Voltage délivré par un Rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:27:30
je n'ai pas compris ta question, et tu confonds tension et courant alors qu'il s'agît de deux notions completement différentes !
Explique nous concretement ce que tu veux faire, on pourra mieux te répondre.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:51:46
ok désolé
je voudrais brancher mon ventilo 120mm sur mon rhéobus pour pouvoir varier la vitesse de rotation
or actuellement le 120mm se branche sur une prise molex
mon rhéobus accepte des prises 3pins comme le ventilo du CPU
donc ma question était : est-ce que si je bricole le 120mm pour pouvoir le brancher sur mon rhéobus, ce dernier pourra encore délivrer au max 12v si j'en ai besoin ? ou est-ce que le rhéobus, car branché sur slt 1 molex, divise la tension délivrée (car il y a deux prises pour ventilos) ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:04:07
tu peux brancher ton ventilo sur ton rhéobus sans aucun soucis !
Sur les 3 pins il y en a deux qui servent à l'alim du ventilo (le + et le -) et le troisieme sert à récupérer le nombre de tours qu'il fait (pour le monitoring).
Donc t'as besoin que des deux d'alim, je te laisse trouver lesquels, par exemple si t'as un autre ventilo trois pins donne nous les couleurs des fils dans l'ordre, et on pourra te dire lequel est le + et lequel et le - pour que tu fasses ton branchement sur le rhéobus (l'ordre +/-/monitoring est standardisé mais je sais plus te le dire par coeur).
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:20:06
bjour,
je voudrais regler la vitesse de mon ventilateur arrière de 120mm, il se branche normalement sur une prise molex 4pins
Je possède un rhéobus très simple (Enermax 3"5 qui peut controler 2 ventilos) et depuis que j'ai une nouvelle CG, une prise est libre
Je voudrais savoir quel courant un rhéobus délivre ? maxi 2x12V ou 2x6V ?
ou est-ce que je ne devrais même pas bricoler le branchement de mon 120mm sur une prise 3pins ?
