Ventirad et Ventilos Silencieux et perf [Conseil] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2011 à 22:30:44
Salut a toi
J'ai le même boitier depuis peu aussi.
pour le Rad je viens de voir avec Big blue que un HR-02 passe sans souci dedans, et pour le H70, attend un peu et préfère le H60 on en dit que du bien dessus.
Mais tu as quoi comme dissipateur actuellement ?
pour les ventilateurs tout dépend si il sont en position vertical ou horizontal, le sujet est vastement abordé dans les topic des ventilateurs 120 mm et 140 (dans la section silence)
Marsh Posté le 16-04-2011 à 22:32:09
ReplyMarsh Posté le 16-04-2011 à 23:10:49
j'ai le ventirad stock d'intel ( pas tapper ).
pour le boitier tout passe apparement même le d14 ( je devrais surement remonter le ventilo plus haut à cause de mes gskil ripjaw)
ce qui me fait peur un peu avec ces kit water, c'est le bruit des pompes etc ^^
je note pour les ventilo antec.
je vais de ce pas chercher le topic que tu cite
Marsh Posté le 16-04-2011 à 23:15:46
en 140 tu as aussi les be quiet et slip dream
regarde ce comparatif : http://extreme.pcgameshardware.de/ [...] tung-6.jpg
pour les water tout intégré( type H50/60/70) il parait qu'on n'entend pas le bruit de la pompe . Je te laisse le lien du topic unique des bebetes de chez corsair. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
Marsh Posté le 17-04-2011 à 01:35:51
j'ai vais prendre 2x140mm bequiet, des que j'ai la confirmation que le slot 140mm du bas du mon boitier (fractal design r3) est bien compatible
pour le ventirad, je préfère rester en air, donc ça sera le d14 ou u12p, je me ferai un vrai water quand j'aurai le budget .
Marsh Posté le 17-04-2011 à 09:24:29
tien : un petit lien direct de chez fractal
http://www.fractal-design.com/?vie [...] gory=2∏=48
1 bottom 120mm/140mm fan (optional) tu as donc bien un emplacement 140 en bas
apres faut quand meme verifier avec ton alim si sa passe : Supports PSU's with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120/140mm fan location. When not using the bottom 120/140mm fan location, the case supports also longer PSU's, typically 200-220mm.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 10:18:39
Bien compatible 140mm
Par contre si tu prends un bequiet tu devra viré le filtre (qui n'a pas de trou pour 140 ...). Je ne te conseil pas de mettre un 140 en haut comme sur ma photo ... ça laisse passer trop de bruit. J'ai vite rebouché cette ouverture
Marsh Posté le 17-04-2011 à 13:17:16
okii
mais bon sans le filtre vlà la poussiére ...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 15:33:30
Bah j'en ai commandé un ...
Bon par contre ça faisait deux semaines que j'avais pas vraiment joué et ...
La 6870 tient plus avec ces températures Je rajouterai bien un turbo module mais c'est pas génial (ça se branche sur la carte mère, bof quoi).
Marsh Posté le 17-04-2011 à 15:41:59
C'est plus l'HR02 qui pousse trop d'air chaud sur la carte Même en remettant le 14cm en haut c'est pas bon
Marsh Posté le 17-04-2011 à 16:43:38
Big Blue a écrit : C'est plus l'HR02 qui pousse trop d'air chaud sur la carte |
et pourquoi pas bricoler une plaque entre le HR-02 et la CG ? au niveau de l'eplacement PCI ex 2X, tu bricole une plaque soudé sur une équerre avec deux trous au bout coté hdd qui te serve a passer des riselans
Ca permettrait de séparer la chaleur du CPU et celle du GPU.
comme ça :
Marsh Posté le 17-04-2011 à 16:57:38
Bah l'évacuation se fait pas le haut, du coup ça serait pire
Je vais passer sur un xtrem twin pro
Marsh Posté le 17-04-2011 à 16:58:55
Si quelqu'un est intéressé par un accelero S1 rev2 (boite complète, faut juste penser à la glue pour les pad).
17€ fdpin
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:08:28
tu t'en débarrasse ? tu met quoi à la place ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:24:06
Ca me plait pas trop, mais c'est l'un des rares régulé par la cg Sinon ça serait un MK13 mais ce mois si j'ai déjà acheté un HR-02 (sans compter une nouvelle moto+ l'équipement qui va avec
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:05:22
un ventilo en extraction sur le coté ne résoudrait pas le problème ? (quid de l'isolation sonore ?)
pour le filtre du bas, ya vraiment pas moyen de le coller avec le be quiet?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:23:13
Big Blue a écrit : La 6870 tient plus avec ces températures |
Achète un accelero L2, récupère le ventilo
Ou un truc comme ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html et un 120 silencieux, à supposer que tu aies la place.
(il y a un emplacement ventilo sur la porte latérale du R3 ?)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:44:31
oui il y en a (120 ou 140)
sinon ca existe des ventilo assez petit, qui se carrent sur les slot pci vide (4) ? idéalement pour extraire l'air chaud rejeté par la gtx570 phantom ( ses ventilos sont en dessous des radiateurs et renvoie l'air dans le boitier)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:51:44
Chez Lian-li ils proposent un adaptateur qui se met sur 2 slots avec 2x120mm en extraction ou aspiration selon le sens. Mais bon, vu la taille de la grille, ça doit être assez bruyant.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
Edit : il y a un truc similaire chez Nexus avec un 80mm, mais ça se fixe à l'extérieur du boitier (ce qui peut être intéressant avec un Accelero S1 peut être ?)
