Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?
Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2008 à 08:55:27
Mon PC est équipé d'un processeur AMD Athlon 62X2 3800+ (non oberclocké) refroidi par le ventirad alu d'origine Cooler Master X-Dream 641. il était relativement silencieux (thermorégulé) au repos mais depuis que j'ai installé mon alimentation Corsair 450W qui chauffe pas mal (au dessus du ventirad), le ventilateur se met au maximum et fait beaucoup de bruit. Les coeurs de mon processeur sont à 50°c au repos et montent à 60°c en charge (Selon mon bios/ Hardware monitor/PC Wizard). Le processeur et le ventirad ont 2 ans et la pâte thermique à certainement perdue des ses propriétés de dissipation thermique.
Je souhaiterais donc changer mon ventirad tout en essayant de réunir les critères suivants:
  • Budget de 50€ environ.
  • Encombrement réduit (Hauteur ~9cm/ Pas trop large) pour l'intégrer à mon boitier.
  • Fixation simple.
  • Dissipation thermique efficace(cuivre si possible).
  • Niveau sonore raisonnable (~20db)
  • Ventilateur à roulement à billes et thermorégulé.
Accessoires que j'envisage d'acheter pour le remplacement de mon ventirad:
Pâte thermique Artic silver 5 http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ver_5.html
Nettoyant Akasa tim cleaner http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ocode=3053
Quels modèles satisfaisants mes critères me recommandez-vous?
Merci d'avance pour vos conseils d'achats. :jap:
Caractéristiques techniques du ventirad qui équipe d'origine mon processeur. La fiche produit http://www.ldlc.com/fiche/PB00045141.html
  • Montage sans vis par clipsage.
  • Radiateur en aluminium
  • Dimensions ventilateur : 80 x 80 x 25 mm / Dimensions radiateur : 77 x 79 x 45 mm
  • Roulements à bille.Thermorégulé.
  • Niveau sonore mini:19dB / maxi 24dB. Vitesse de rotation maxi: 2200trs/min
  • Poids : 418 g.
http://img209.imageshack.us/img209/7544/ttlanboxlitemb9.th.jpg
Détail de ma configuration: Carte mère et processeur proviennent de mon ancienne unité centrale UNIKA alizé 5048. Les composants que j'ai changé sont suivis de la mention MAJ
>Boitier Thermaltake Lanbox Lite MAJ
>Carte mère MSI 7191
>Chipset intégré ATI Radeon Xpress 200 RS482
>Alimentation Corsair VX450WMAJ
>AMD Athlon 64X2 3800+ (Ventirad Cooler Master)
>Carte graphique ATI Radeon HD3870 Gigabyte cooled by Zalman PCI express X16MAJ
2 Go de DDR cadencée à 400 Mhz Cas 3:
>2X512mo de DDR Elixir (Origine)
>2X512mo de DDR Kingston value MAJ
>160 Go de disque dur Hitachi Deskstar 7K160 SATA 8Mo de mémoire cache MAJ
>Ventilateur 90mm Coolink SWIF 922 Basic silent en façade. 2 ventilateurs 60mm Akasa AK-182-L2B à l'arrière du boitier. MAJ
>Rhéobus AKASA Fan Control Pro FC03 pour réguler les fréquences de rotation de mes 3 ventilateurs et diminuer les nuisances sonores. MAJ
>Lecteur/Graveur DVD Samsung
>Ensemble clavier/souris sans fil Logitech Cordless rechargeable desktop
>Moniteur TFT 17" Philips 170C
>Pad PS2 avec adaptateur Mayflash
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:54:14
Scythe Shuriken :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5379_1.htm
Messatsu !
Marsh Posté le 02-03-2008 à 08:01:55
Merci pour l'information. Le modèle que tu me proposes me semble plutôt pas mal.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 09:03:27
c'est le top en effet pour du low-profile, bientôt dispo :hello:
Messatsu !
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:09:09
Vu son encombrement réduit, le compromis performance silence/performance qu'il propose et la réputation de la marque Scythe dans le domaine, je vais arrêter mon choix sur ce modèle.
Excellente nouvelle, il est disponible depuis peu chez PClook à 29,99€  :bounce:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Que penses-tu de mes choix pour le nettoyant et la pâte thermique?
Encore merci  :jap:
Message édité par montoya10 le 02-03-2008 à 13:09:19
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:50:25
nettoyant : une goutte d'alcool
pate thermique : artic mx2 ou silver 5 ou pour une application très rapide : zalman super thermal grease ;)
Message édité par Fssabbagh le 02-03-2008 à 13:51:13
Messatsu !
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:30:15
Merci pour tes conseils  :hello:
Concernant la pâte thermique Zalman , l'application doit être effectivement plus simple et moins risquée avec le pinceau (façon verni à ongle)
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:36:55
et est livrée d'office avec le zalman 9700led donc j'ai pas hésité à l'utiliser : elle est trop fabuleuse !
Messatsu !
