Ventirad pour boitier de m**** - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2009 à 21:33:22
dans de tel boitier un bon rad ne servirait pas à grand chose vu qu'il n'y a rien pour amener de l'air frais ou extraire l'air chaud.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:10:19
Le but c'est pas de gagner en temp mais en silence... c'est pas un quad core non plus ça doit être possible de le refroidir à peu près silencieusement. Et je suis bien conscient qu'un ultra120 ou un noctua seraient gachés. Je cherche juste à savoir s'il conviendrait mieux d'utiliser un ventirad tour ou un plus petit mais qui aspire l'air par une des seules ouvertures dispo (quitte à rajouter un ventilo sur le boitier pour faire rentrer de l'air.)
Le bon rad ne devrait pas excéder la vingtaine d'euros donc les choix sont relativement limités ^^
Les rad stock de l'époque ont rien à voir avec les nouveaux
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:24:02
Citation : Le bon rad ne devrait pas excéder la vingtaine d'euros donc les choix sont relativement limités ^^ |
Tu a le Vortex 752 de coolermaster mais faut démonter, les artic cooling en effet, le scythe shuriken et enfin le noctua NH-C12P qui ne sont pas bien gros
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:34:12
Ok merci pour ces réponses
Mais sur le plan du flux d'air vous en pensez quoi? Dans un boitier classique je prendrais plutôt un freezer 7 pro de chez AC un tx3 ou un vendetta à la limite, qui sont quand même bons pour le prix (mon freezer sur mon athlon X2 6000+ et ses 125W de tdp me suffit amplement).
Le c12P vaut le prix du pc quasiment ^^ Le shuriken est un peu cher en ce moment comparé à ses perfs (la taille très réduite importe peu du moment qu'on me sort un orochi ), enfin je l'ai déjà vu moins cher. Reste à voir s'il est vraiment plus intéressant qu'un autre moins cher, j'adore scythe mais c'est pas moi qui paye
Marsh Posté le 15-09-2009 à 11:20:53
noctua c'est le top de la fiabilité et du silence avec des perfs excellentes donc c'est un excellent choix mais oui c'est cher.
Le shuriken c'est du low profile donc pas vraiment gros. Les ac sont pas vraiment perf mais assez silencieux (moins que noctua aussi)
Marsh Posté le 15-09-2009 à 18:00:27
Je connais ces marques et ces modèles dans une utilisation "classique" mais j'aurais voulu connaitre des points de vue sur le flux d'air.
Bon on va la faire simple : dans un boitier qui ne respecte pas le flux d'air traditionnel comme celui là, TX3 ou AC alpine 11 pro?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 18:45:10
c'est pas la mort pour moi si tu n'utilise pas ton pc de manière intensive.
La solution la plus raisonnable c'est de changer de boîtier : l'antec three hundred est pas cher et bien ventilé
Marsh Posté le 15-09-2009 à 19:10:11
Je rappelle que c'est pas pour moi mais pour une personne qui ne veut même pas dévisser sa carte mère^^ (je ne pourrais pas lui faire non plus pour certaines raisons)
Le prix total de la modif ne devra pas dépasser les 25€ (livré même). Si ça tenait qu'à moi ce serait bye bye le pc carrefour et un boitier et alim correct, un bon rad et surement dans mon élan une nouvelle config^^
Restes que sur les CM de pc de supermarché je ne sais pas si on peut changer la "tension" mini du PWM. Mais bon peu importe.
Pour l'instant je partirais plus sur AC parce que ventilo sur le rad format tour risque de tourner un peu à vide et les DD d'avoir moins d'air et de chauffer un peu plus. Enfin bon un ventilo à 800 rpm crée pas de grosse dépression non plus ^^
Marsh Posté le 15-09-2009 à 21:34:43
Ok
D'autres avis? Bien que j'imagine qu'il n'y a jamais eu de bench de la sorte... Quelqu'un de callé en thermo/méca des fluides peut-être? (même si bon la théorie je la connais plus ou moins et que ça n'explique pas tout...)
