ventilo pour une gaine 80mm sur cpu?(ok)+rheobus+aeroduc droit maison - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:59:23
le rheobus c fai maison comment ?
a mon avis un ventilo surffit vu la courte distance et tu peu prendre une gaine pour hotte, j'en ai vu a 5 a auchan d'une longueur de 2m totalement souple
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:26:02
pour la fabric de mon regulateur de ventilation:
donc des potar de 100 ohm en serie sur mes 80; le potar cpu a aussi lui une resistance 100 ohm en parallele en plus pour la secu.
pour le cote mecanique j'ai decoupe la baie en plastique,je l'ai galvanisée et je lui ai foutue une charniere avec des tampons souples sur le coté pour la tenir ouverte.
pour l'arriere (la ou ya les potar, j'ai perce une plaque de matal que j'ai galvanisé.puis jai mis de petites equerres sur la plaques pour pouvoir visser mon systeme exactement comme un cd rom,dvd (le seul truc c'est de calculer de tomber sur une rainure dans la tour pour pouvoir visser)
ensuite j'ai mis mes potars, bien isoloees le tout (gaine thermoretractable+ joint carton entre les potar et les trous pour eviter au max les courts circuit).
j'ai aussi monte chaque potar sur une prise molex deux ou 3 pin (3 pin pour cpu et boitier pour avoir la vitese de rotation sosu windows , et tous les autres sur prise molex standart, comme cela je peut en 2min changer un ventilo sans tout demonter.) .il me reste maintenant a marquer chaque potar pour que ma femme sache a quoi il correspond
voilou
Marsh Posté le 22-10-2004 à 12:28:05
dites 1 ventilo ok ,mais pour mes 7-10 cm je laisse le ventilo sur le rad ou je le fout sur le cote du boitier????
(je vais cette aprem chercher un tuau de 80,l'ideal serait un genre d'arrosage souple, ou du moins quelques chose de non conducteur)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:14:34
voici mon aeroduc fait maison:
vieux ventilo decoupé noir
manchon gris 80mm pvc longueur 90 (me faut 75mm,decoupe a la disqueuse)
gaine noire pour isoler tuyau de cuivre dans les garages(ce qui me sert de jointage entre le ventilo du cpu et mon aeoduc)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:21:57
comme l'aeroduc est fixe sur le cote du boitier je peux donc facilement demonter la tour et avoir acces au rad pour le depoussierer de temps en temps
voila dites moi ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:38:07
je veut monter une gaine 80mm sur mon cpu (barton 2800+)
comme celle la (je me bricolerai la mienne ,au point ou j'en suis avec la bricole sur ma tour...(trouéée de tous les cotées,rhebus maison,tour galvanisee etc.)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
moi ce que je veut faire c'est mettre la gaine direct sur le cote gauche de la tour, j'ai meme pas 10cm de gaine donc.
ma question , 1 ou deux ventilo???(sur cpu ou sur cote tour ou les deux)?
.pour info j'ai regulé mon ventilo du k7 silentboost (un pota 100 r+ une resisance de 100 homs en parallele pour ne pas tomber trop bas en tour et que si l'un ou l'autre pete le cpu soit toujours ventilé, et ce week je lui fout un s2 a la place toujour avec mon regul maison)
voila les toph de ma tour :
ps: dites moi aussi si vous trouvez la tour sympa ou pas.
merci d'avance
Message édité par ricou le 22-10-2004 à 20:20:23
