[ WaterCooling HPDC ] Derniers Conseils
Derniers Conseils [ WaterCooling HPDC ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:31:50
Je me suis désintéressé du WaterCooling voilà qques temps, mais je souhaiterais y revenir, sous une approche différente.
Les maîtres mots seront désormais "fiabilité" et "sobriété".
Je ne recherche plus les performances à tout prix, mais simplement un système sécurisant, fiable, silencieux et efficace. :)
J'ai donc à refroidir :
  • P4C 2.40@3.20GHz (au voltage d'origine; le gain est négligeable en augmentant le vcore... :heink: )
  • Radeon 9700
J'envisage le circuit suivant (le schéma n'est pas à l'échelle et la disposition des tuyaux non-optimisée, mais ça donne déjà une première idée ;) ) :
http://webzeb.perso.free.fr/HPDC.gif
  • La Pompe : Je pense m'orienter vers une Eheim 1046 pour son silence de fonctionnement, le débit en accord avec un circuit HPDC et le coût. Elle sera montée sur 4 plots anti-vibration.
  • Le Réservoir :Un simple Té placé en entrée de la pompe et prolongé par un tube bouché - raccord rapide double et bouchon spécifique - fera office d'orifice de remplissage. Il sera évidemment placé au point le plus bas du circuit pour la vidange...
  • Le WaterBlock CPU : Probablement un Atotech Ardex, ou bien un WB "HPDC" 1a-Cooling.
  • Le WaterBlock GPU : Idem, un Atotech Ardex-G, ou bien un 1a-Cooling.
  • Le Radiateur : Pour des raisons d'intégration je pense opter pour un radiateur "mono-120mm", un Black Ice Xtrem par exemple. Voyez-vous des alternatives plus performantes et/ou économiques ds cette gamme ? :??:  Le radiateur sera surmonté d'un Papst 4412FGL, thermorégulé avec un montage maison.
L'ensemble du circuit sera en 8/5.5mm - tube PU Legris -, et tous les raccords seront des raccords rapides - idem PnC - Legris, dont j'ai pu éprouvé la soliditité.
Les WBs CPU et GPU seront monté en parallèle, afin de conserver un débit global correct (la pompe forcera moins et l'efficacité du radiateur en sera accrue).
Je souhaiterais votre avis sur ce montage, et les éventuelles modification qu'on pourrait lui apporter. :??:
En vous remerciant. :jap:
 [:al_bundy]
Message édité par webzeb le 24-07-2005 à 23:40:49
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:43:03
si tu cherche pas absolument les perf et que tu veux un truc simple et pas cher, ta le kit evercool wc 202 qui marche pas mal : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026852.html
il te suffira de changer le ventilo du rad externe qui fait du bruit
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:03:58
Si c'est pour revenir à des perfrmances inférieures à mon AirCooling...
Simple, non, je veux qquechose de fiablze avant tout (d'où l'option pour du raccord rapide Legris d'ailleurs, que j'ai pu duement éprouver)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:17:27