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:11:16
moi je me suis fait dire que les vantirad des 6400x2 avec les heatpipe en cuivre sont phenomenal et se vende 5$can sur ebay :P
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
Marsh Posté le 04-03-2008 à 08:40:18
c'est tout à fait faux : tu prends un rad box Intel il est encore mieux que celui d'amd et c'est pas des hp qui vont lui faire monter sa côte
Messatsu !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:46:44
j'ai donc reçu ce matin mon colis comprenant:
  • Un ventirad Scythe Shuriken
  • Un flacon de pâte thermique Zalman ZM-STG1
  • Un bidon de nettoyant Akasa Tim Cleaner
J'ai installé le tout ce matin. Le changement de ventirad et de pâte thermique étaient les seules choses dans lesquelles je ne m'étais jamais encore lancé, cela par crainte de me rater dans l'application de la pâte thermique. J'ai donc choisi la sécurité sur vos recommandations en optant pour la pâte thermique Zalman fournie avec un pinceau applicateur, ce qui je pense, facilite énormément la tâche et diminue les risques de rater l'application. En ce qui concerne le nettoyage, le produit Akasa est efficace même si il ne semblait pas indispensable dans mon cas. Concernant la mise en place du ventirad sur le socket, tout était très simpe: mise en position puis verrouillage par rotation des clips situés sur les côtés. Pour résumer tout s'est parfaitement déroulé. Ci-dessous, quelques photos pour illustrer le montage.
Nettoyage de la surface avec le nettoyant Akasa Tim cleaner
http://img299.imageshack.us/img299/191/cpucleanvd7.jpg
Pâte thermique Zalman ZM STG1
http://img299.imageshack.us/img299/979/cpuprotectedeq5.jpg
L'intégration dans le boitier
http://img156.imageshack.us/img156/7985/intgrationcw6.jpg
Un petit zoom sur le ventilateur
http://img149.imageshack.us/img149/5467/ventiradns9.jpg
Message édité par montoya10 le 12-03-2008 à 17:05:51
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:48:03
bien bien ça avance
Message édité par Fssabbagh le 12-03-2008 à 16:48:22
Messatsu !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:49:11
lol :love:
Messatsu !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:25:23
Mes premières impressions sur ce ventirad Scythe Shuriken:
Les qualités du produit:
  • Son encombrement réduit est son principal atout qui a motivé mon achat.60mm de haut seulement.
  • Son poids contenu de 355g.
  • Son montage simple et efficace sans outils (clips à verrouillage par rotation)
  • Son silence de fonctionnement. Quasiment inaudible.
  • Son excellente dissipation thermique.Gain de 5°c par rapport à mon ventirad Cooler Master d'origine.40°c au repos 45° en charge.
  • Son compromis silence / efficacité de refroidissement (caloducs).
  • Son rapport qualité / prix. Qualité des matériaux et de l'assemblage. Mention spéciale pour l'état de surface de la base de contact.
  • Le packaging honnête (Notice FR courte mais efficace+Kit d'adaptation socket+ventirad)
  • La réputation de la marque Scythe.
Les sources d'améliorations
  • Les dimensions peu banales du ventilateur 100X100X12mm.
  • Les câbles non gainés et non retenus.
  • Sécurité du conditionnement à améliorer
Message édité par montoya10 le 12-03-2008 à 17:32:06
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:43:57
et donc tu es content de mon conseil ;)
sympa d'écouter son prochain :D
Messatsu !
Marsh Posté le 13-03-2008 à 08:58:16
Tout à fait content d'avoir suivi ton conseil. Je ne regrette absolument pas.Encore merci de m'avoir orienté dans mon achat  :jap:
Morale du jour, on n'est jamais ridicule de demander conseil. On a bien plus l'air con quand on se rate par fierté en voulant tout faire tout seul.
On a toujours à apprendre des autres. C'est toujours agréable de partager ses expériences et compétences.
Message édité par montoya10 le 13-03-2008 à 08:59:01
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:07:39
drapal :D
Messatsu !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:02:13
bonjour a tous , vous semble t il envisagable d utilisé ce dissipateur + ventilo ,mais sans le ventilo sur un proc 4850E avec TDP de 45W ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:29:37
je ne pense pas mais si le bruit te dérange tu  a au choix
-le q-fan
-speedfan
-le rhéobus
pour le réguler. Le rad est vraiment petit
Messatsu !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:21:03
c es ce qui permet de reguler la vitesse de rotation des ventilo ?
si je n es pas le choix c es ce que je ferai , mais j aimerai vraiment un pc ZERO ventilo
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:52:08
c'est un mythe le 0 ventilo
Messatsu !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:12:42
C'est possible,tu prend un INTEL 4004  [:h a w k]
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:56:58
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Intel_4004.jpg
le premier CPU au monde :lol:
Messatsu !
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:19:13
et bien regarde un autre sujet et sur le meme forum ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4154_1.htm
evidement tout depend de ce que l on souhaite faire avec ce PC , se serai ridicule de vouloir un pc pour jouer en fanless , par contre un pchc , ou aucune pretention graphique n es nessessaire , cela prend tout sont sens  ;)
a reflechir
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:14:17
Ah alors là je dis excellent !
Sinon l'opposé de ça  :D :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3935_1.htm
le pc volant !
http://i28.servimg.com/u/f28/11/57/42/73/dsci1117.jpg
Message édité par Fssabbagh le 03-05-2008 à 17:15:34
Messatsu !
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:33:53
zuuuuper-geeeek...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:21:05
sur un Intel® Pentium® E6300 (pas le core 2 duo mais le dernier pentium)
ca dit quoi ?
sachant que je suis limite en hauteur (A+ Case CS-Blockbuster BAW)
et que je recherche quelque chose de plus silencieux que le ventirad intel
Mon site - 500px - Mon flickr