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:04:41
tu sais quoi ?
tu télécharges hardware monitor de cpuid pour voir les temps du pc et tu télécharges OCCT pour faire chauffer le pc et là tu vois les temps de ton pc en plein burn. si ton pc devient un avion de chasse là tu peux te dire que ça vaut le coup
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:29:36
Fssabbagh a écrit : tu sais quoi ? |
Le ventirad actuel est une turbine dès que la personne regarde une video sur youtube ou écoutes un MP3, pas besoin d'occt
La question est celle de son remplaçant^^
Enfin bon je vais me débrouiller avec ça merci encore
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:46:39
Je viens de trouver le vindicator de scythe OCZ (limite du plagiat à ce niveau ^^) Reste qu'un Ninja pour 15€ ça pourrait le faire non? Après voir 700g de rad retenu par le push pin d'intel ça doit faire bizarre et qu'il sera pas utilisé à fond dans un boitier pourri mais bon si ce machin là tiens du core 2 65nm avec 50% d'oc à bonne temp sous occt ça devrait le faire.
Quelqu'un l'a essayé?
Edit : le gladiator max aussi, 780g on est plus dans le low profile mais bon c'est pas non plus une obligation.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:08:16
si qqn la essayé ?
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2962&p=1
donc excellent choix surtout pour son prix
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:56:56
Yep j'ai lu les tests !
Les ailettes espacées sont good pour le silence, je vais peut-être finir par m'en prendre un pour moi
Reste à voir si il rentre dans le boitier carouf (j'ai un peu de mal à me représenter il faudra mesurer)... 16cm de haut ça fait pas mal quand même. Au pire un gladiator (le "pas max" avec le 92mm) ou un vendetta 1 mais il faudra changer le ventilo, ces deux là soufflent trop (un AC PWM 92mm ça vaut 3€ au pire)
Marsh Posté le 17-09-2009 à 11:09:26
oui c'est good pour le silence et voici un exemple : le thermaltake big typhoon 14 pro a les ailettes super serrées et du coup la chaleur ne s'en va pas sauf à forte ventilation où là par contre l'air traverse bien le rad.
On dit aussi qu'un ventilo dont l'épaisseur est supérieure à 38mm est bien adapté au rads aux ailettes pas espacées parce que la pression statique est plus forte ce qui permet à l'air produit par le ventilo de traverser le radiateur de part en part
voilà pourquoi par exemple sur le thermalright IFX-14 (le meilleur rad produit à ce jour) on utilise des ventilos de 38mm d'épaiseur comme le scythe ultra kaze
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 236/2.html
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:36:40
Reste que même si il n'y a pas besoin de grosse pression statique il faut quand même de l'air frais et qu'en dehors de la prise d'air latérale (qui sera bloqué ou quasiment par un haut rad tour) le circuit d'air sera issu d'une petite fente entre la façade et l'avant du boitier (comme une fente de boite au lettre mais en plus petit ) et l'air aspiré par l'alim et rejeté dehors (fan de 80mm...)
Marsh Posté le 14-09-2009 à 08:24:14
) et dans un boitier qui fait honneur à son rang de pc de super marché : pas d'entrée d'air à l'avant, juste un "trou" sur la porte latérale et pour l'extraction une vague ouverture grillagée à l'arrière + l'alim qi souffle à l'extérieur du boitier.
Un ami possède un pc acheté chez carrefour quelques années auparavant pour faire de la bureautique (le processeur sera tout de même poussé à fond de temps à autre). Il est basé sur un P4 530 3GHz (du prescott avec un tdp de 84W
L'idée est de virer le rad stock intel qui fait un bruit certain et de le remplacer. Cependant, les ventirads "tour" (TX3 par exemple) me paraissent peu indiqués pour un boitier qui ne respecte pas le flux d'air classique avant>arrière. En revanche, le rad stock reçoit directement l'air de l'extérieur étant face à l'ouverture dans la porte et peut-être qu'un ventirad type AC Alpine 11 Pro, compte tenu du dégagement relativement modéré du proc, serait plus indiqué qu'en pensez vous?
L'idée est de dépenser le moins possible et de ne pas avoir à démonter la CM (y'en a que ça effraie ^^).
Autrement connaissez vous d'autres ventirad intéressants et pas trop cher qui soufflent vers le proc? (un mugen 2 ne passe pas si c'est la question
