ventirad XP-90 et CM gigabyte k8 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:20:37
j'ai une abit an8 ultra et j'ai le meme probleme que toi , pourtant sur le details du bundle du manuel d'installation il est censé y etre le cadre de retention adaptatif. je peux le fixé nulle part c XP90 sans ce cadre rrrRrrRrrrRr
Marsh Posté le 04-09-2005 à 08:21:50
nechros moi aussi j'ai cette dobe de cm K8Nf-9 quoi j'ai galeré pour metre mon waterblock j'ai du tous bricolé... je m'explique avant j'avait une msi K8N néo2 il fallé juste vissé le wb dans le trou a la place du socket dans la back plat en fer quoi ba la sur cette cm a la con ya pu ca c'est des piko en plastique donc impossible de monté le wb
donc j'ai trouvé des visse des long visse avec des boulon et jme suis monté le wb dessus mais bon ca quand meme pouri mon system et si ca se bar ca me crame mon proc
donc si jpe trouvé une back plate en fer j'achete ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 09:54:56
nechros
Ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Marsh Posté le 04-09-2005 à 10:58:02
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 12:56:07
Merci beaucoup! Mais quelques détail me trouble:
-le prix, 7€, alors que c 3$ sur le site officiel
-la forme semble différente de celle qui est sur le site de thermalright.
Mais, merci beaucoup! ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 17:03:45
Un up qui vient de loin!!!!
Cette semaine je serais a Paris pour ma nouvelle config et je partais justement sur le couple K8n ultra-9 + XP90.
On peut la trouver a Montgallet cette plaque?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 01:11:11
| nicolas89 a écrit :
La K8NF-9 est loin d'être une daube !
Marsh Posté le 05-04-2006 à 09:19:56
J'espère que Leroutier à trouvé sa backplate.
J'ai récemment monté un Si97A sur la Gigabyte de mon PC2, et le montage du Si97A a été une vrai galère car il faut non seulement la backplate mais aussi un support et des vis adaptées pour solidariser les 2 avec la CM en sandwich.
N'ayant pas voulu commander cette backplate chez PC-look car ça faisait 12 fdp inclus
, je me suis rendu chez mon revendeur local et les gars du SAV ont été assez sympa pour me donner la backplate restant d'un montage de Zalman 7700 (pas la backplate Zalman mais celle récupérée sur la CM - c'est la bonne
Pour le support Gigabyte que je n'ai pas, j'ai pris celui d'origine, j'ai dû le fixer avec des vis et des rondelles après avoir percé les axes du support pour que la backplate s'emboite correctement.
Enfin, il faut limer le bord du support sinon les caloducs du Si97A touchent et le rad n'est pas bien en contact avec le proc.
Voilà, ça se fait mais c'est clairement beaucoup plus galère que sur les autres CM surtout quand comme moi, on a pas le support.
J'espère que ce sera utile pour d'autres personnes.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:41:05
J'ai lu que les ventilo de la serie XP de chez thermalright etait incompatible avec les carte mere gigabyte de type K8xxx a cause d'un probleme de plaque en plastique presente sur ces cartes mères (voir txt en dessous). Pour resoudre ce probleme, il faut commander chez Thermalright un plaque en metal qui viendrait remplacer celle en plastique.
-extrait de la FAQ thermalright:
"* Unlike other motherboard makers, Gigabyte uses a customized plastic motherboard backplate for its K8 motherboards, which is not compatible with XP-90 K8 retention bracket. Users need to remove it and replace it with a standard metal backplate before installation of Thermalright XP series heatsink."
Traduction (approximative:p); "Au contriare des autres fabriquants de ... carte mere:p, gigabyte utilise un support arriere en plastique pour la serie k8, qui n'est pas compatible avec le braquet de retention du xp-90 (le truc qui tient le ventirad). Les utilisateur doivent donc retirer cette plaque en plastique et la remplacer par une plaque standar avant d'installer un ventirad xp90/120"
-J'aimerais savoir:
si vous savez où trouver cette plaque ailleur que chez thermalright.
si elle est vraiment necessaire.
et avoir des temoignages de personne possédant un CM gigabyte k8 avec un XP-90/120. Et comment ils on fait pour le monté.
et aussi la rapidité de la livraison si qqun a deja commender cet accessoire
Merci d'avance pour vos reponses
ps: -la plaque en question (3$) http://www.thermalright.com/a_page [...] m#acc_k8bp
-le montage expliqué http://www.thermalright.com/a_page [...] n_k8bp.htm
