Xigmatek HDT-D1284 (ventirad) [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 20:29:01
J'ai vu ce matin qu'il le vendait sur docmicro.com, un peu moins cher d'ailleurs.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 21:02:29
Il y a une grande longueur entre les caloducs et les ailettes. Ce que j'aimerai pour ce ventirad c'est un test avec une mobo verticale, comme elle est dans une tour. Donc avec des caloducs horizontaux.
Un caloduc ça fonctionne bien verticalement (chaud en bas et froid en haut, car les condensats doivent retourner à la partie chaude), mais horizontalement Le retour par capillarité, ç'est bien sur le papier, mais ça va certainement moins vite qu'une goutte qui tombe.
Je pense que le rendement chute, et peut-être même de manière importante (10% ? 30% ?). Dans un test sur un autre ventirad, j'ai vu qu'en tournant le ventirad de 90° on "perdait" 9°C .
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:16:09
apaques a écrit : Dans un test sur un autre ventirad, j'ai vu qu'en tournant le ventirad de 90° on "perdait" 9°C |
Oui, tu veux parler du test du Zipang sur VR-Zone. Ils recommandent de le fixer avec les caloducs à l'horizontal.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 13:36:06
Oui, c'est ce test là que j'avais vu
Entendons nous bien sur les notions de verticalité et d'horizontalité. Surtout avec des tubes coudés à 90°
cas 1 : Si la carte mère est posée à l'horizontal, et le ventirad sur le CPU, pour moi le caloduc est vertical car la condensation se fait au-dessus du processeur et elle s'écoule vers la partie chaude.
Cas 2 : Si la carte mère est posée verticalement, et les aillettes du ventirad à la même hauteur que le CPU, pour moi le caloduc est horizontal car la condensation se fait à la même hauteur que le processeur et elle a du mal à retourner vers la partie chaude.
Le test a été fait dans le cas 2 et uniquement dans le cas 2. Les caloducs font une crosse, si la crosse est verticale avec la courbe en haut, la condensation au niveau des ailettes tombe dans le bout de la crosse et reste dans la partie verticale qui est dans les ailettes. Si on place la crosse à l'horizontal la condensation retourne plus facilement vers le CPU, surtout pour les 3 caloducs du haut qui sont en pente vers le CPU.
Sur les photos vertical heatpipes correspond avec la courbe de la crosse en haut. Dans le test, vertical et horizontal font référence à la portion de caloduc dans les ailettes.
Ce test confirme mes interrogations entre les résultats avec mobo horizontale ou verticale, mais va plus loin en soulignant que dans le cas d'une mobo verticale, l'orientation sur la carte, à aussi une importance. Avec une mobo horizontale, l'orientation sur la carte, n'a pas d'importance.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:06:41
A quands les test et j'ai vu chez xigmatek qu'il y a le hdt s963(vendetta ocz) et hdt sd964 donc mieux que le 963 4 heatpipe contre 3 !
Affaire a suivre .
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:58:12
apaques a écrit : Les caractéristiques (débit, Pression, Bruit) données par Xigmatek pour le D1284 sont les même que pour le S1283 qui est testé ici. |
Les perfs ne seront pa similaires vu que sur un rad type tour les hp partent dans les deus sens et c'est pour cela que cce sont les plus perfs du marché mais le d1284 a quand meme 4 hp de 8mm et il pourrait etre un bon rad mais pas aussi bon q'un type tour !
Marsh Posté le 17-02-2008 à 01:02:09
Tu as raison pour le refroidissement, mais je parlais du bruit.
Le refroidissement, ce sera probablement comme le Triton de chez Asus et l'Andy de Scythe. Par contre je suis plus inquiet pour le bruit en regardant les valeurs annoncées : Triton 18dB (à vérifier !), Andy 21 dB (les tests confirment son silence), D1284 27dB (le S1283 qui est donné pour la même valeur est bruyant en full).
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:32:48
apaques a écrit : Tu as raison pour le refroidissement, mais je parlais du bruit. |
Je pense que deja en mod silencieux il fera deja bien son effet celui la et qu'il n'aura pas besoin de tourner au max car mon hdt 1283 @1000rpm est silencieux et tres perf deja!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:59:14
J'espère juste que Xigmatek sorte un HDT-S1284, avec si possible des caloducs un peu plus costauds (merci pierrot pour cette info).
