quel ventirad pour un microATX? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:01:44
OCZ Vendetta 2 ou le Vendetta 1 si le 2 ne rentre pas, tous les deux en PWM.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 09:06:00
ok merci j'ai mesuré les dim max acceptables en, tenant compte du passage des cables divers :
(cotes en regardant la CM verticale, le boitier ouvert par la gauche)
- en largeur 13 cm, du ventilo arriere à 1 cm de la nappe de mon DD.
- hauteur 12 cm (en allant de l'alim au gros rad du northbridge (ou est-ce le south?)), même 17cm si je passe au-dessus de ce gros rad sans toucher la CG
- profondeur 17cm, de la CM à la face gauche du boitier.
- hauteur des composants (rads divers et barrettes de ram : 3,5 cm : les pipes permettent-ils de passer au-dessus?
merci de vos retours d'expérience
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:15:41
Salut, j'ai un Q6600 2.4G OC@ 3.3G dans un boitier microATX sur une Asus P5K, il tourne à 60 en idle, 70°C quand je joue et il monte à 82°C en burn
. (mon petit bureau de 8 m² était à 27°C pour 22°C dehors : pas besoin de chauffage grace à mon pc !)
(non ils rentreraient?)
Je crois qu'il me faudrait un plus gros ventirad que celui d'origine.
Je suis tellement dégouté que j'ai pensé au Gemini ou a l'IFX14
Mon budget est de 60€
Blagapar quel ventirad (si posible silencieux) me conseillez-vous pour un boitier MicroATX, si possible compatible PWM (CM Asus oblige)?
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 10:52:31
