XP90C ou XP120 : mon coeur balance
XP90C ou XP120 : mon coeur balance - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:54:57
Salut à tous et à toutes
voilà j'ai actuellement un bon p'tit proc qui roxx bien sa maman avec un XP90 en Alu sur la tête. Ce dernier va migrer vers le PC de ma femme pour virer le rad box et ainsi refroidir .... en silence !!!
Pour remplacer ce XP90 Alu, j'hésite fortement entre le XP120 et le XP90C. Vous allez me dire "google est ton ami" certes j'ai déjà cherché et trouvé des infos mais un site dit XP120 > XP90C et un autre me dit le contraire et ainsi de suite. En plus c'est testé sur des P4 Preskhot et non des A64.
Je ne sais donc pas lequel choisir entre ces deux et je voudrais l'aide de forumeurs qui ont ce matériel et qui pourraient me conseiller.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:01:16
Tout dépend ce que tu recherche.
Pour le silence quasi absolu l'XP120 est mieux (120@700t/min un 3500+ tient sans problème), si c'est pour avoir les meilleures perfs l'XP90c est mieux avec un ventilo qui souffle bien.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:13:48
ben comme j'habite sous les combles et que mon A64 est bien O/C (et là encore j'en ais sous le pied !!!) il me faut de la perf !!! J'ai comme ventilo pour le moment un bon vieux Enermax 92x92 qui marche très bien ! Tout ce qui fait encore du bruit dans ma tour c'est cette s..... de ventilo du chipset de ma DFI ULtra-D !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:16:57
XP90c alors, avec un UC9-FAB il devrait aller bien.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:21:41
merci du tuyau !!! d'autres avis ??? allez y les gars !!!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:04:22
sans sourciller le XP90C et pour moi c'est le SE2 de noiseblocker comme ventilo.
tu as mes T° dans ma config.
amicalement,
alex.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 03:27:27
xp90c , ca marche tres bien bon apres j ai essayé qu avec un tornado 92mm dc bon niveau perf , il y a surement pas mieux en aircooling mais faut un casque antibruit avec (vendu separement :D )
Marsh Posté le 10-08-2005 à 06:39:44
ok merci je pense donc me prendre un XP-90C mais je garde mon Enermax dont je suis satisfait !!! à moins d'essayer un SE2 tant qu'on y est !!!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:14:34
J'ai un XP120 avec un Evercool Alu (79CFM) couplé à mon 3500+ Vini décapsulé (le heatspreader était de travers :fou: ) et artic silver 5. Thermaltake Kandalf bien aéré, bah le résultat, c'est vraiment pas terrible ... :(
Pièce : 22°
Case : 32°
CPU : 37° (non o/c et avec CnQ et idle)
6600GT zalmanisée : 38° (idle)
En full j'atteins les 55° (limite du cpu 71°) et lorsque je pousse à 2640MHz c'est 65/68°.
Mes sondes sont pas terribles sur l'AV8 (même à ch...) mais j'ai placé des sondes.
Donc perso le XP120  :(  :non:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:10:18
Pièce : 22°
Case : 32°
c'est pas parce que tu ai tombé sur une mauvaise série qu'il faut dire ca
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:15:13
moi personnellement
un XP120 est plus performante q'un XP90C (à rpm et db équivalent)
le point faible de XP120 c'est qu'il n'est pas compatible avec tous les carte mère
et celui du XP90C c'est qu'il est lourd trés lourd meme trop lourd pour les déplacement
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:16:49
bon je ne compte pas me déplacer de toute façon ... j'aurais bientôt un portable pour ça !
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:54:00
il me senble que le choix est fait!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:04:22
Sans vouloir pourrir le topic, j'ai le même dilemme, avec un troisième challenger: le Zalman CNPS7700-Cu qui semble courir dans la même catégorie...
Donc vos avis seraient les bienvenus, sachant que le lauréat refroidira un Venice 3000+@??? (on verra quant il sera installé!).
Message édité par Michael K le 10-08-2005 à 17:04:40
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:28:36
7700 à éviter, j'en ai eu 2, les 2 avaient des ventilos daubés.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 17:59:26
Moi j'ai un XP 120, avec un enermax 12cm à vitesse mini dessus et je monte qu'a 44°C en full avec mon Vénice 3200+ o/c à 2500MHz avec 1.472v de vcore :)
Message édité par Wilfried2828 le 10-08-2005 à 17:59:34
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:03:29
essayes voir en l'OC à 2700 par exemple !!!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 19:34:32
j'ai commandé un XP90C accompagné d'un papst si ca peut t'aider :p
J'avais pas pensé au transport mais bon en couchant la tour no pb.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 19:41:52
Moi xp 120 pour le poid et le silence
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:11:44
je viens de commander un XP-90C et je mettrais le 90x90 de Enermax dessus. Mais si vous avez des avis/expériences sur ces rads, merci d'en faire profiter le forum !
