Y'a une fuite ds mon watercooling??!!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:14:17
c'est normal. ton système n'est pas parfaitement hermétique, et l'eau se "dissipe" dans l'air petit à petit. si tu veux éviter ça, tu rends ton système et ton réservoir parfaitement hermétique, ou tu remplis de nouveau régulièrement.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:22:26
ouai,mai pourtant le reservoir est fermer avec un capuchon a vis ,muni d'un joint,je ne pense pas que l'eau puisse se dissiper aussi facilement
Marsh Posté le 15-07-2005 à 18:41:23
Bin mince,pq g pas mis le reservoir a l'exterieur ,pfffffffff(parce que je pouvais pas le mettre a l'exterieur
,chui bete),nan j'ai trouvé je mettre une bande de teflon sur la vis du capuchon je v bien voir si sa marche,je reviendrai dans un mois pr le dire
Marsh Posté le 15-07-2005 à 19:57:00
Je pense plutot qu'il devait rester de l'air dans ton rad qui s'est naturellement purgé...
Quand je rempli mon WC je secoue mon rad histoire qu'il ne reste plus du tout d'air et je complète le niveau.Je n'ai pas besoin de rajouter du liquide: le niveau ne bouge plus et ce meme après plusieurs mois.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:10:56
ouai parce parfois au demarrage,dès les 1ere secondes,j'entend comme un brassement dans le reservoir,sa doit etre la pression au demarrage qui permet de faire sortir les bulles d'air
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:33:55
c'est à cause de l'air qui est resté dans ton circuit, moi aussi j'ai la méme choze mais au bout d'un moment le niveau bougera plus, c'est l'air coincé dans ton rad qui va dans ton réservoir et baisse le niveau d'eau puisque de l'air vien a la place.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:46:51
En gros g mal monter mon watercooling ,et romdesign qui me raconte n'importe quoi,g t pret a le croire
,comme si mon systeme n'etait pas hermetique
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:03:37
enfin "mal monté" non ... c'est juste qu'il y a de l'air dans le rad: ce qui est normal -> soit il part tout seule dans le temps, soit tu agites le rad pour forcer l'évacuation de l'air tout de suite
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:13:06
mais une ptite question
dans le reservoir il restre logiquement de l'air,donc une foi le tou fermé et hermétique l'air va ce dilaté et elle ne risque pas de forcé sur les raccord?
Bon oki pas des masses mais un peut non?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:29:03
latino3131 a écrit : mais une ptite question |
L'air ne se dilate pas significativement vu sa quantité dans le système(il y en a peu donc meme en considérant une dilatation maxi, ça n'est pas significatif et n'influe en rien sur le système)
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:56:31
Voila,sa fé 1 mois que je suis en WC,et je remarque que petit a petit le niveau de liquid ds le reservoir descend(d'environ 1cm),pourtant ya aucune fuite a vue d'oeil
,ou bien c peut etre de l'air restant ds le radiateur qui petit a petit s'echappe,si quelqu'un a rencontrer ce genre de pb je lui serai reconnaissant
