 630 sans overclocking ca me laisse plus de marge pour l'oc donc je dois faire baisser cette fichue temperature ou sinon je peux oublier l'oc |
Essaye de voir si tu px pas grapiller qques 100aines de mégohertz sans toucher au voltage de ton cpu mais en touchant au FSB moi par exemple g passer mon p4E 3.2 a 3.6 en passant le fsb de 200@225 sans augmentation de t°c! et sa donne du 48°c idle a 58°c full.
Macclane a écrit : salut, j'ai recu mon adaptateur ce matin, je vais monter tout ca. |
Maclane comment sais tu qu'il y a 10°c de diff sur les IC7max3 entre ce quelle annonce et la realitée? car j'ai aussi cette carte, mais quand je vois les asus 478 a 38°c en moyenne avec boitier SLB+XP120 donc tout comme moi je suis vert, de me pas avoir la meme T°c
Marsh Posté le 09-07-2005 à 23:43:22
sur le topic officiel de la carte (ic7), j'ai lu que la carte était très secure (10°)
et ca m'a été confirmé par beaucoup de personnes
j'ai tout monté ma nouvelle config ca a l'air pas trop mal
mais j'ai l'affichage de la CM qui reste sur 2.0. , je crois que c'est pas normal et surtout a chaque boot ca me met building dmi ... Success
Marsh Posté le 10-07-2005 à 02:54:12
Macclane a écrit : sur le topic officiel de la carte (ic7), j'ai lu que la carte était très secure (10°) |
Maclanne tu peux me dire ta temperature toi quand tu regarde avec abit eq ca te met combien en idle et en full ?
Histoire de voir si on est pareil ou si c moi qui a foiré.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 04:31:54
mon proc est a 45~48° en idle
peux tu me dire si toi aussi au boot tu as le ding dmi ... Success & si ton numero d'affichage sur la CM reste sur 2.0. ? merci
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:50:46
Macclane a écrit : mon proc est a 45~48° en idle |
ok merci tes temps me rassurent on peut pas faire mieux avec le zalman apparement.
En ce qui concerne le boot moi j ai une photo de abit guru au boot et ensuite il me met "verifying dmi pool data" pendant 2 sec et ensuite mon windows se lance.
Et ca va très vite, par contre j ai pas vu de numero de cm 2.0 comme tu dis.
Par contre je crois qu'avec l'ancien bios j'avais ce que tu dis, mais plus avec le dernier car j'ai flashe le bios et mis le 23
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:21:36
j'ai mis le bios 1.4 et en effet desormais je n'ai plus le "building dmi ... Success"
Concernant le 2.0.
c'est l'affichage qui se trouve sur ta carte mère (juste en dessous des 4 ports SATA) en bas a droite
Marsh Posté le 10-07-2005 à 18:37:00
Macclane a écrit : j'ai mis le bios 1.4 et en effet desormais je n'ai plus le "building dmi ... Success" |
ah ok lol mais en fait ma tour est placé de facon a ce que je le vois pas , c'est pour ca je pigeais pas.
Dis moi tu compte l'overclocker ou le laisser comme ca?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:18:54
Ok ben merci alors donc sa ferais du 38-40 en idle et 48-50 en full tout sa en reel c chouette merci
super abit sa c'est de la carte mere
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:20:06
leon007 a écrit : ah ok lol mais en fait ma tour est placé de facon a ce que je le vois pas , c'est pour ca je pigeais pas. |
je pense l'oc plus tard, mais pour l'instant ca ne me semble pas utile
tu pourrais me dire quel numéro est affiché en bas a droite de ta CM ? merci ^^
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:33:04
ouép c'est de très bonnes temperatures si la marge de securité est bien appliquée
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:36:33
Macclane a écrit : ouép c'est de très bonnes temperatures si la marge de securité est bien appliquée |
Oui mais pour sa il faudrait modifier un rad pour y inserer une sonde avec un thermometre bien étaloné pour voir si effectivement la T°c lue dans speedfan ou autres est bien une t°c avec surévalué.
