Aide pour OC un i7 2700K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:38:49
Les températures, ça reste correct, oui, mon tuto est en principe toujours ok
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:39:49
ca depend du ventirad....?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 19:30:10
La config est dans la signature, le ventirad c'est un : Ventirad Alpenföhn Matterhorn
Quand je vois les test comme celui-ci https://www.bit-tech.net/reviews/te [...] -review/2/
je me dit que qu'il y a un problème non ?...
Je viens de faire une grosse session de jeux ça tourne vers les 68°
Marsh Posté le 08-10-2017 à 08:27:21
Ils expriment un deltaT
Donc 52 + 20 ambiant, 72 c'est pas si aberrant
Marsh Posté le 08-10-2017 à 11:06:17
Ouai mais je suis a stock là 68-73 c'est ouf quand tu vois ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3260_1.htm il est a 50 en full sur OCCT avec 3770K
Tu en pense quoi @bolc ??
EDIT : Je viens de resserer mon ventirad, je fait un nouveau test si c'est pas concluant je fait des photo que vous puissiez voir si y a un truc qui cloche niveau disposition
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:06:58
Bon c'est pareil voir pire xD :
La disposition :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125919.jpg
Je vais virer les lecteur DVD il me sert a rien deja
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:21:07
Refait ton montage,
Au passage, vérifie la. Planéité de ton cpu
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:22:56
Comment ca ? la planeité du cpu ? en lui meme ou un fois poser sur le socket ?
Au niveau de la pate thermique, je met un point au milieu de la taille d'une lentille c'est ca ? comme ca :
Je vais aussi mettre les DD tous en bas pour dégager les ventilateur de façade du haut.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:31:46
lnk81 a écrit : Comment ca ? la planeité du cpu ? en lui meme ou un fois poser sur le socket ? |
Est-ce que tu te souviens des températures que tu avais avec ton 2500k?
Ensuite, est-ce que le ventilo de ton ventirad tournent à faible allure? Normalement, tu as deux possibilités il me semble (5 ou 12v). Et si ils sont PWM, tu dois pouvoir régler ça dans les paramètres de ta carte mère pour que le ventilo tourne plus vite quand le processeur chauffe. Tu dois même avoir des profils déjà tout prêt (silencieux/normal/turbo).
Pour la pâte, tu peux en mettre un chouille plus je pense mais ça a l'air pas mal
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:37:13
Je suis en mode Turbo deja, avec le i5 2500K j'avais un peu moins je passer pas les 70° et avec les grosses chaleurs et OC @4.2. Et en plus j'avais de la pate thermique dentifrice : https://www.amazon.fr/MCL-BT-GTH-Se [...] hardwfr-21
Comment ca 5 ou 12V je change comment ca ?
Pour le ventirad je pense qu'il tourne bien non si tu regarde mon screen OCCT ?
Je vais dépoussiérer metre les DD en bas et refaire mon montage pate thermique et regarder ca planéité mais a l'oeil ca va être compliquer.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 13:57:22
Oui, mais tous les ventilo de ton boitier peuvent tourner plus ou moins vite. Tu règle ça directement dans ton bios au niveau des profils de ventilation. Je ne sais plus exactement où ça se trouve.
70° me paraît pas mal pour un OC à 4,2Ghz pour ton 2500k (tout dépend du voltage aussi). Mais chez moi, je ne dépasse pas les 65° sous OCCT linpack avec un 2500K OC à 4,5Ghz à 1,3v.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 15:56:58
Pour passer les 80 il me faut plus que 1.4v certes sur un 2500k mais avec de la ventilation pépère (Silver arrow, c'est plus gros certes)
J'ai toujours étaler les pâtes, mais bon, la boule au centre ça fonctionne bien en principe
Pour la planéité, une lame de cuter sur l'ihs par exemple, idem sur le radiateur
Marsh Posté le 08-10-2017 à 17:32:29
Luzog a écrit : Oui, mais tous les ventilo de ton boitier peuvent tourner plus ou moins vite. Tu règle ça directement dans ton bios au niveau des profils de ventilation. Je ne sais plus exactement où ça se trouve. |
Dans le BIOS je peux choisir le profil de ventil, donc actuellement c'est en Turbo. Apres j'ai le Q-Fan control, je sais pas ce que c'est mais là c'est en enabled, ca sert a quoi ???. Et apres j'ai le minimum fan speed à 600rpm. Je vois rien d'autre ou j'ai la main ou y a un truc que je loupe ?