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:09:22
XP-90C + 90x90 enermax et 3400+ non o/c:
Ambiante pièce 24 °C
FULL ( sous CPU burner ) Ambiante boitier = 31,5 °C
                         CPU 44 °C ( + 12,5 °C/ boitier)
IDLE ( avec C&Q)         Ambiante boitier = 28,5 °C
                         CPU 31 °C ( + 2,5 °C/ boitier)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:16:24
ca y est j'ai recu mon XP-90C ! j'ai nettoyer l'A64 et le XP-90C, remis de l'AS5 et j'ai tout installé !
verdict : NUL !!! je n'ai aucun gain par rapport à la version Alu mais alors aucun !!! même pas 1 petit degrès !!! la temp en idle ne bouge pas 38° à 40° suivant la temp ambiante mais ce matin il faisait 23° dans ma chambre, j'ai fait un OCCT à 2781/1.52v et 55° en full !!! je m'attendais à mieux, c'est identique à la version alu !!!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:14:20
Fallait s'en douter un peu  :sarcastic:
Mais 55° en full, ca me parait beaucoup, moi par exemple a 1.6V en full : 46° (xp90 alu + se2).
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:46:38
Moi, je conseille le Zalman 7000 AlCU..
Par contre, comme le dit lagger, fallait s'en douter que la différence n'allait pas être énorme..
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:24:06
c'est pour ça que ce résultat me surprend ! tu fais moins avec plus volts que moi
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:54:07
T'as mis cquelle quantité de pate thermique?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:09:00
l'équivalent d'un grin de riz que j'ai appliqué sur toute la surface du l'IHS
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:11:32
Tu voyais le numéro de série a travers cette couche?
Sinon t'as quoi comme ventilation de boitier?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:16:27
euhhh non je ne voyais plus rien, c'était bien couvert ! Pour info le boitier est ouvert
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:24:45
Moi je voyais le num a travers.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:30:31
et t'arrives à quoi comme temps ???
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:32:31
30 en iddle, et 46 en full.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:38:13
et tu l'étale comment toi ? tu mets quelle quantité ? 46° en full c'est bon mais j'ai quand même presque 300 MHz de plus que toi donc ca chauffe un peu plus mais je te l'accorde surement pas 9° en plus !!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:46:24
Ouai mais j'ai + de vcore  :o
J'en mets très peu, une noisette que j'étale avec une carte type carte bleue  :)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 22:50:37
parceque l'artic silver 5 est vraiment très très dense et dure à appliquer correctement. Peut être que j'en ais trop mis !
Marsh Posté le 14-08-2005 à 23:01:02
Tu gagneras pas 10° a mon avis...
T'as un blem, peut etre une mauvaise série de xp90.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 23:04:14
j'ai cru remarqué qu'il était un peu rayé sur sa base le 90C et j'ai vu une sorte de "tache noire" près d'un caleoduc ! Sinon je redémonte tout demain matin et je vais ssayer de mettre moins de pâte thermique. Merci du tuyau en tous cas !
Marsh Posté le 14-08-2005 à 23:46:29
Ventilation de boîtier différente.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 09:57:21
j'ai un antec plusview 1000 amg et je dois avoir 4 ventilo de boitier qui tournent : 2 en aspi et 2 en extract !
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:48:38
Je vous bats tous avec mon XP120 (74CFM) / articSilver5 / 3500+ Vini. :lol:
J'ai même changer le système de fixation pour avoir une meilleure pression sur le core (car les "ressorts" c'est pas terrible).
3500+@2244
Idle
Pièce : 23°
Tour : 32°
CPU : 39°
Full
Pièce : 23°
Tour : 33°
CPU : 52°
3500+@2424
Idle
Pièce : 23°
Tour : 32°
CPU : 42°
Full
Pièce : 23°
Tour : 33°
CPU : 55°
Moi je dis, CPU et XP120 à ch.... :pfff:
Message édité par C13-Fury le 15-08-2005 à 10:50:04