En repondant a propos de l'O/C moi je les fait mais pas de bcp je suis passé de 3.2 a 3.6 sans toucher au voltage du CPU.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:40:17
tu as quel numéro d'affiché en bas a droite de la CM ? moi le 17 avec l'ancien bios c'était 20. merci
j'ai pas de pot aucun de ces 2 numéros n'a de sens dans la notice
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:15:18
Macclane a écrit : tu as quel numéro d'affiché en bas a droite de la CM ? moi le 17 avec l'ancien bios c'était 20. merci |
ce matin javais le 27 et la j'ai le 17
Marsh Posté le 11-07-2005 à 00:20:42
Bon ben je viens d'oc mon p4630 de 3000 a 3600 sans soucis et sans toucher le voltage d'origine.
Merci a diamond pour l'astuce
Et en plus mes temperatures ont pas bouger, et ca c genial lol
Très bien fait les cartes meres abit, c vite fait dans le bios et vachement stable lol.
En plus il parait que je peux le monter a 4.3 ghz ce p4 630 lol
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:06:03
j'ai un P4 630 et un zalman 7000alcu, en idle je suis à 46°c pour une pièce à 28° et en fulle je grimpe a + de 58°.
je pense que je vais investir dans un 7700cu car j'ai l'adaptateur lga775 et le coupe xp90+se2+adaptateur coute prés de 60 alors que le zalman est à 45 pour des perfs identiquent.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:08:34
j'ai un P4 630 et un zalman 7000alcu, en idle je suis à 46°c pour une pièce à 28° et en full je grimpe a prés de 59°.
je pense que je vais investir dans un 7700cu car j'ai l'adaptateur lga775 et le couple xp90+se2+adaptateur coute prés de 60 alors que le zalman est à 45 pour des perfs identique.
quelqu'un a déjà monté un 7700 ?, j'ai une cm ASUS P5LD2
j'ai sous volté mon 630 à 1.35 et comme leon je suis monté en fsb -> il ne chauffe pas plus et aucun soucis, vraiment content du 630 !
merci et a+
benoit.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:44:17
leon007 a écrit : Bon ben je viens d'oc mon p4630 de 3000 a 3600 sans soucis et sans toucher le voltage d'origine. |
par contre si tu vx monter + haut faudra certainement le volter un peux plus sans aller au dela de 1.6v il faudra certainement changer ta ram si tu veux le garder synchro 1/1 (+ performant!) de la pc4400 au moin sa fait du 275mhz donc en gros un bon 4ghz koi
mais là c pas un rad qu'il te faudra mais un Watercooling ou alors un refroidissement au LN2
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:45:06
beniusc a écrit : Salut, |
Super ! meme matos egalement ? Abit powerred ?!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:22:38
salut
j'ai une IC7MAX3 moi aussi.
mais je voie pas out toucher pour modifier le voltage et le fsb.j'ai qu'un 2.2g si je peut luis faire prendre un peut plus ces cool.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:43:15
Pour en revenir a la Fatality AA8XE, je me demande si j'ai fait le bon choix ... j'ai pris de la 5400 (676) la carte monte pas en dessus de 600.
j'ai un dur SATA 2, il passe en SATA 1 vu que la CM prend pas le SATA 2
Et j'ai bien peur que les P4 Séries 6 n'ai pas toutes leurs applications prisent en compte (EM64T)
en gros que juste l'Hyper threading est pris en compte ...
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:00:32
vincentimes a écrit : salut |
C'est dans le menu "soft menu" il faut metre a voltage cpu sur manual idem pour le FSB en lockan biensur l'AGP et le PCI.
Macclane a écrit : Pour en revenir a la Fatality AA8XE, je me demande si j'ai fait le bon choix ... j'ai pris de la 5400 (676) la carte monte pas en dessus de 600. |
C possible a voir plus en détail je la connais pas cette mobo. Pour le sata 2 sa oui j'en suis presque certain, ta pas le NCQ dessus? pour en savoir plus Mac tu recupere le seping de ton cpu et vas jeter un oeil sur le site d'intel y a un truc du genre processor spec finder.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 21:05:52
je me suis pris un P4 640 et une ABIT Fatality AA8XE (Intel 925XE)
Je suis pas trop le genre a o/c puis je me permettre de laisser le ventilo d'origine ss pate thermique ? (les venti rad intel en ayant une fine couche apparament)
jusqu'a present j'avais un Zalman CNPS7000B mais malgré qu'il existe un adaptateur j'ai peur que celui ci ne rentre pas dans ma nouvelle cm
Mon Feed-back
