PC silencieux - budget 450€
PC silencieux - budget 450€ - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2014 à 11:21:33
J'ai commencé la discussion dans la file miniITX, mais finalement j'arrive à un format plus important où le silence est important. Mon PC de 7 ans est en train de me lâcher, j'aimerai le remplacer par une config compacte. Je ne suis pas un passionné, mais j'aimerai une config cohérente avec laquelle je me sente bien pour les années à venir. Pourriez-vous m'aider ?
Budget environ 400 - 450€
Pas de jeux du tout: surf, mail, bureautique, regarder des vidéos, un peu de traitement photo (Lightroom). Mon thinkpad R61, Core2duo, 3 Go de RAM de 2007 faisait l'affaire, mais je vise ici un peu mieux.
La config doit être silencieuse, mais pas forcément fanless (être dans le budget, ne pas chercher le silence absolu à pleine puissance). Grâce aux conseils déjà donnés, j'arrive à:
Boitier cooler master Silencio 352: 50
Alim Be quiet L8 300W: 43
CM MSI H81M-E33: 50
CPU G3420: 58
Ventirad CPU: celui du pentium /
RAM 1x8Go 70
SSD 120Go 70
Stockage de masse 2ToWD caviar green: 80
Lecteur DVD Interne: 25
WI-Fi clef Wi-FI: 15
Total de 461€
Quels seraient vos commentaires ? des moyens d'améliorer le silence en restant dans le budget ?
Questions additionnelles:
- Les clefs Wifi miniature marchent bien, où il vaut mieux une carte PCI (c'est mon accès réseau principal) ?
- Quel est le gain de l'hyperthreading proposé par le i3 par rapport aux derniers pentium ?
C'est la première fois que je monte un PC. Quelles sont les petites pièces à ne pas oublier pour que on ne se retrouve pas à faire les courses pour finir son PC (câbles, vis, nappes....) ?
D'avance merci !
JMF
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:40:33
En ram je te conseillerai plutot 2*4 go, à moins que tu vises un futur upgrade sur cette CM qui n'a que 2 slots
Comme alimentation tu pourrais prendre du modulaire, comme la Cooler master g450m (test : http://www.cowcotland.com/articles [...] g550m.html ) étant donné la taille de ton boitier cela peut être intéressant
En prenant un SSD de 120go je te recommande également un disque dur 7200 tpm comme un WD Blue (c'est pas plus cher mais quand même plus rapide)
25€ pour un graveur c'est un peu cher :D : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM25886523
Pour tes deux questions :
1) les cartes wifi avec antennes sont généralement un peu meilleures, mais l'antenne sera derrière le PC, attention au placement de la tour/modem (sinon tu peux prendre des CPL)
2) Le gain est relativement important sur du multitache et sur les logiciels/jeux prenant en charge plus de deux cores. Je ne pense pas que dans ton cas ça vaille 50€
Marsh Posté le 29-04-2014 à 18:56:31
Merci des conseils,
Oui, pour le graveur: on peut trouver vers 15€.
Je vais prendre un HDD classique pour le stockage des fichiers volumineux: films, photos, musique.
OK, je vais partir sur 2x4Go en dual channel. Je vais essayer de trouver une CM avec 4 slots, comme cela je pourrai encore upgrader.
Allez, encore un peu de recherches et hop !
JMF
Marsh Posté le 29-04-2014 à 20:18:17
http://www.topachat.com/pages/conf [...] msl2EeA%3D
Top-achat n'ont pas le Silencio 352 alors je t'ai mis la variante "non silencieuse"
En µATX c'est pas courant les 4 slots DDR3 surtout dans ces tarifs, donc j'ai mis une barrette de 8 c'est pas hyper grave
Si tu as un peu plus d'argent  à mettre pour le silence, je te conseil un ventirad comme le Cooler master Hyper tx3 evo ou le Prolimatech Lynx
Ensuite, petit bonus, la régulation des ventilateurs de ta tour: grace à un cable tout bête tu peux raccorder les ventilateur du CM 352 à ta carte mère et réguler les ventilateurs pour les mettre à 20% quand le Pc est froid (par exemple) http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html Je peux te donner un peu plus de détail si ça t'intéresse
Marsh Posté le 29-04-2014 à 22:14:18
JMF1 a écrit :
Merci des conseils,
Prends plutôt un DD "orienté silence", ça t'évitera d'avoir fait tout ça pour rien...
Message édité par trollkiller le 29-04-2014 à 22:14:53
Marsh Posté le 30-04-2014 à 06:59:37
Je pense à un WD caviar green de 2 To.
Y a-t-il plus silencieux ?
JMF
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:25:44
A moins de passer sur des DD de 2.5" (et encore...), je pense que tu seras bien en terme de silence avec un green.
Message édité par trollkiller le 30-04-2014 à 15:26:06
Marsh Posté le 07-12-2014 à 16:09:11
Un Green est très silencieux, en effet, et pas si lent comparé aux Blue.
Si tu l'associe à un SSD, il est parfait. Mais même en utilisation système, si t'es pas trop exigent, ça passe :)
