[QUEST] aide sur un circuit watercooling
aide sur un circuit watercooling [QUEST] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:34:53
bonjour à tous!
je prevoi de faire une watercase avec deux pompes (à la base pour aquaruium)!! :pt1cable:  tout dabord jaimerai les brancher sur une alim!! comment fait t-on? quel puissance pour mon alim sachant que je souhaite brancher des néons et des ventilos  en plus des deux pompes.? 2eme qusetion: comment repartir les sources a refroidir entre les deux circuits (CPU , CM, CG, HDD, 2 alims (watercase et boitier pc ))
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:55:18
up!
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:16:19
si c'est des pompe d'aquarium, c'est du 220v, donc oublie l'alim du PC pour les alimenter
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:03:51
et il n'y a pas de solution pour les brancher sur une alim pc??
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:25:58
ben je vais dire une connerie mais faire du 220 a partie de 12v c'est faisable mais quand le 12V vient du 220 , ou est l'interet ???????
si c'est pour alumer les pompes en meme temps que le pc , prend un relai, c'est moins cher et plus fiable qu'on onduleur
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:59:39
euh dsl mé j'ai pas compris!!comment tu fait un relais?? envoi un plan si t'as!! merci
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:05:36
un relai est un interrupteur a commande par tension
http://www.ac-reims.fr/datice/sti/module1/eleves1/lampe/appro/relai.jpg
en ( très )qros, y a quatres pinnuches , quand tu met du 12 V sur les deux pinnuches d'entrée , ca ferme le contact entre les pinuches de sortie ( interrupteur de pompe )
resultat, quand tu allume ton PC l'alim demmarre, balance du 12V   , le relai declanche et les pomes sont alimenté
CQFD
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:43:33
jpense avoir le truc sur la foto chez moi mais je l'ai récupéré sur une trés vieille machine!! comment fo til que je branche tout sa!??
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:03:32
normalement y a un petit schema gravé dessous avec les contact.
fait quand meme attention avec la recup si il est pas prevu pour du 220 , les contact vont se souder sous l'effet de la surtension ( court jus et etincelles garanti )et il faut par contre que la bobine soit prevu pour le 12 V ou ca va consommer un max de jus et ne pas reussir a coller les contact ,
je pense qu'il est plus prudent d'acheter un relai neuf, c'est pas si cher que ca et ca vaut pas le coup de riquer de changer les pompes ou l'alim
Message édité par arkrom le 26-07-2005 à 14:13:24
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:16:06
si y a pas le dessin regarde comment son disposé les pinnuches tu en a deux un peu a part d'un coté et les autres groupé de l'autre .
met du jus sur les deux a part et tu doit entendre un petit clac (c'est le relai qui colle) .
Marsh Posté le 26-07-2005 à 20:11:49
J'pense qu'il te faut un circuit de roue libre sur ton relais. Ca coute rien (une résistance et une diode) et ton alim sera contente ;).
Sinon pour l'odre ...
A priori si c des pompes d'aquarium tu seras en lpdc donc tout en série.Par précaution pour le premier test de wc mets les pompes après le radiateur (les pompes d'aquarium claquent après 35 °C).Si ton WC marche bien (T° proc <70°C) tu peux mettre les pompes ou tu veux.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 08:52:08
+1 pour la roue libre , comment j'ai pu oublier ca.
une diode normal ( pas une led ) monté dans le sens inverse du courant entre les pattes de la bobine du relai
sinon je suis pas d'accord avec les pompes en serie ca ne va pas augmenter le debit mais juste un peu la pression ( pas rentable )
alors qu'en // les debit s'additionnent ( beaucoup plus juteux en lpdc)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:53:56
Mais ça dépent de la capacité de la pompe !! C'est pas parceque c'est une pompe d'aquarium qui sera forcement en LPDC !!! j'ai une 650 L/h, on ma dit de le monté en HPDC !!
69 LA TRIK
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:07:00
je suis nul !! donc dites moi clairement ce que j'achete, ou l'acheter! et ou jle branche!! il y a 6 conecteurs en bas et 2 en haut sur mes relais (reste à savoir s'il sont bien en 220 volts!!  :fou: )) :bounce:
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:08:46
les broches en haut sont celle de la bobine
les 6 broches en bas sont celle de 2 contact inverseurs
ti dessin
relai non alimenté
       /-------2
1-----/
        -------3
relai alimenté
        -------2
1-----\
       \-------3
et tu a deux groupes comme ca, a toi de trouver la disposition des broches,
pour trouvez la tension de la bobine il faut un multimetre, mesure la resistance  et calcul la tension sachant qu'in relai classique bouffe environ 10 mA
je te rappelle la formule U( la tention que tu cherche )= R ( ta resistance )X I ( le courant ,ici 10mA)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:10:31
et pour qu'on t'aide met une photo meme a la web cam ca suffira ou sinon donne nous toutes les incriptions ( y a sans doute une reference) ca peut nous donner toute les infos
Marsh Posté le 28-07-2005 à 04:25:16
c quoi le débit des pompes ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 04:51:50
Bon g fait un récapitulatif // série :
http://pix.nofrag.com/02/d2/34ed5be4b2e7941845e204e385b7.bmp
Remarque // série se croisent à 75% du débit initial.
Donc faut voire LPDC ou HPDC
De toute facon ca va raisonner le couplage de deux pompes.
Faut voire aussi qu'en série si une pompe lache, c pas dramatique. En // c la cata !