Et puis quand on regarde les stat OCCT le ventirad tourne a 1600RPM les 2 ventilo facade a 1200RPM (il y en a un qui fait du yoyo et monte a 2200RPM mais ca doit etre un beug de la sonde non ?) ca devrais tourner plus vite ???
Oui 70 pour le i5 en OC c'est correct, mais la je suis avec le i7 non OC a 70°, c'est pour ça que ça me gène.
Du coup voila a quoi ressemblait mon proco / rad :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 154945.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 154937.jpg
Donc je repart au propre :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 161648.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 161657.jpg
Une fois la pate poser :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 162811.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 162819.jpg
Au final :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 164706.jpg
Au niveau du serrage du ventirad, j'ai fait a la main et après un chouilla au tourne vis même pas un 1/4 de tour en plus, faut pas forcer si ?
Je fait un OCCT et je vous dis, d'ailleur quel mode je dois faire, la c'est Large data set.
EDIT, c'est presque pareil :
Les RPM ventilo :
CPU FAN :
Temp CPU :
Les voltages :
On vois que la température baisse en pleine charge je suppose que c'est du a la pate qui ce met en place ?
Marsh Posté le 08-10-2017 à 19:11:22
C'est clairement trop chaud pour un CPU à stock.
Pour ce qui est des ventilos, ils font leur taf et sont gérés par ta carte mère.
Pour le serrage, serre vraiment, avec un tournevis. Serrer à la main ne suffit pas. Ne force pas des masses, mais serre jusqu'à tant que la vis ne puisse plus tourner.
Mais de toute manière, le vrai problème c'est le voltage de ton CPU. T'es à 1,36, c'est beaucoup trop. Remet ton bios par défaut et regarde combien il donne de voltage au CPU.
Ensuite, télécharge CPU Z CORE TEMPS http://www.alcpu.com/CoreTemp/ et regarde le vid de ton processeur. Met la valeur indiqué comme voltage dans le bios et relance un test. Tu devrais être au maximum à 1,27v.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 19:19:23
Mon BIOS est par default justement. je dois regarder le VID en charge sous OCCT ou au repos ?
Ce que tu appelle le VID, c'est VCCIO dans le BIOS ?? je vois pas d'appelation VID...
Marsh Posté le 08-10-2017 à 19:25:04
Regarde le dernier screen que tu as mis dans ton précédent poste. en charge, le VID de ton processeur est de 1,36v d'après OCCT.
Comme dit ci dessus, télécharge core temp et regarde la case vid pour ton processeur. Ensuite, met cette valeur dans ton BIOS.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 20:17:54
Ok, mais j'ai pas VID dans le BIOS, c'est VCCIO ??
Mon VID dans core actuellement est a 0.98V mais si j'ouvre un phot par exemple ca monte a 1.2410V. En charge sous OCCT, core m'indique 1.2610V. Du coup je met 1.2610 ?
Marsh Posté le 08-10-2017 à 20:18:03
son Vcore est a 1.26 V toutefois (d ares un screen), cest mieux meme si un peu élevé.
fixe le Vcore ds le bios a 1.20 V et vois si tu es stable
pr occt tu as le mode "classique"et linkpack qui fait beaucoup plus chauiffer
mais de mn pt de vue, oublie occt, lance prime95 26.6 en mode blend et suis les tempratures avec hwinfo
Marsh Posté le 08-10-2017 à 20:25:35
Ok , mais VID c'est VCCIO dans le bios ??
Je suis en test OCCT et ça dépasse pas 1.2610.
Le VID depend il du paramétrage de la RAM ? j'avais mis 1600..
Par contre je vois dans OCCT que pendant le test là il monte a 3620 il devrais pas aller a 3900 ? Puisque mode turbo ?
Ou alors le reset de ma carte mere a désactivé ca...
