Ventirad 1336 dans un µ-ATX - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2011 à 22:46:07
Ca va faire léger le shuriken.... un Prolimatech Samuel 17 avec un "bon" ventilo ? Thermalright AXP140 ?
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:00:38
Le truc c'est que j'ai une Rampage 2 Gene
On vois les rad assez proche du procco, et ca m'étonnerais qu'il y est 60mm (mi distance) pour la Samuel 17... ou 70mm pour le AXP140
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:04:44
C12 = Hauteur = 114mm ;( J'ai 90mm grand max
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:05:22
Ca passerait sans ventilo... il y aurait un flux d'air suffisant ?
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:07:37
Nexus low-7000 ? ça risquerait de poser le même problème que les Samuel 17 & co...
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:09:28
Le Samuel 17 fait 45mm puis un ventilo de 25 ca fait 80mm ca peut ce jouer, après reste à voir si les 120x120 passe au niveau des rad des la carte.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:10:25
Nexus low 7000 c'est kif kif avec le Samuel 17, a 1cm près, je dois voir si j'ai les 120mm par rapport au rad
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:11:11
Ils ne sont pas assez hauts pour que ça passe au dessus ?
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:17:17
Pas bête j'avais pas pensé à ca ! Il vaudrai qu'il passe au dessus à partir de 3cm environ (hauteur du rad CM)
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:20:01
Le Samuel 17 a un coté "profilé" pour ça, non ?
Couplé avec un ventilateur comme un S-flex ou Gentle typhoon vu qu'il va tourner à l'horizontale
Marsh Posté le 09-03-2011 à 23:37:27
Ah oui on appel ça comment les ventilos qui sont fait pour tourner à plat ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 08:20:07
Et j'ai bien peur qui le Rad Samuel 17, passe pas par dessus les Rad assez tôt.
Marsh Posté le 10-03-2011 à 22:11:03
J'ai regardé, je pense que le Samuel 17 à aucune chance de passer, d'autre idées ?
Merci !
Marsh Posté le 10-03-2011 à 22:34:29
L'AXP 140 non plus ?
Sinon Big shuriken...faudra pas oc !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104866.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085332.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100964.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108133.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103904.html
Éventuellement un Zalman VF2000 aussi ?
Marsh Posté le 10-03-2011 à 22:50:52
Xigmatek Gaia : 120mm de hauteur, peu pas.
Intel Thermal Solution STS100C : Je reprendrais plus du INTEL
Le cooler Master à l'air rikiki.
Sinon je peut pas big shuriken, ventilo de 120mm et c'est le même problème il ne passera pas au dessus assez tôt, sinon j'aurais prit le samuel 17.
Donc niveau Scythe c'est soit Samurai soit Shuriken Rev B
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
Le Zalman VF2000 est fix' 775
Le Zalman CNPS8000A pk pas ! Mais sera t-il mieux que le ventirad INTEL ou mieux que le Samurai ou Shuriken Rev B
Merci de ton aide !
PS : Jsuis vraiment dans le caca ^^
Marsh Posté le 11-03-2011 à 09:30:41
Je pense que le Zalman sera mieux (mais pas possible de remplacer le ventilo), le Shuriken est vraiment léger...sur leur forum ils le déconseillent pour des processeur type Phenom II X4, alors un I7 950 faudra pas overclocker...ou espérer de miracles, ceci dit sous-volté et à fréquence stock ça peut le faire, j'avais bien un Q9550 sous un Shuriken, et sous-volté des températures correctes ! Si tu as la place en hauteur, tu peux remplacer le ventilo par un d'épaisseur normale (25mm) pour améliorer les performances (un peu).
