Ventirad pour 8800 GTX- Les differents essais - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:19:34
Le radiateur nVidia est assez performant, le VF900 n'apporte pas grand chose: http://www.overclock.net/nvidia/13 [...] temps.html
Sur le HR-03 je ne sais rien, mais Zalman va montrer à Computex (dans une semaine) le VF1000 qui est dit d'être crée pour le GTX. On verra...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:41:17
Piouuuuuuuu tu trouves que le rad nvidia est performant ?? Vindiou ! moi ça chauffe trop ça m'soule !
Merci pour otn lien, j'y go de suite, effectivement apparemment pas de gain avec le Zalman vf900..... par contre le bruit ??? par rapport au stock de nvidia
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:16:58
le rad stock est ok pour une gts mais pour une gtx c'est limite : 85 ° voire parfois 90° et 2800trs. Maintenant comparé à ce qu'il y a chez ati c'est sur là ati ils sont à la ramasse
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:03:03
Il y a le topic dédié HR-03+ dans la section overclocking -> on perd au moins ~20° en full sur le GPU, ce qui permet bien evidemment d'overclocker plus...
Perso avec ma GTS + le HR-03+, j'ai perdu 23° et en prime mon gpu encaisse ses 685mhz parfaitement stable (au lieu de 648mhz avec le ventirad d'origine)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 10:59:29
ce sont des resultats + qu'interessant par contre le zalman ça va donner quoi ?? VF1000.... ayant été utilisateur du vf900 et donc le trouvant + que BON ... est ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre sa sortie ou les premiers tests importants ??
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:21:20
Le RAD Stock éjecte l'air chaud hors du boitier, ce qui est nettement mieux que de le recylcler comme le font la majorité des rads tiers
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:45:21
Je viens d'effectuer un "mod capot" : enlever le capot et ajouter un ventilo sur le rad stock : 10/15 °C de gagner en full, soit 50mhz pour le core et 20mhz pour la memoire, et cela manque encore d'opti, je vais essayer d'améliorer ca. Si quelqu'un aurait le courage de faire ce mod et de percer la coque a l'endroit du nouveau ventilo, qu'il nous donne ses resultats ! ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 02:24:00
| ANViL a écrit : Le RAD Stock éjecte l'air chaud hors du boitier, ce qui est nettement mieux que de le recylcler comme le font la majorité des rads tiers |
Oui, enfin bon entre la théorie et la pratique
.... en théorie je craignais de voir la t° boitier augmenter dans le sens ou j'ai le strict minimum en ventilation de boitier (1ventilo 120mm pour refroidir mes ddurs et 1 ventilo 120mm en extraction qui a aussi pour role de refroidir mon rad 120mm de watercooling), en pratique il n'en n'est rien et les perfs du HR-03+ sont là .Avant de critiquer aveuglément, rien ne vaut un test en condition réelle
-> car la pratique montre que le rad stock est clairement une bouse comparé au HR-03+
Marsh Posté le 31-05-2007 à 09:08:22
personnellement j'ai demonté le cache en plastique et j'ai mis un ventilo de 120 devant
bilan sous vista aero activé 55 diode gpu en idle (avec atitool et core à 200 mhz)
et 77 en full dans les 2 cas le 120 tourne à 1200 trs
Marsh Posté le 28-05-2007 à 15:45:30
Je voudrais savoir si à part le thermalright HR03+ il y avait d'autres rads ou ventirads qui passaient sur le 8800 GTX ou si certains ont déjà tenté d'y mettre un vf900 ou autre .. voilà quoi .. car à part le thermalright et du WC ya rien et le thermalright ben, hé .. y'en a quasi nul part....
Eat my short too
