Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2017 à 08:12:09
Alors il y a une raison toute simple à cela : core voltage auto trop élevé donc température hautes. Et également delid nécessaire pour gagner en perfs. Pas plus compliqué que ça
Marsh Posté le 13-10-2017 à 10:45:31
Bonjour tidav.
Tu aurais les informations plus détaillées de ton processeur ? fréquence OC, core voltage en idle et sous charge ?
As tu bien appliqué la pâte thermique ?
Si tu souhaites upgrader, il faut retenir que les meilleurs aircoolings sont aussi bons que les meilleurs AIO, à un prix moindre. Un NHD14 de noctua ou un Be Quiet! Dark Rock 3 te feront gagner en température. Attention à leur taille imposante et à la comptaibilité avec tes barettes mémoire.
Mais impossibile de te donner des conseils plus personnalisés si on n'a pas dinfos sur la tension/fréquence !
Marsh Posté le 13-10-2017 à 15:14:09
Voici les informations que vous m'avez demandé. Il s'agit de chiffres obtenu lors de l'installation/décompression d'un jeu et d'une utilisation à 100% du processeur.
Pour la pate thermique, j'ai fini un tube en mettant une petite boule au centre du processeur. C'est vrai que si j'en avais eu plus j'en aurai mis légèrement plus, mais je pense qu'il y en a assez. Néanmoins si par rapport à mes screens il n'y aurai rien à faire, alors tant pis je redémontrai pour vérifier et en rajouter au cas où.
[img][/img]
[img][/img]
Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-10-2017 à 20:04:41
Bizarre ton Vcore a l'air d'etre fixé (qui est enfait ton VID). C'est le cas ? As-tu paramétré le Vcore ??
Si c'est le cas ---> Go delid car tes températures sont trop hautes
Une autre chose le i7-4790k est censé etre à 4,4GHz en boost. Tu l'a bridé ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 20:25:23
Je n'ai rien fait du tout, je l'ai juste mis dans la tour à la place de mon ancier. Donc pas de bridage ou autre... Peut-être y avait-il une manipulation à faire?
Delid c'est le démontage du processeur? Comment je fais? :-s Il n'y a pas un autre moyen de le remettre à 0?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 20:57:14
tidav282 a écrit : Je n'ai rien fait du tout, je l'ai juste mis dans la tour à la place de mon ancier. Donc pas de bridage ou autre... Peut-être y avait-il une manipulation à faire? |
Deja tu peux remettre ton bios à 0 . Une fois fait, reviens ici et je te guiderais avec les autres pour tester des choses
Marsh Posté le 14-10-2017 à 01:51:10
Concernant les ventirad, les nh d 15 et les cryorig r1 sont les meilleurs.
Étonnamment et malgré les similitudes, les bequiets sont toujours moins bons...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 02:00:27
Alors j'ai reset le bios et l'ai remis à jour. Là le boost est bien inscrit à 4,4 ghz. Par contre j'ai refais un test OCCT et là je ne passe plus du tout le test avec une température atteignant les 87 degrés en 50sec.
Est-ce que les 0,2 ghz en plus sont la cause de la hausse de la température? Je ne sais pas car il y a quand même 17 degrés en plus.
Sinon le CPU est à 40 degrés en mode normal.
Nouvelles screens:
Marsh Posté le 14-10-2017 à 11:09:18
Ca me parait un peu haut 40 en attente... Y a peut être un petit soucis quand même...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 11:29:43
J'ai fais un test sur Fifa 18 où ça monte dans les 60 degrés.
Là je vais redémonter le processeur, remettre de la pate et aussi j'avais revissé rapidement le support qui était partie avec la visse qui tien le ventirad, donc je vais prendre des outils pour bien serrer on sait jamais.
Je vais voir si j'ai les même résultats.
Edit: Cela ne change rien... Je gagne 2 degrés et le test OCCT échou peu après 1 minute au lieu de moins d'une minute avant....
Marsh Posté le 14-10-2017 à 12:31:13
tidav282 a écrit : J'ai fais un test sur Fifa 18 où ça monte dans les 60 degrés. |
ALors testes de fixer la fréquence à 4,4GHz en désactivant le boost et essaye d'avoir le plus petit Vcore. SI ca ne suffit pas, envisages le délid sérieusement et un changement de solution de refroidissement peut-être aussi
Marsh Posté le 14-10-2017 à 13:12:53
"ALors testes de fixer la fréquence à 4,4GHz en désactivant le boost et essaye d'avoir le plus petit Vcore."
