Comment avoir la vitesse max (1850 RPM) des ventilos? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2011 à 17:35:31
Les deux en molex
Si ils paraîssent tous les deux tourner déjà à la même vitesse, essaye de lire les refs que tu pourras trouver écrites dessus et vérifie que c'est pas des 1350rpm que t'as acheté
Quoi d'autre ? Débrancher la prise PWM ?  Je sais pas  ![]()
Marsh Posté le 20-10-2011 à 17:48:57
Ce sont bien des 1850 rpm =(
Et c'est dur de voir la différence de vitesse...
Bon je vais continuer à chercher.
Merci =)
Marsh Posté le 20-10-2011 à 21:38:13
Est ce que le fait d'avoir des connecteurs 4 pin sur la carte mere, et d'avoir des ventilos 3 pins est la cause?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 05:16:04
Non.
Le fil inutilisé est un signal marche/arrêt très rapide.
Ainsi, seule la portion marche fait tourner le ventilo, pendant que la portion arrêt lui dit de ne plus activer le moteur, ce qui en résulte justement en une rotation plus faible.
C'est le PWM.
Si tu ne branches que 3 fils alors il y a un +, un -, et un tachimètre.
La mobo souvent peut encore baisser le +12v à moins que 10v aussi
Est-ce que tu peux encore vraiment penser à vérifier par tous les moyens dont tu disposes que les ventilos sont bien des 1850
Marsh Posté le 20-10-2011 à 17:29:45
Bonjour à tous
Je viens de monter un Antec kuhler 620 avec un push/pull de 2 Scythe tycoon ( 1850 RPM ).
Un est branché sur le CPU_FAN , l'autre en molex sur l'alim.
(Ma carte mère set P7P55D).
Sur speedfan , la vitesse du CPU_FAN est de 1380 RPM alors que sa vitesse max est 1850.
Comment faire pour avoir la vitesse max?
Sachant que dans le BIOS , j'ai à peu près tout testé...
Merci d'avance =)
