Ventirad le plus silencieux/compact - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2014 à 13:16:43
quel budget ?
quel boitier ? pour savoir quel hauteur max, car en general plus le ventirad est haut, plus y'a de place en dessous pour la ram
et quel ram veut tu poser ?
sinon à tu pensé au watercooling ? genre un corsair H60i, il ira tres bien pour une config sans OC, et t'auras la place libre sur les slot de ram
par contre il faudra changer le vneitlo pour qu'il soit reellement silencieux, par un bequiet c'est top ![]()
Marsh Posté le 23-05-2014 à 13:28:19
I7-2600K - 3.4 ghz
Asus GTX 560 Ti
ModXStream PRO, 600 W
SSD Corsair P3, 128 Go, SATA III
Crucial Ballistix Sport, 3 x 4
Noctua NH-U9B SE2
ASRock Z68 Extreme3 Gen
Fractal design R4
Voilà ma configuration. Oui j'ai déjà pensé au Watercooling mais plus dans un souci d'esthétique. Budget peu importe, c'est surtout une question de nuisances sonores.
Pour la ram, toujours la crucial
Marsh Posté le 23-05-2014 à 17:15:31
ram low profil (sans gros radiateur)
et boitier qui prend jusqu'a 170mm
donc ca va pas etre difficile à trouver
(pas d'OC prevu, mais alors pourquoi avoir prix un proco et une CM pour le faire ?)
bref, par exemple celui ci devrait passer, et c'est du bequiet donc silencieux
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00160070.html
ca passe meme avec des ram à gros rad
Marsh Posté le 23-05-2014 à 23:55:06
Dernière question,
Niveau nuisances sonores, est-il similaire ou supérieur en comparaison d'un Noctua U9
P.S : Voici à quoi ressemble l'intérieur de ma tour. Vous pouvez donc voir le ventirad qui vient bloquer le dernier slot de ram
Marsh Posté le 26-05-2014 à 03:10:06
à mon avis il sera plus silencieux, car un seul ventilo, et plus grand, noctua U9 tu à deux ventilo 92mm, alors que le bequiet c'est un seul de 135mm ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 13:21:46
Question bête : juste en tournant ton noctua de 90° ca passe pas ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:13:37
Ou encore juste en remplaçant le ventilo volumineux par un modèle slim ?
(c'est quand même plus économique de changer juste le ventilo au lieu de tout le ventirad)
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:59:27
tourner le ventirad liberera de la place, mais le flux d'air ne sera pas optimal
changer de ventilo pour un slim, il ne gagnera pas en silence ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 15:23:02
Chtit : C'est pas le but, son objectif c'est de loger une barrette en 1ere position. Et il fait pas d'OC.
Un ventilo slim tournant doucement sur son rad actuel sera inaudible.
Reste juste à voir si ça libère assez de mm pour que la barrette passe.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:11:26
Surtout que sans OC ça doit passer même sans ventilo sur le radiateur, juste avec le ventilo de boitier.
L'idéal serait une gaine qui va du rad au ventilo de boitier.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 16:50:59
J'ai déjà essayé de tourner le ventirad mais je ne trouvais pas ça très cohérent avec mon flux d'air. Je voulais intégrer un ventilateur latéral mais trop de vibrations, au final plus dérangeant qu'autre chose.
Ma priorité, c'est la dernière barrette, je fais du montage audio/vidéo.
Je pense avoir une configuration très équilibrée, enfin surtout à l'époque où je l'ai eu. Néanmoins, je me contente de ce que j'ai, d'ailleurs je ne comprends pas cette recherche du dernier composant.
La plupart des joueurs pc gaspillent énormément d'argent pour peu de résultats significatifs.
I7-2600K
Asus GTX 560 Ti
Noctua NH-U9B SE2
ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Je suis persuadé que mon processeur et ma ram fonctionneront encore dans 5 ans. Je n'aurais qu'à changer ma carte graphique l'année prochaine pour une 880 histoire d'être tranquille pour encore 2/3 ans en 1600x900.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 18:30:09
| Nossy-M a écrit :    |
Qu'est ce qu'il ne faudrait pas entendre...