J'attend la fin du test en tous cas je passe pas les 60° là ! =)
On progresse merci les gas
Marsh Posté le 08-10-2017 à 20:48:13
lnk81 a écrit : Ok , mais VID c'est VCCIO dans le bios ?? |
VID et ram rien a voir...
vid = tension definie par Intel comme valeur maximum pour la frequene donnée
vccio = tension du contrleur memore, ne le touche pas !
vccsa = tension system agent, utile si tu pousses la ram, comme le vccio
ds ton cas tu as juste a toucher le coeff max du turbo, mettre les 4 cores synchrones et changer le Vcore
le turbo n est pas synchrone a 3.9 sur les 4 cores si tu nas pas fixé le turbo des 4 cores a x39
sur 2700k c est par defaut:
3600 MHz (4 cores)
3700 MHz (2 cores)
3800 MHz (3 cores)
3900 MHz (1 core)
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 700K).html
va ds ton bios, fixe le turbo sur les 4 cores a 40, Vcore a 1.20 et lance prime95 26.6. La tu perds ton temps
Marsh Posté le 08-10-2017 à 21:15:24
Ok en fait depuis le début je n'avais pas reset mon BIOS, il devais y avoir un mode OC auto ou je sais pas quoi....
Que je perde mon temps est une chose que je vous fasse perdre le votre... desoler
du coup @stock, mais là VRAIMENT stock :
Voila des valeurs qui me plaisent !
Ok bolc, donc j'ai juste :
turbo ratio : By all cores
By all cores : 40
et
CPU Voltage manuel
manual voltage : 1.200
et je lance prime
EDIT je suis en en cours là mon VID monte a 1.3361 maintenant par contre. Il dure combien de temps le test ? j'ai pas vu la selection de temps ^^
Marsh Posté le 08-10-2017 à 21:26:38
Sur le test que tu as fait, le voltage de ton cpu est à 1,26. C'est beaucoup mieux au niveau température du coup.
Maintenant, sans toucher au votre (mais en le fixant manuellement à 1,26v), tu augmente le coefficient multiplicateur de ton cpu (petit à petit) et tu fait un test à chaque fois pour voir si ça tient au moins 30 min. Si ça plante, tu montes un tout petit peu le vcore et tu re teste.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 21:32:53
Luzog a écrit : Sur le test que tu as fait, le voltage de ton cpu est à 1,26. C'est beaucoup mieux au niveau température du coup. |
Je suis désoler mais je comprend pas. Tu me dit que le voltage de mon CPU est a 1.26, mais le voltage de mon CPU c'est pas le Vcore ? sur mon screen le Vcore est a 1.19. Ce qui est a 1.26 c'est le VID et le VID je vois pas ou le fixer dans mon BIOS y a rien qui porte cette appellation.
EDIT : Ok, je viens de faire une recherche, si j'ai bien compris, on fixe un Vcore dans le bios et en fonction de la fréquence on obtient le VID. VID qui est le tension réelle demander par le proco ? Du coup on ne fixe pas de VID dans le bios ?
Marsh Posté le 08-10-2017 à 21:41:09
lnk81 a écrit :
Je suis désoler mais je comprend pas. Tu me dit que le voltage de mon CPU est a 1.26, mais le voltage de mon CPU c'est pas le Vcore ? sur mon screen le Vcore est a 1.19. Ce qui est a 1.26 c'est le VID et le VID je vois pas ou le fixer dans mon BIOS y a rien qui porte cette appellation. |
Oui pardon, c'est le vcore qui faut augmenter. Ne t'occupe pas du vid. Et tu es bien à 1,19
Marsh Posté le 08-10-2017 à 21:46:06
Ok merci je commençais a sérrer ^^
Alors 50 min de Prime blend @4013MHz VCORE 1.20 et VID 1.341 : je suis entre 63-66°
Je continuerais a pousser demain ou ce week-end, mais je me dit que cet été avec les grosses chaleurs ça risque d’être limite non ?
Apres je sais pas si il y a quelques chose d'autre à affiner ? Vu que j'ai reset mon BIOS il y a des truc a paramétrer/activer/desactiver ? je pensais a la RAM, à memory frequency c'est en AUTO je met 1600 non ?
En tous cas merci pour votre aide et votre patience les gas
Marsh Posté le 08-10-2017 à 22:27:47
lnk81 a écrit : Ok merci je commençais a sérrer ^^ Alors 50 min de Prime blend @4013MHz VCORE 1.20 et VID 1.341 : je suis entre 63-66° Je continuerais a pousser demain ou ce week-end, mais je me dit que cet été avec les grosses chaleurs ça risque d’être limite non ? Apres je sais pas si il y a quelques chose d'autre à affiner ? Vu que j'ai reset mon BIOS il y a des truc a paramétrer/activer/desactiver ? je pensais a la RAM, à memory frequency c'est en AUTO je met 1600 non ? En tous cas merci pour votre aide et votre patience les gas |
C'est très bien déjà. De toute manière, tu auras ses températures beaucoup moins hautes en dehors de ces logiciels.
