Athlon X2 3800+ et radeon hd 3870 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:07:20
le x2 de base oui c'est trés limite, OC vers 2.6Ghz serait déjà mieux ça te donnera de tout de même bonne performance, cf ma config 8800gt et x2 4400+ @ 2.75Ghz ça tourne nickel pour crysis tout max dx9 aa4x 20 @ 35 fps (le 4400+ @2x1mo de cache contre 2x512 sur le 3800+)
Bref si tu veut te faire plaisir ça ne devrai pas trop poser de problème. sinon change cm + proco + ram
pour un C2D
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:57:49
c'est vrai que de base un x2 ne donnera pas de bonnes perfs, comme le dit benj50 vers 2.6 ca commence a devenir correct avec un x2 2*1Mo (4400+ core toledo ou opteron 165,175 core denmark).
Perso j'ai un opteron 175@2.6 et une Sapphire HD3850 256Mo 770@1035 et je tourne bien sous ut3, cod4 et crysis.
Mais on est quand même loin d'un cd2
je vois nettement la différence entre mon e6750@3.8ghz couplé avec une 8800 gt et l'opteron.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:18:10
arf c'est pas encourageant
je vais peut être réfléchir alors.
mais bon dans tout les cas j'ai déjà acheté le X2 et ça sera toujours mieux que mon actuel a64 3000+
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:29:04
c'est clair que ce sera toujours mieux que ton 3000+
Par contre tu devrais pouvoir overclocker ton 3800+ au moins @ 2.6Ghz voir plus.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:32:21
| cricri123 a écrit : c'est clair que ce sera toujours mieux que ton 3000+ |
oué mais pour ça j'sui obligé de changer le rad non ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:37:26
pas forcément ça dépend si tu doit bouger le voltage surtout, si tu a de la chance il montera bien en vstock, de toute façon qui ne tente rien n'a rien... et puis pour une trentaine d'Euro ta un rad correct
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:40:01
yes of course mais avec un peu de bol il pourra monter @ 2.6 vstock (croise les doigts
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:40:38
C'est a dire ? (vstock ) désolé j'y connait pas grand chose oc
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:52:49
a ok donc si j'ai bien compris si on touche seulement au vstock , pas obligé de changer le rad
la pour mon 3000+ par ex
c'est le 1,400 V donc
et aussi est-ce que le vstock ça se change obligatoirement dans le bios ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:31:41
tout dépend du rad que tu as, si tu as celui d'origine (version box) et que tu compte le pousser il faudra penser à le changer même si tu ne monte pas le vcore (tension du cpu).
Pour ton 3000+ 1.4v c'est ton vstock, mais il me semblait que c'était 1.35v pour un venice, tu as touché qq chose ds le bios ?
Pour changer le vcore tu peux passer par des applis sous windows mais ca ne vaut pas le changement directement via le bios.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:35:01
Un peu de lecture
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:42:16
NON justement + il est haut plus ça chauffe, ex moi mon proco prend 2.75Ghz en Vstock alors que certain sont obliger le monter de 1.35v stock @ 1.40 ou 1.45v, moi je le monte à partir de 2.8Ghz, et la différence est enorme avec mon CNPS9500 (rad du proco) à 1.45v le proco passe les 60° alor que à 1.35v ça tourne dans les 50°
Dans tout les cas c'est toujours mieux de changer le rad car celui de la boite qui est fourni n'est vraiment pas top, avec un 3500+ le rad stock est insuffisant pour un oc à 2.6Ghz 1.40Vcore
Pour OC tu doit "jouer" avec la vitesse du bus et le coef multiplicateur, sans oublier de réduire le HT link et désynchronisé la ram si elle n'est pas suffisamment performante car sa fréquence est attaché à celle de la vitesse du bus. tout est expliquer dans le lien de cricri123
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:44:56
| cricri123 a écrit : tout dépend du rad que tu as, si tu as celui d'origine (version box) et que tu compte le pousser il faudra penser à le changer même si tu ne monte pas le vcore (tension du cpu). |
non en fait j'ai touché a rien , ou alors si c'est le cas c'est sans le vouloir
par contre dans le bios je ne voie pas ou je peux monter le vstock pour infos j'ai une msi 761gm
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:49:22
ouep la par contre je pense pas que ce genre de carte mère soit bien armé pour l'OC, sinon le Vcore c'est dans le bios au démarrage du PC F1 ou supp un truc du genre celon les marques dans les option avancé du processeur mais comme je l'est di il se peut que cette carte mère n'en soit pas capable ou soit bloqué. je suis un Asus fanatik
pas MSI donc...
EDIT: et si le bios t'énerve prend un marteau et tape sur la puce en bas à droite celle qui à un contour marron ![]()
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:01:16
benj50 à raison la carte ne permet pas l'o/c lol tu ne peux pas monter le vcore.
Pour info le lien vers la doc :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1033
c'est une carte-mère pour l'intégration oem sûrement donc limitée.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:14:01
bon ba tampi , ça me fait un peu chier quand même
mé bon aussi le jours ou j'ai acheté la carte je ne m'était même pas posé la question de savoir si elle
été interessante niveau OC
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:47:42
il y à toujours la HD3850 qui correspondrez mieux au proco, mais bon pour moi t'en que l'on a pas tester on ne peut pas savoir. ça dépendra de la dépendance du jeux sur le CPU
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:52:28
oui c'est sur
mais le truc en même temps c'est qu'entre la HD3850 et la HD3870 ya que 35/40€ d' écart
Marsh Posté le 12-01-2008 à 01:42:43
un p'tit up pour dire que j'ai finalement acheté la HD3870 et que je suis pas déçu
avec le X2 3800 + hd 3870 + 1 gb de ram je joue a Cod4 à fond (1680*1050) donc largement suffisant déja pour moi
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:58:14
Voila j'ai une petite question : est-ce que vous pensez qu'une radeon hd 3870 (voir 8800gt) risque d'être bridé en jeux à cause
du X2 3800+ ?
ou est-ce que ça vaut quand même le coup
