Ventirad "semi-passif" - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:09:58
C'est faisable mais il va falloir changer de ventilo. Les ek vardar evo er disposent exactement de la fonction recherchée m, à savoir pourvoir s'arrêter.
Ce sont à la connaissance les seuls, de plus il ont un excellent rapport bruit performance !
Marsh Posté le 16-10-2017 à 18:33:49
L'inconvénient c'est que le rad est prévu pour du 90mm et j'ai pas la place en hauteur pour une jupe pour adapter le diamètre.
Un ventilateur standard peut pas faire du start&stop? (emprunté à l'automobile ce terme )
Marsh Posté le 17-10-2017 à 01:23:20
Pas à ma connaissance désolé...
Tu peux quand même jeter un œil chez noctua on sait jamais avec leur gamme industrial
Marsh Posté le 17-10-2017 à 06:12:08
Avec des ventilo 4 pin certain s'arrete en dessous d'un certain pourcentage et d'autre non, ça dépend du circuit de commende du ventilo. Si c'est un 3 pin généralement en dessous de genre 5V ils ne démarrent pas. J'avais fait un systeme comme tu décrit avec mon watercooling, les ventilo ne démarraient que au dessus de 60°. Essaie avec speedfan. En PWM il étaient éteint en dessous de 30%.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 11:35:15
Pourquoi j'ai pas le droit à ce type d'utilitaire avec ma B150i ASUS...
Je vais tester speedfan en rentrant.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 22:11:01
J'aimerais au maximum garder les ventilateurs d'origine
J'ai un peu avancé de mon coté. Dans l'UEFI de la B150I, il y a un outil pour définir une Fan Curve également mais celle-ci ne descend pas en dessous d'un minimum. Je lui ai fait tester mon ventilo et pendant le processus le fan a tourné au maximum pour finir pas s'arrêter, mais le minimum possible de la fan curve se situe à de 12% alors que le ventilo s'arrête à 7%.
J'essaye de comprendre comment fonctionne Speedfan mais je bloque sur quelque chose. J'ai pu paramétrer une courbe %Fan(T°C) dans "Fan Control" mais celle-ci ne s'applique pas. Dans Advanced j'ai uniquement le choix entre "Manual" (dans ce cas la le ventilateur prend le % de l'accueil), Speed et Thermal Cruise (dans ces cas la le ventilateur s'arrête mais ne démarre jamais même quand en lançant un film le proc passe au dessus des 45°C, seuil que je lui ai donné dans la Fan Curve) et Smart Fan IV ou la carte mère prend le relais.
Comment faire pour que Speedfan applique ma fan curve? Parce qu'au final il arrive bien à contrôler le ventilo en manuel..
Bonne soirée!
Marsh Posté le 21-10-2017 à 12:02:14
Ah mais il faut pas chercher l'utilité à proprement parler, le ventilo je l'entends jamais, et à 50% j'entends à peine un souffle en approchant l'oreille. De ce coté ça le L9i est incroyable.
C'est juste qu'en voyant ma GTX1060 arrêter ses ventilos en idle, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir le même effet sur le HTPC
Marsh Posté le 16-10-2017 à 16:13:37
Bonjour!
Je remarque que le ventirad de mon HTPC (G4560 + Noctua L9i) est constamment au minimum sauf pendant le visionnage d'un film ou le téléchargement, j'en conclus donc qu'un Pentium ça chauffe pas des masses.
Je me demandais s'il était possible avec un logiciel de paramétrer une courbe de RPM en fonction de la température du processeur? J'imaginerais par exemple démarrer le fan quand le proc dépasse les 40°C. Actuellement je suis d'accord que le mini rad du L9i ne dissiperait pas beaucoup, mais je suis pas sur que la convection forcée soit nécessaire avec le rad du Cryorig C7 que je compte acheter pour des raisons principalement esthétiques.
Donc voila, si quelqu'un a une idée de logiciel permettant d'imposer une courbe RPM(T°C) au cpufan, cela m'intéresserait
Merci et bonne journée