Le Samurai ZZ je ne sais pas ce qu'il vaut, il a l'air ~équivalent au big shuriken, peut être le meilleur choix des trois ?
http://www.silentpcreview.com/article1049-page7.html
Marsh Posté le 11-03-2011 à 10:13:27
Entre le Zalman et le ZZ ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 12:18:17
http://www.silentpcreview.com/article642-page5.html
Le Scythe peut être ? Sinon je n'avais pas pensé à l'Actic freezer 7 pro, je ne sais pas si ça passe en hauteur
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:09:02
Et si tu prenais un h50/h70 que tu fixerais a la place du ventilo du haut ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:15:08
Le ventilo du haut extrait, donc il soufflerait pas sur le Rad
Et puis ya l'alim ici....
Tu pensais le mettre a l'extérieur du boitier ? Sur le ventilo ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:24:57
Mmm oui j'avais pas pensé aux H50/70, il n'y a pas moyen de le coller qq part ? A la place du ventilo d'extraction arrière ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:25:33
C'est deux 60mm l'un a coté de l'autre
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:26:46
Je vais vous prendre des photos vous allez pas être déçus du voyage ^^
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:26:59
Aah oui désole je n'avais vu ... mouih pour le coup ....
Et les aération latéral , y a t il la place de mettre un h50 ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:28:37
En moddant l'alim pour mettre le radiateur du H50/70 devant la grille, et en changeant le ventilo de l'alim par un autre plus perf/régulable...ça fait un peu lourd quoi
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:44:53
Voila les photos ^^
Fait à la va vite.
Aussi le câble management n'a pas été fait La flemme de le faire si je dois tout démonte dans 3jours
Quand le capot du dessus est fermé, il n'y a que 2-3 cm entre le ventilo et l'alim.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:50:54
Oui je ne l'ai utilise pas... No need CD
Mais si je veu les utilise j doit rajouté l'espèce de rack, qui va allez la où ya tout mon bordel de fils, mais bon je pourrais m'arranger pour ranger .
Ta eu une idée ?
Voila le rack qui va dedans, vu de face, comme c'est dans le boitier de face.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:52:49
Tu peux aussi acheter une R3 gene http://www.materiel.net/carte-mere [...] 59159.html
le rad a l'air moins haut
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:56:30
jeffk a écrit : Ta eu une idée ? |
Oui mais en fait non, il aurait fallu 3 emplacement pour mettre un 12cm, et donc possiblement un H50/70
Ou alors en le mettant de travers ? Pas terrible non plus...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:58:23
J'ai mi une photo du rack plus haut
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:59:53
Et c'est le rad qui est coté USB qui est génant, il est aussi haut sur la R3G
Marsh Posté le 11-03-2011 à 14:07:54
Au lieu de changer de CM
Changer de boitier ? Non ?
Parce que niveau aménagement , il me parait vachement restreint ( même les 2x 60 a l'arrière me font sourire)
Il y a d'autre boitier m-atx aussi peu volumineux ds lesquels tu peux mettre de grosse modo OC
Marsh Posté le 11-03-2011 à 14:16:00
Genre quoi ?
Ps ca me fait vraiment chier de changer de boital Le Samuel 17 vous pensez que ca passe ou pas ?
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:13:18
Idée de génie. Sur le Flanc gauche, a l'intérieur il n'y a rien, je veu dire en face des HDD, tu peu bricoler un H50 que je met ici non ?
Genre ici en rouge
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:16:11
S'il y a la place pour l'épaisseur du radiateur + ventilo, oui. Suffit de faire une découpe
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:18:24
C est ce que je voulais savoir, si sur les ouverture latérales tu pourrais mettre un 120 d'un h50 par ex ?
Marsh Posté le 09-03-2011 à 22:44:49
et 68° en idle quand il est bancale du mauvais coté ...
Je me suis équipé d'un i7 950, avec le rad d'origine (qui est bancale, pourtant j'ai bien clipsé, mais il est d'occaz) le procco est a 50° en idle
Quitte à changer autant en prendre un bon.
J'ai une boitier Thermaltake A30 et donc environ 90mm de permission en hauteur.
Quel rad choisir ? Bonne perf et qui tiens dedans.
De tête j'ai vu que celui la qui pourrait convenir :
Merci de votre aide
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