Je ne sais pas comment faire :s
Je viens d'acheter le processeur à quelqu'un, autant tenter le remboursement? Après j'aurai vraiment aimé être sur du fait que le processeur est défectueux et que c'est pas juste un soucis de refroidissement, car j'ai lu dans d'autre sujets que le test OCCT à 100% du processeur était un peu loin de la réalité étant donné que même en jeu ce processeur ne sera jamais à 100% en utilisant tous ces cœurs etc...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 13:22:21
tidav282 a écrit : "ALors testes de fixer la fréquence à 4,4GHz en désactivant le boost et essaye d'avoir le plus petit Vcore." |
Que tu ai les températures que tu nous as donné en charge asur du 4,4GHz c'est normal, Intel met de la pasta mauvaise et en grosse quantité entre le die et l'IHS. Du coup on va dire qu'ici c'est normal. Maintenant, en idle tu es à combien réellement ? si tu es sur du 40°C, soit ton proc n'est pas bon (pas de bol sur la sillicon lottery), soit ton refroidissement n'est pas suffisant ( ce que je doute car en idle ça tire rien), soit ton boitier est tres mal aéré. Voilà.
Pour ce qui est de fixer la fréquence et baisser le Vcore c'est simple regardes des tutos sur le net c'est très bien expliqué.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 14:12:52
Si c'est le processeur qui n'est pas bon est-ce qu'un delid réglera le soucis? Si c'est ça autant le faire et puis c'est réglé, j'ai vue des gens sur leboncoin qui le font pour 20-30 euros. Je sais qu'il y a des annonces sur le forum mais je ne les trouve plus :s
Au niveau du refroidissement je pense en effet qu'il est trop juste, mais cela ne peux pas poser autant problème je pense également car oui 40 degrés sur windows c'est beaucoup...
Au niveau du boitier, j'avais aucun soucis avec mon i5 4670 et j'ai des ventilo partout (devant, derrière, au dessus, en dessous et sur les côtés) donc cela ne vient pas de là...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 15:13:37
J'ai beau relire, je ne trouve pas ton explication sur ta solution de refroidissement.
Du coup, je ne sais pas de quoi on parle...
Tu as beau avoir 200 ventilos, s'ils sont tous en entrée, ça va pas ventiler! Donc, il faudrait tout de même un peu plus de précision sur tout ce qui est installé. Une photo par exemple avec un peu de détail.
Si tu ventile bien mais que ton refroidissement de processeur en air-cooling est tout pourri, ben ça marche pas non plus!
Passer au refroidissement eau, oui mais comme on sait pas grand chose, on va pas avancer et ça ce trouve, ce serait mieux de rester en air...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 18:47:17
albertdici95 a écrit : J'ai beau relire, je ne trouve pas ton explication sur ta solution de refroidissement. |
+1 On manque cruellement d'infos !
Marsh Posté le 14-10-2017 à 23:51:01
@albertdici95: Voici un lien qui mene vers le site topachat sur un boitier zalman z3, ce n'est pas le boitié (z11 +) que j'ai mais le système est le même:
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 10944.html
Au niveau du schéma des ventilateurs, j'ai celui en haut à l'arrière de la tour et un au dessus qui évacuent l'air. Il y en un en façade (tout en bas) et deux dans les portes qui aspire l'air de dehors.
D'ailleurs le premier shéma de la page montre comment l'air rentre et ressort, ça marche de la même façon sur ma tour.
Je nettoie régulièrement l’intérieur de la tour et notamment le filtre en façade au niveau du ventilo afin que ce soit efficace.
Pour le refroidissement du processeur en air-cooling tu parles de mon ventirad indiqué dans mon premier message? (Cooler Master Hyper 212 EVO ) Ou c'est autre chose?
Je pourrai faire une photo de l’intérieur demain si besoin, il n'y a pas de soucis
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-10-2017 à 12:18:19
tidav282 a écrit : @albertdici95: Voici un lien qui mene vers le site topachat sur un boitier zalman z3, ce n'est pas le boitié (z11 +) que j'ai mais le système est le même: |
Hum rien d'anormal jusqu'ici
Marsh Posté le 16-10-2017 à 00:01:25
Je viens de commander un ventirad Noctua NH-D15 et j'ai prévu de faire faire un delid du processeur. On va voir ce que cela donnera une fois les deux assemblé j'imagine dans la semaine du 23 octobre....
Mais si je peux gagner 20-30 degrés par rapport à ces deux changements je pense que ca devrait être bon (j'espère)...
