Watercooling ou ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:02:57
Personnellement, si tu as les moyen de te payer un watercooling va s'y fonce !!!
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:47:16
skyangel a écrit : Bonjour, |
Pour un 2400+ non o/c, le ventilo AMD devrait suffire. Le problème vient certainement d'ailleurs...
Tu peux détailler un peu ta config' (CM, ventirad, boitier, ventilos, etc.) et les températures ?
Parce que "Voila la température de mon processeur étant assez élevé", ça veut tout et rien dire.
Au fait, tu as pensé à nettoyer l'intérieur de ton PC ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:19:22
2400+ non overcloké de base oui!
CM: MSI KT4V
ventirad : de base standard sans plus
boitier: ventilateur lateral qui a fait baisse de 6°C
ouai tout est nettoye (recemment )
t°= 58°c en bureautique, je trouve ca beaucoupe personnellement.
j'ai pas essaye à 100%.
j'aimerais passer en watercooling mais est ce que le kit proposée http://www.cooling-masters.com/articles-21-0.html est bon !
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:54:50
va voir la:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
et la:
et ici t'as plein de test 'achement complet!
http://www.matbe.com/
voila, j'ai bien bossé, je vais a la plage....
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:43:10
skyangel a écrit : 2400+ non overcloké de base oui! |
Si pas d'oc, le watercool est parfaitment inutile. Un bon radiateur fera l'affaire :
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:30:52
Je suis un peu ds le meme cas en pire (p4c 3.2ghz), le WC faut aimer le risque à moins d'avoir le PC sous les yeux et qu'il fasse pas du 24h/24.
Le Big Typhoon est a mon avis le meilleur choix, tu pourras overclock aussi, surement moins c'est sur.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:37:21
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila la température de mon processeur étant assez élevé, je désire acquérir un ventilateur ou une solution watercooling!
pouvez vous me dire c'est quoi le mieux.
j'hésite soit entre le big typhoon (http://www.materiel.net/details_cl-P0114.html) de Thermaltake ou une solution watercooling de 1a-cooling (http://www.cooling-masters.com/articles-21-0.html).
l'un est le top niveau dans les ventirads et l'autre une solution d'entrée de gamme.
Pouvez vous me dire le meilleur choix pour refroidir mon 2400+ et pourquoi pas supporter un o/c par la suite
Merci à tous
P.s: j'ai aussi une contrainte niveau bdgétaire