- Choix d'un mauvais ventirad et besoin de le remplacer = Gaspillage d'argent
- Surpayer du matos acceptant l'OC et ne pas OC = Gaspillage d'argent
- Prendre une alim OCZ affichant 25A par rail en 12v et voir qu'il n'y a que 504w de dispo = se faire couillonner
- Utiliser 3 barrettes en brisant le dual channel = sous estimer ses besoins et donc faire un mauvais choix dès le début qu'on surenchéris en faisant le mauvais choix de rajouter UNE barrette pour péter le dual.
- Carte mère ASRock... certains me comprendront, pour les autres ASRock c'est vraiment quand vous n'avez pas le choix et qu'il n'y a que ça qui rentre dans votre budget ou en accord avec un modding pour les couleurs... (Alors oui certaines cartes sont pas trop mal mais bon, je ne vois pas l'utilité de cette carte mère dans ta config, surtout si tu ne fais pas d'OC... Enfin si pour l'encodage avec un GPU elle intervient quand même avec chipset Z68)
J'espère au moins que tu utilise des outils de montage vidéo pouvant utiliser le GPU pour ne pas gaspiller le gain en puissance de calcul que pourrait t'apporter cette solution.
Et rapidement, tu dis ne pas comprendre la recherche du dernier composant pourtant c'est simple, là ou pour toi il n'y a pas de résultats significatifs, pour les autres il y en a. Combien de fois j'ai vu des "gamers exigeants" jouer avec du tearing, sans AA et n'avoir jamais entendu parler de filtrage aniso... Alors oui les textures sont en ultra avec les shaders et toutes les ombres, mais l'image est grasse et baveuse avec plus d'escaliers que sur la Tour Eiffel et des fissures d'écran juste à donner le mal de mer... Où mieux, 60 FPS ayant un rendu non fluide ou du stuttering bien flagrant sur un moniteur non réactif avec une souris en 125Hz qui ne glisse pas d'un pet sur un tapis de souris carrefour et j'en passe...
Evite de sous entendre que les autres sont des "bougres d'idiots" car ils dépensent plus que toi, la majorité d'entre eux savent consulter les tests pour venir demander confirmation sur un forum à propos d'un produit et non arriver les mains dans les poches en attendant de se faire gentiment conseiller comme tu le fait, et l'a probablement fait pour ton premier ventirad qui ne convient pas.
Sinon tu dis avoir déjà réfléchis de passer en water "BUDGET PEU IMPORTE" et tu cherche encore à gaspiller ton argent avec un ventirad que tu pourra remplacer pour un water... Passe direct en water surtout si tu as les sous et que c'est pour te faire plaisir, cramer de l'argent comme tu le ferai avec l'achat d'un ventirad avant ton water c'est justement faire ce que tu blâme...
PS : Tu aurais pu au moins poster au bon endroit, tu recherche du SILENCE peu importe le budget donc il aurait été plus judicieux de poster dans cette catégorie plutôt que dans "Air Cooling", enfin là c'est un détail mais qui à quelque part quand même son importance.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:20:27
Mouais j'entends tes arguments l'ami mais ça ne me fait ni chaud ni froid.
Beaucoup de joueurs PC sont à la recherche de la performance à tout prix, et pour cela, ils gaspillent énormément.
Désolé mais je ne retirerais pas ma pensée, elle est peut être indigente, fausse mais à cet instant de ma vie je le pense.
Une réaction pareille WTFFFFF
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:23:26
C'est pas de la violence non plus c'est juste qu'il est très mal placé de venir critiquer gentiment les gens quand on à en plus besoin d'aide.
Tous les posts que j'ai pu lire de joueurs claquant plein de thunes c'est surtout car ils ne savent pas quoi prendre et donc sont en mauvaise position pour critiquer, comme c'est le cas ici... Ou bien c'est des passionnés qui n'ont pas besoin de conseils, ce qui n'est pas le cas ici...
