CrossFire de Radeon HD2900XT 512Mo [Topic Unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:23:12
J'ai commencé hier soir (16/01/2008) le montage de mon crossfire.
J'utilise une carte mere P5B Deluxe et deux radeon HD 2900 XT de marque sapphire.
L'une est watercoolée en LPDC avec un WB EK CFR600, l'autre le sera bientot.
J'ai un core 2 duo E6600 qui tourne A 3333mhz.
Mon premier score sous 3dmark est environ 13500 pts au fréquence stock pour les deux cartes.
J'avoue que je suis un peu décu.
J'utilise un seul connecteur Xfire et les catalyst 8.1 (qui sont sorti hier soir).
J'ai testé 2 jeux aprés 3Dmark :
Crysis : baisse des perf de 50% et plantage. (15fps)
Need for speed pro street : Baisse des perf de 80% (10fps)
j'avoue que ca part mal, c'est pour cela que crée ce topic.
A vous.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 11:25:57
P5 b deluxe, ton deuxième port PCI est en X4, si mes souvenirs sont bons.
Change de carte mère, une P5K ferra l'affaire.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 11:49:00
la P5K est aussi cablé en 4x
pour du CF en 16x16x il faut un X38
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:04:21
Ah, ok je croyais avoir vu un deuxième port PCI X16 sur la p5 k.
Edit : Oui, c'est le P5E.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:43:45
Alors personne d'autre n'a tenté de x fire?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 12:21:41
Déja ce qui est sur c'est que tu es cpu limited... avec une hd 2900pro @847/963 et un e6750@4ghz je fais 12800 points à 3dmark06. ( soit quasiment autant que toi avec deux cartes
Quelle est ton alim? peut-être est-elle un peu faiblarde, un crossfire de hd29** ça bouffe à mort, dam1stim a réussi a mettre a genou sa seasonic m12 700w avec le sien...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 09:43:02
Alim : Gigabyte odin GT 800w.
Et en installant le pilote 8.1 hotfix et les hotfix vitsta multi GPU, je suis passé a 19500 3d mark.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:03:29
vista ? fallait le dire tout de suite
Marsh Posté le 08-02-2008 à 09:16:23
ReplyMarsh Posté le 08-02-2008 à 10:17:59
et qui veut une radeon en plus? j'ai du stock
Marsh Posté le 08-02-2008 à 10:53:30
combien tu la vends, t'as un wb avec?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:38:11
alors attention, j'ai été bani du forum vente car j'ai dit une connerie, bref, j'ai deux cartes, une avec le wb EK CFR600 installé (j'ai gardé le rad et visserie d'origine), et une carte toute d'origine.
Si ca te branche je te fait la carte avec le WB et les pieces d'origine a 170 hors frais.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:39:04
je sait ya un forum vente pour ca, mais suis banned. désolé.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 13:42:35
d'ailleurs, j'aimerai bien y retourner, j'ai lu et compris la charte, j'ai déconné, je l'avais pas lu avant.
Faute avouée a demi pardonée?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:18:23
But du topic:
Faire partager des infos et des compétences pour ce qui possedent un ou X adaptateur graphique Radeon HD D2900XT utilisé en technologie Crossfire.
Performance First
