Boîtier HAF-X - Ventilos bruyants..... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:59:28
Salut David_off73,
pour le fait qu'il soit fixe au niveau des vitesses, tu dois bien voir s'il y a des interrupteurs ou non.
Sinon, je penses qu'un 200 est un 200, et que sauf cas bien spécifique, ils doivent tous être compatible.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 14:31:43
Effectivement les ventilo du HAF-X sont assez bruyant @12V. Par contre ils sont en 3-pins reliés par défaut avec un adaptateur molex. Si tu branches direct le 3 pins sur un rhéobus ou sur ta mobo, tu pourras réguler leur vitesse soit automatiquement soit manuellement (fonction de type smartfan ou autres, activable dans le BIOS de ta mobo)
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:58:37
Ben alors, moi qui voulait prendre un HAF X pour son silence par rapport au corsair 600 T, je dois réviser tout ça.
Merci, mais est-ce que tous les HAF X sont bruyants ou t'es tombé sur le seul à bruit ?
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:19:31
Tous les boitiers bien ventilés comme le HAF X feront forcément du bruit.
Il faut juste acheter un rhéobus pour régler cela et c'est nickel.
Je te conseille vraiment ce boitier pour du aircooling.
Tu pourras trouver des rhéobus à tous les prix.
Je vais mettre en vente 2 rhéobus comme celui ci (5€ pièce):
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
et un comme ça (20€):
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 44685.html
Marsh Posté le 06-04-2011 à 17:18:53
je pense (j'espère !) trouver ma solution ici.
J'ai acheté le HAF-X, après de nombreuses comparaisons. Monté hier. Allumé hier.... et..... QUEL BRUIT !!! J'hallucine
Au démarrage, aucun composant n'a encore eu le temps de chauffer en plus....
Mon précédent boîtier est ANTEC nine-hundred et il est super silencieux !! C'est la CG qui couvre le bruit des ventilos
Le 200 mm de l'ANTEC est totalement inaudible, alors que sur mon HAF-X, c'est justement le 200mm du dessus et le 200mm latéral qui sont bruyants.
En plus, j'ai l'impression qu'ils sont tous en vitesse fixe, alors que sur l'Antec j'ai trois niveaux de vitesse
Est-ce qu'il est possible de baisser les vitesses de ces ventilos ?
Sinon, s'il faut les changer, quels 200mm compatibles conseilleriez-vous ?
Merci pour vos conseils
David