Dans tous les cas je reviens ici dès que tout est en place. Et si ca ne suffit pas je pense qu'il faudra descendre manuellement le voltage.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 09:21:09
Hello, si ça peut t'aider, je suis dans le même cas que toi avec mon 4790k sauf que j'ai un Dark Rock 3! Sur PUBG, ce n'est pas tout le temps mais mon coretemp affiche toujours une T°C max à 69/70 en fin de soirée. Ma pâte thermique est bien appliquée et j'ai 2*120mm en aspi façade + 2*140 en extraction arrière et dessus, le tout dans un Fractal design r5. Je pense que le problème vient plus de la pâte thermique de ***** qu'Intel met dedans.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 09:42:59
tidav282 a écrit : Je viens de commander un ventirad Noctua NH-D15 et j'ai prévu de faire faire un delid du processeur. On va voir ce que cela donnera une fois les deux assemblé j'imagine dans la semaine du 23 octobre.... |
Dans tous les cas il faut baisser le vcore il est bien trop élevé de base. Les mobales le fixent haut pour être sûr du fonctionnement mais ce n'est pas optimal
A ta place j'aurais testé une baisse de vcore avant de visage quoi que ce soit. Dans tous les cas de l'idée + nh-d15 ce sera mieux
le_prez a écrit : Hello, si ça peut t'aider, je suis dans le même cas que toi avec mon 4790k sauf que j'ai un Dark Rock 3! Sur PUBG, ce n'est pas tout le temps mais mon coretemp affiche toujours une T°C max à 69/70 en fin de soirée. Ma pâte thermique est bien appliquée et j'ai 2*120mm en aspi façade + 2*140 en extraction arrière et dessus, le tout dans un Fractal design r5. Je pense que le problème vient plus de la pâte thermique de ***** qu'Intel met dedans. |
La pâte de intel est en effet mauvaise. Je comprends mieux maintenant pourquoi mon i5-4690k me rendait fou au niveau des températures... C'est quand même fou d'avoir de si mauvaises températures à cause d'une pâte du constructeur. En tout cas, ce sera délid à chaque fois maintenant pour moi
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:03:36
luttymiix a écrit : La pâte de intel est en effet mauvaise. Je comprends mieux maintenant pourquoi mon i5-4690k me rendait fou au niveau des températures... C'est quand même fou d'avoir de si mauvaises températures à cause d'une pâte du constructeur. En tout cas, ce sera délid à chaque fois maintenant pour moi |
C'est ce que je vais faire, faut juste que je trouve le courage de le faire moi-même ou quelqu'un en Lorraine pour me le faire (le geek que je suis ne peux pas rester sans PC une semaine )
Marsh Posté le 16-10-2017 à 15:10:20
@luttymix: Dans tous les cas ca ne sera que du mieux, et si avec le réglage de voltage en plus je peux gagner encore quelque degrés, j'espère être tranquille avec ma tour pendant 2 ans sans plus y toucher ^^"
Par contre moi avec mon i5 4670k j'ai jamais eu de soucis de surchauffe, j'étais dans les 60 degrés en pleine charge sans aucun soucis.
@le_prez:C'est en effet abusé de pas mettre une pate thermique qui leur couterai quoi 1 euros de plus? Pour avoir des processeurs au top... Mais bon...
Pour le delid, j'ai trouvé une personne sur leboncoin qui a déjà officier ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5966_1.htm
30 euros + les frais de port, il y a quelques retours positif, donc je fais appel à lui et ça devrait couter 40 euros avec les frais de ports.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 15:23:03
tidav282 a écrit : @luttymix: Dans tous les cas ca ne sera que du mieux, et si avec le réglage de voltage en plus je peux gagner encore quelque degrés, j'espère être tranquille avec ma tour pendant 2 ans sans plus y toucher ^^" |
Bolc sur ce fofo le fait pour la moitié avec frais. Tournés toi vers lui au moins c'est safe 100% et moins cher
Marsh Posté le 24-10-2017 à 15:05:49
Bon et bien voilà j'ai récupéré mon processeur delid et j'ai installer mon nouveau ventirad nh-d15.
Conclusion je suis entre 30 et 35 degrés sur le bureau en normal. Et en test OCCT je suis entre 66 et 73 degrés (ca oscille), mais ca tiens le coup ^^.
Je suis à moitié satisfait dans le sens où j’espérai être plutôt autour de 60 degrés, néanmoins là a priori il n'y a plus de danger concernant la longévité de mon processeur. Et puis il faut dire que le test OCCT s’arrêtait à partir de 85 degrés donc peut-être qu'il serait monté à 100 degrés (par exemple) et donc le gain en température serait très significatif.