Marsh Posté le 08-10-2017 à 22:49:17
Ok, je vais voir en utilisation réelle a combien ça monte niveau T° et j'aviserais. Niveau parametrage du BIOS rien a toucher de particulier ?
Parce que sous CPU-Z quand je vais dans l'onglet ram je la vois a 668.9, ca devrait pas m'afficher 1600 ?
Marsh Posté le 08-10-2017 à 23:22:16
lnk81 a écrit : Ok, je vais voir en utilisation réelle a combien ça monte niveau T° et j'aviserais. Niveau parametrage du BIOS rien a toucher de particulier ? |
Active le profil XMP et ce sera bon. Profites en également pour désactiver Spread Spectrum, c'est généralement activé par défaut sans raison.
Et ne t'inquiètes pas ton proc est excellent (c'est juste dommage d'avoir eu la main heureuse à la lotterie des Sandy et de ne pas en profiter pour OC !)
Marsh Posté le 08-10-2017 à 23:48:53
Le xmp je le met au niveau du Ai Overclock Tuner c'est ca ? Ça influe que sur la ram ? dans la description il parle de CPU ratio
Je vais pousser l'OC mais j'ai pas envie d’être embêter cet été avec les fortes chaleurs. Mais c'est vraie que sous BF1 j'ai pas dépasser les 60° donc pourquoi pas ! Le SpreadSpectrum je le desactive pour le CPU et VRM ?
Bonne soirée moi je vais au pieu, a demain !
Marsh Posté le 09-10-2017 à 07:56:44
Est-ce que tu es bien en manuel au niveau du AI Overclock Tuner déjà?
Et pour le XPM, oui, ça doit être à ce niveau là. Tu peux aussi vérifier si ta ram est à la bonne fréquence dans CPU A (onglet SPD). Mais normalement, si tu actives le profil XMP, tu devrais être bon à ce niveau. Ha, et le 660Mhz de ta ram dans CPU Z, c'est normal, tu devrais bien voir 1600Mhz sous le Bios.
Tu es très bien au niveau températures, tant que tu ne dépasses pas les 75° voir même 80 lors des tests OCCT ou Prime 95, tu devrais être en dessous des 70 dans les jeux.
A plus
Marsh Posté le 09-10-2017 à 10:29:33
Luzog a écrit : Est-ce que tu es bien en manuel au niveau du AI Overclock Tuner déjà? |
Non pour le moment j'ai suivis les info de bolc et j'ai juste modifier :
By all cores : 40
et
CPU Voltage manuel
Dans les Ai Overclock je met soit manuel soit xmp. Ce qui ne me plais pas avec le xmp c'est que apparemment, celons la description quand xmp est activer cela active une optimisation automatique du CPU ratio, de la frequence BLCK et des parametre memoire. Mais au final ca apporte quoi le xmp ? Si je met Memory frequency a 1600 et a la limite dans DRAM timing control 9-9-9-24-1 c'est pareil non ?
Marsh Posté le 09-10-2017 à 10:58:24
Normalement, ta ram a un profil XMP qui te permet d'être plus haut que 1600Mhz. (par exemple 1600Mhz pour ma part au lieu des 1333Mhz de base). Mais ça n'est pas sûr.
Après oui, tu peux très bien sélectionner 1600Mhz et mettre les timings manuellement aussi.
Vu que tu es à 1,20v pour ton vcore, essaye juste de monter le coeff multiplicateur de 2 et fait un test pour voir si ça tient. A mon avis tu vas devoir monter le vcore assez rapidement, sauf si t'as un très bon processeur. Mais là, tu es déjà largement en dessous du vid de 1,26v du processeur. (le Vid c'est le voltage auquel il se met automatiquement au premier lancement et à stock normalement).
De toute manière, t'es tout bon, maintenant, faut avoir de la patience et faire les tests nécessaires pour le monter à une bonne fréquence (4,5ghz par exemple, ça serait cool )
Perso, pour valider mon OC sur mon 2500k, j'ai fait 6h d'OCCT Linpack et j'ai laissé tourner une nuit Prime 95. Bon, c'est extrême, mais au moins, je suis sûr à 100% d'être stable
Marsh Posté le 09-10-2017 à 16:24:53
De toute façon, l'augmentation du vid est linéaire passer un coefficient, alors que le vcore nécessaire est un peu exponentielle (un tableau doit traîner sur le TU des SB, de mon 2500k)
Marsh Posté le 09-10-2017 à 19:09:06
Re les sensei !