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:54:02
J'aime bien le système lian li mais c'est aussi cher qu'un nouveau ventirad
Les petit ventilo c'est useless Pas de place pour mettre un ventilo sur le coté (l'accéléro est super large
Bref pas trop le choix
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:54:35
ReplyMarsh Posté le 17-04-2011 à 18:55:26
raiton30 a écrit : un ventilo en extraction sur le coté ne résoudrait pas le problème ? (quid de l'isolation sonore ?) |
Nop pas moyen Quoique ... peut être à essayer.
En fait comme y'a pas de trou c'est un système de clip, peut être que le bequiet est compatible
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:55:56
Math466 a écrit : Ventilo à l'extérieur |
Oué avec un serflex autour de la carte ... nan c'est bon je vais investir et revendre l'accelero
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:57:18
Et ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
ventilo 80mm, pas si ridicule que ça, juste en "sortie" de l'accelero S1 ? Ca me donne envie pour le mien...
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:58:56
Beuhhh je préfère avoir 2 92 thermorégulé
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:59:45
Ouais mais les Arctic
Si je pars du principe que l'accelero L2 a un des 2 ventilos du Xtreme bien sur.
Et sur ma GTS250 la thermorégulation c'est 1200rpm pour une vitesse (mini sur ma carte) de "27%"
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:04:22
150w de tdp t'es pas sympa avec le l2
J'avais eu le L2 sur une 5770 et ça allait Me faudrait un MK13 alors
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:43:31
J'ai trouvé ce qu'il me faut : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Mais plus du tout de dispo
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:52:51
comment veux-tu extraore l'air chaud en Horizontal ?
edit, j'ai fait quelque test en ouvrant le boitier, il s'avere que cg, expulse énormément d'air chaud par les ouvertures sur toute sa longueur
du coup je vais mettre un ventilo sur la porte latéral, le mieux serait en extraction non ? vu que l'air chaud de la cg est expulser vers la porte
Marsh Posté le 17-04-2011 à 20:56:12
Je soufflerai plutôt sur la carte
En fait je voulais prendre le prolimatech ... et après réflexion seul l'équerre pci du prolimatech me suffirait
Mais c'est introuvable
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:09:50
Ca me plait, à tout hasard j'ai demandé à PC-look s'ils pouvaient l'avoir...j'y crois pas trop mais bon.
Sinon http://www.i-tech.com.au/products/ [...] _fans.aspx
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:22:55
tu trouve ça optimal ? vu que la cg expulse vers le fan, et dans ce cas le ventilo expulse vers la cg, logiquement y a colision
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:23:02
Ou alors ça http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13033.html
ça m'inspire pas trop niveau qualité de fabrication, mais c'est pas cher
raiton30 a écrit : tu trouve ça optimal ? vu que la cg expulse vers le fan, et dans ce cas le ventilo expulse vers la cg, logiquement y a colision |
Tu parles à qui ? Sinon c'est la TX650 "bronze" que tu as ? La mienne n'a pas la même étiquette. Est-elle silencieuse ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:31:17
non je parle a big blue qui me conseiller de mettre le ventilo du panel qui soufle plutot que dans l'autre sens.
c'est la v2 oui.
niveau silence, j'ai rien pour comparer, mais je l'entends un peu si je m'approche quand même
Marsh Posté le 17-04-2011 à 21:35:34
Math466 a écrit : Ou alors ça http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13033.html |
Tu en trouve à 5€ sur ebay. Mais du 80 ...
Marsh Posté le 18-04-2011 à 18:40:07
Je tente l'arctic J'en ai marre de plus pouvoir jouer
Marsh Posté le 18-04-2011 à 18:56:54
Un 120mm n'aurait pas suffit, plutôt que de passer sur des ventilos qui ne seront pas spécialement bruyants mais pas spécialement inaudibles ?
Sinon réponse négative de Pc-look, d'après eux le Kama-stay n'est plus commercialisé.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 19:08:59
Bah peut être, mais pas moyen de l'installer proprement
Je vais voir ce que ça donne Si c'est insupportable je le renverrai
Marsh Posté le 16-04-2011 à 21:11:54
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
pour ma récente config ( fractal design r3, i5 2500k, gtx 570 phantom de chez gainward), j'ai envie d'améliorer les performances en cooling de la bête (l'été approche, et chez mois ça sera un sauna ^^)
Commençons avec le boitier.
J'aimerai y ajouter 2x140 mm, je vais mettre le 120 d'origine qui est derrière devant en "aspiration", et le remplacer apr une 140mm en extraction, et ajouter un autre en bas prés de l'alim qui donnera un bon flux à la carte qui a un radiateur ouvert !.
je pense que ça suffira non ? il reste 3 en placement, deux en haut, et 1 sur le panel .
je cherche des ventilo qui ont le meilleur rapport silence/performance, je suis pas à la dBl prés non plus, je ne connais que noctua en fan ^^
Pour le ventirad j'ai un budget de 80€ un peu prés, je compte o/c mon I5 au max 4,5 ghz voir moins .
le noctua D14 me fait de l'oeil comme le corsair H70 en water ( quid de bruit de la pompe et des ventilo ?), mais question fans, je sais pas si ceux intégrés sont assez silencieux ou pas .
je compte brancher les fans sur deux potentiométre pcie de chez dx ^^
je suis ouvert à toute proposition, merci
Message édité par raiton30 le 16-04-2011 à 21:15:56
Fookin hell.