Et enfin j'avais lu que le processeur serait rarement utilisé à 100% comme le fait OCCT, car peut de jeux ou application utiliseront tous les cœurs.
Après serait-il judicieux de modifier le vcore? 1.230 qui me semble plutôt correct par rapport à d'autres personnes qui parlent de ce processeur sur d'autres sujets. Si tel est le cas comment faire? :-s
Que pensez-vous de tout ça?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 15:27:49
tidav282 a écrit : Après serait-il judicieux de modifier le vcore? 1.230 qui me semble plutôt correct par rapport à d'autres personnes qui parlent de ce processeur sur d'autres sujets. Si tel est le cas comment faire? :-s |
Tu es à quelle fréquence pour 1.23vcore?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 19:20:18
tidav282 a écrit : 4.4ghz avec l'auto boost intel |
Pour l'instant je suis stable à 4.4Ghz all cores à 1.20v, en dessous ce n'est plus stable.
Marsh Posté le 25-10-2017 à 01:10:16
Mouai donc au final c'est kiff kiff. Je pense rester comme ça On verra pour changer de config en 2019 lorsqu'une autre génération intel arrivera ^^"
Marsh Posté le 25-10-2017 à 09:29:57
le_prez a écrit : |
Par contre avec mon Dark Rock 3 je suis à 28/30° en idle, 64° maxi sur PUBG/Shadow of War. T° ambiante à 22°. A 4.5Ghz 1.24vcore je suis à ~71/72° sur PUBG, à 4.6Ghz 1.32vcore je suis à 75/76° sur PUBG. J'espère que Kraken x62 me permettra d'être sous les 70 en burn à 4.6Ghz, ce serait tip-top. Ca m'étonnerait que je puisse choper les 4.7Ghz sans atteindre une tension néfaste pour du h24.
Marsh Posté le 26-10-2017 à 00:04:50
le_prez a écrit : |
Je ne joue pas à PUBG, mais est-il vraiment nécessaire de pousser ton processeur pour ce jeu? Il me semble (d'un point de vue exterieur) plutôt basique graphiquement, avec une volonté d'être opérationnel sur un maximum de machine (y compris les petites machines) donc pourquoi faire "fumer" ton proco?
En ce qui me concerne je pense le faire tourner beaucoup sur le prochain assassins creed pour voir un peu ce qu'il donne (température, et possibilités graphique) ^^
Marsh Posté le 26-10-2017 à 08:58:39
C'est juste pour mes tests en utilisation courante, c'est mon jeu du moment donc quand j'ai validé en bench, je fais ma soirée sur pubg avec page internet, discord, etc... GTA V aussi marche bien pour tester
Marsh Posté le 29-10-2017 à 10:11:13
Met lui 1.1v dans le BIOS et regarde ce que ça donne !
(@stock)
Marsh Posté le 13-10-2017 à 03:32:54
Je viens de passer sur un i7 4790k (avant j'avais un i5 4670k) et après un test OCCT de 5min j'ai vue que la température du premier core était autour des 70 degrés et les autres autour de 60.
Je voudrai également éviter de changer de ventirad pour gagner 5 degrés... Avec cette achat je voudrai être grand max à 50 degrés...
J'ai parcouru différentes discussion à ce propos, mais le soucis c'est que certains conseil le Cooler Master Hyper 212 EVO alors que c'est celui que je possède en ce moment et avec lequel j'obtiens ce résultat...
J'aimerai être tranquille et avoir une température correcte qui permette au processeur de tenir encore longtemps!
Donc que me conseillez vous? Ventirad ou watercooling? En sachant que personnellement le bruit ne me dérange pas car j'ai tout le temps un casque sur la tête donc j'entends rien. Et au niveau du budget il y a de forte chance que j'achète d'occasion autour de 50-60 euros, (donc je dirai qu'en neuf ça nous fait du 100-130 euros). Ah oui et il faut que ca rentre dans ma tour (Zalman Z11+) car j'ai vue qu'il y avait des soucis pour accrocher au niveau du haut de la tour...
En ventirad j'ai lu dans un autre sujet que le dark rock pro 3 ou le Noctua NH-D15 pouvaient être approprié vous en pensez quoi?
Voici ma config:
Gtx 1070 msi gaming x
4x4 ddr3 ram 2333mhz low profil
Asus maximus 7 ranger (socket 1150)
SSD samsung 500 go
3t Western Digital
i7 4790k
Alimentation 750W LC power (il me semble)
Tour Zalman Z11+
Par avance merci pour vos conseils
Message édité par tidav282 le 13-10-2017 à 03:52:28