Alors XMP activer !
Spread Spectrum desactiver !
Tous le reste par default comme hier sauf le ratio et le Vcore !
Je suis passer a 42 de ratio, Prime en cours depuis 40min je suis a 61-66-66-64 ( ça a baisser par rapport a 40 ratio, WTF ? ) à 1h et temp max = 64-67-68-66° et en direct 58-63-65-60°
VID a 1.346V et toujours Vcore a 1.200 V
Du coup pour être sur de la stabilité je dois vraiment faire tourner prime toute la nuit ? J'ai vu que par défaut c'est 8 passe ca représente combien de temps ?
Parce-que si il se met en erreur ou que la temp monte ça craint si je suis pas là pour l’éteindre non ??
Marsh Posté le 09-10-2017 à 20:31:01
Soit tu teste en mode custode sur prime en fft1792 (mini et max) (dégrossir treeeees efficacement) pratique pour changer un paramètre pendant 20-30 min le temps de faire une boucle
Soit tu te lance dans les 12-14 du mode blend
Marsh Posté le 09-10-2017 à 20:43:06
Ah lol ok... bon beh je viens de faire 2h de blend
@4.2Ghz Vcore 1.20V (VID 1.351) Max temp = 63-67-67-66°
Je monterais demain.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 20:50:57
lnk81 a écrit : Je suis passer a 42 de ratio, Prime en cours depuis |
C'est joli déjà, ton proc a du potentiel, il faut en profiter !
Il y avait une très grosse variance sur les capacités d'OC des Sandy. Pour te faire une idée à cette fréquence mon 2600K avec 1.200v (VID > 1.39v) c'est instant crash. Et il lui faut 1.28v pour être stable 30mn sur prime
Pour ça que je regrette quand je vois un bon exemplaire dont le potentiel n'est pas exploité. Pousse le !
Marsh Posté le 09-10-2017 à 21:08:37
lnk81 a écrit : Ah lol ok... bon beh je viens de faire 2h de blend |
Très bien ça!! Un ptit 4,5Ghz est faisable à mon avis.
Pour la nuit sur Prime95, c'est un peu abusé je pense (j'avais craqué à ce moment là ). 5h c'est déjà bien
Marsh Posté le 09-10-2017 à 22:08:57
Bon en fait j'ai continué ^^
Je suis a coef 44 / Vcore=1.24 (j'ai fais des des test de +0.01V (a partir des 1.20V) a chaque fois et plantage en moins de 10min)
Apres 1h de blend celon HWmonitor :
Vcore max = 1.248 / VID = 1.356 / Temp max = 68-72-73-70°
Cette fois je stop je reprendrais demain.
Sinon, j'ai rien toucher dans le bios a part :
By all cores : 44
et
CPU Voltage manuel
manual voltage : 1.240
XMP activer
Ya vraiment rien d'autre a changer ? J'ai vu des mec qui desactiver ou change les valeurs par defaut des EPU power saving / Duty control / load line calib / PLL overvoltage et autre truc
Marsh Posté le 07-10-2017 à 14:34:36
J'ai remplacer mon i5 2500K par un i7 2700K et j'aimerais votre aide pour OC
J'ai utiliser de la grizzly krynaute @stock voila ce que j'obtiens les valeur vous semble t'elle normale ?
Je n'est pas fait de maj BIOS.
Puis dans le BIOS je n'est changer que le coef = 44 le Vcore=1.25 et la ram=1600 apres 1h sous BF1 je suis a 73°. Pas top non ?
Pourriez vous me guider ou me proposer un tuto ?
@ The_bob ton tuto : (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/overclocking-asus-offset-sujet_277073_1.htm#t2185442) est il toujours valable ?
Merci pour votre aide !
Fractal design Vector RS / Sesonic Focus GX 850 / MSI MPG X570 Gaming EDGE WIFI / 5800X 3D / Dark rock pro 4 / 6950XT MSI / Corsair Vengeance 3200Mhz / VG27AQ // A VENDRE : 3700X / BeQuiet! Dark Rock Slim