J'avais commandé un OCZ vendetta sur rueducon rueducommerce, mais il est en rupture chez le fabricant apparemment, donc j'ai commandé un HDT-S1283 et un HDT-SD964 chez docmicro.
J'ai failli prendre celui-ci également, pour tester, mais bon je vais attendre un peu.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:23:54
erkone a écrit : J'espère juste que Xigmatek sorte un HDT-S1284, avec si possible des caloducs un peu plus costauds (merci pierrot pour cette info). |
As-tu pensé a prendre le s 1283 red scorpion edition car il a un zoli ventilar orange moi qui voulait changer ma commande pas pu ils sont trop rapide chez docmicro !Un bon site!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 14:16:51
à priori il y a mieux que les xigmatek en technologie HDT...
c'est chez PCcooler qui fait ça....les précurseur du HDT c'est eux et non xigmatek (pccooler a leur premier modele en hdt il y a + d'un an et demi...) .....il fabrique pour sunbeam,3r system,northQ,silenX...
et leur dernier modele est assez imposant...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 17:24:04
Non je ne connaissais pas ces marques pierrot. Il y a peu de temps que je m'intéresse vraiment au matos PC est aux possibilités d'aircooling...je vais aller voir ça. Bon mais les xigmatek sont assez facilement dispo, en tout les cas à un bon prix chez docmicro.
cleyt, j'aurais bien dévalisé la boutique mais je garde des ronds pour d'autres composants. Je voudrais aussi essayer un ou deux scythe, surement le mugen et le ninja.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:29:11
erkone a écrit : Non je ne connaissais pas ces marques pierrot. Il y a peu de temps que je m'intéresse vraiment au matos PC est aux possibilités d'aircooling...je vais aller voir ça. Bon mais les xigmatek sont assez facilement dispo, en tout les cas à un bon prix chez docmicro. |
Docmicro c'est un tres bon choix , si tu veux un scythe prends le ninja+ rev B un chouchou!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:20:42
un test...
http://www.ocer.net/article/a_show [...] =13539&p=1
dispo en mars à priori
par contre c'est en chinois
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:27:58
lol ton test me rapelle ceci Ice hammer + scythe la renaissance de l'air cooling full hdt !
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rfecti.htm
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:32:02
cleyt64 a écrit : lol ton test me rapelle ceci Ice hammer + scythe la renaissance de l'air cooling full hdt |
t'as tout compris
tu sais qui fabrique pour ice hammer now
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:37:37
pierrotlemaboule a écrit : |
Oui et bientot scythe en hdt va prendre le large si thermalright ne fais rien , la guerre ne fait que commencer!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 20:39:47
cleyt64 a écrit : |
le u120ex est toujours tres bon
le pccooler donne de bon perf...mais c'est kifkif au u120ex...par contre le prix serait de 40€...
qd tu le ponce tu gagne 4-5 degree facile
m'enfin à priori Thermalright va presenter une surprise cette année...soit au cebit soit au computex
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:06:51
Probablement un frère du D1284
Mais toujours pas de test de ces ventirads
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:37:09
J'attends moi je veux du nouveau !
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:38:35
Attention au serrage :
Montage d'un radiateur à caloducs exposés
http://www.cooling-masters.com/new [...] oses-.html
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:42:37
hildegarde a écrit : Attention au serrage : |
T'inquiete pas pour ca je suis au courant !
J'ai poncé mon cpu car j'avais deja des symptomes !
Le 1283 n'a pas de serrage fixation intel !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:41:56
ReplyMarsh Posté le 13-03-2008 à 14:28:06
pierrotlemaboule a écrit : le HDT sur les yorkfield |
Oui !!! Mais, on sait que les 45nm ont des problèmes de sonde, et le HDT est le seul PWM dans ce test.
Cependant j'ai des doute sur ses bonnes performances, car la température et le bruit sont un peu trop élevés.
Il est dommage que le test sur le 65nm ne donne pas le bruit correspondant.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:25:15
Vu les bons résultats du HDT-S1283 et ses 3 caloducs de 8mm en direct-touch, celui-ci devrait bien s'en tirer avec 4 caloducs de 8mm en direct-touch également.
http://www.xigmatek.com/product/air-hdtd1284.php
Je ne trouve pas grand chose comme infos complémentaires pour l'instant...oui oui google et ses copains je sais.