Généralement ceux qui s'en sortent bien sont plus en train de conseiller les autres et ce que fait nossy c'est généraliser tous les joueurs pour ensuite les dénigrer alors que justement ceux là sont souvent les premiers à apporter leur aide.
Edit : Je viens de lire ta réaction.. dire que ca te fais ni chaud ni froid c'est une fois de plus venir manquer de respect à ceux qui peuvent potentiellement te donner un coup de main.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:26:45
"La plupart des joueurs pc" gaspillent énormément d'argent pour peu de résultats significatifs.
Tu t'es généralisé tout seul l'ami
Je cible, n'ai pas dit LES JOUEURS PC. Et j'ai toujours remercié ceux qui m'ont apporté de l'aide, tu peux regarder mes anciens messages à travers mon profil et mes réponses plus haut
Va falloir consulter sérieux
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:27:28
La plupart des joueurs jouent avec une config modeste et claquent modérément... Ca c'est la réalité ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:32:56
Tiens quelque chose qui peut te relier à la réalité :
http://store.steampowered.com/hwsurvey/
Tu remarqueras que la majorité des joueurs est encore en signle/dual core ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:40:05
Tu es encore là ? Peux-tu quitter ce topic s'il te plait ? Tu es en train de le polluer
P.S - Je mettrais des photos de la prochaine installation du ventirad pour montrer si il y'a assez de place pour le dernier slot.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 23:51:10
| Althaz a écrit : Chtit : C'est pas le but, son objectif c'est de loger une barrette en 1ere position. Et il fait pas d'OC.   |
bah si, relis le titre du topic et son premier message, il cherche un ventirad le plus silencieux possible ![]()
Marsh Posté le 27-05-2014 à 08:57:19
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai une Z87 d'ASUS avec des rip jaws g skill.
J'ai pris le Be Quiet Shadow Rock 2.. il est MASSIF, mais ok pour RAM et extremement silencieux!
Si ca peut t'aider
Bye
Marsh Posté le 27-05-2014 à 13:01:19
Mince j'ai déjà commandé le Be Quiet Slim,
Bon ce n'est pas grave, de toute façon je ne compte pas l'exploiter à son maximum. Je changerais dans quelques années mais j'ai comme l'impression que l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui va disparaitre dans une dizaine d'années.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:17:38
ouai enfin le shadow rock 2 est 2x plus epais que le bequiet slim ![]()
Marsh Posté le 28-05-2014 à 17:26:10
Salut à tous,
J'ai donc reçu mon nouveau ventirad et voici ce que ça donne.
Avant
Après
Le be quiet ! est beaucoup plus haut, mais plus compact. Niveau bruit c'est le jour et la nuit ! Incroyable.
J'ai finalement tous mes slots ram remplis, un ventirad qui fonctionne encore mieux que le Noctua pour beaucoup moins de gêne occasionnée
Moralité, si vous souhaitez un ventirad compact, permettant une totale utilisation de votre ram et cela sans entendre de bruits, prenez le Be Quiet Slim !
Marsh Posté le 28-05-2014 à 21:45:47
sympa, mais encore faut-il avoir de la hauteur sous plafond ![]()
Marsh Posté le 28-05-2014 à 21:49:17
Effectivement,
Il est quand même beaucoup plus haut. Heureusement que mon Fractal R4 fait l'affaire. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à travers mon choix. J'espère que ce topic permettra aux personnes souhaitant la même chose de trouver leur bonheur
Marsh Posté le 28-05-2014 à 22:50:32
c'est pour ca que j'avais demandé quel boitier, qu'on aille pas te conseiller un ventirad de 165mm si ton boitier n' a que 155mm de dispo ![]()
Marsh Posté le 23-05-2014 à 10:28:29
Ma demande est un peu particulière. Je cherche à obtenir le ventirad le plus silencieux possible, assez compact afin de pouvoir loger le dernier slot de RAM.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Pour information, je possède le NH-U9B SE2 mais il est beaucoup trop imposant et bloque ma ram.
P.S - Je ne compte pas faire d'overcloking
