probleme de fuite sur big momma
probleme de fuite sur big momma - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:09:28
salut a tous je me suis procurer un big momma mais il y a 2 petite fuite comment puis je faire pour les boucher?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:10:55
soudure
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:12:10
avec quoi je peux souder ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:25:52
va cher leroy merlin enfin un magasin  qui vend des postes a souder et prend tu fil detain
un jour j'aurais compris !
Marsh Posté le 11-07-2005 à 22:32:46
ok merci pour l'infos
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:52:32
dsl je paris que ca ta pas avancer
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:16:01
tu prends un fert a souder, du fil a souder, et tu m'est quelques goutes sur les trous que tu vois, (assez pour les boucher) et normalment sa passe niquel !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:46:39
tss...tss...attention de ne pas faire une soudure "sèche" à l'étain c'est trés facile et bien sur ne résout pas ton pb....sur un volume comme un BM, lampe à souder avec bcp de précaution ou fer élec de forte puissance ... de toute façon, ne pas oublier la pate à décaper avant de souder ....
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:18:40
ben pas besoin un petit chalumeau portable et de l'étain. tu chauffe le rad bien chaud avec le chalumeau et tu met de l'étain dessus. c comme faire de la plomberie.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 02:29:52
oki merci les gars j'ais essayer mais c'est preske impossible d'atteindre le trou a boucher.Je vais carrement chercher un autre en plus je me suis appercu qu'il y en avait 2 trous :( ca arrange pas les choses
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:16:51
C'est ce que je t'aurais d'emblée conseillé. Trouver un autre BM dans une casse te reviendra moins cher en temps et en argent que d'acheter un fer à souder et tout ce qui va avec ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 14-07-2005 à 14:48:52
lol c'est clair mais merci quand meme les gars :)
Marsh Posté le 21-07-2005 à 17:49:40
Ou sinon tu peut utiliser du siliconne (le truc ki fai les joins pour les baingnoires :D )
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:46:56
ben si il arrive pas à atteindre le trou sa va être dure même pour essayer de mettre du silicone.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 21:02:56
Solution de la soudure "a froid" ,avec mon frangin on a fait des raccords avec ça et ça marche trop bien.
-> un mélange que l'on fait tranquille peinard et que l'on applique, qui durcit comme de la soudure... c'est un jeu d'enfant et en attendant ça résiste à la pression des canalisations d'eau :D
