ZALMAN 9700NT + I5 760 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2011 à 14:58:23
ce soir je vais mettre une photo en gros le ventirad et diriger ver le haut (ou se trouve un ventillo en extraction) et aspire de la CG
voici le lien de l'image
http://img825.imageshack.us/i/img0047rl.jpg/
Marsh Posté le 22-02-2011 à 10:48:10
alors personne n'a d'idée! sachant que le ventirad tourne tout le temps à 2800
Marsh Posté le 23-02-2011 à 00:00:21
ok merci je vais retenté le coups par contre comment savoir que tout est bien monté y a t'il des indicateurs hormis bien sur la température
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:26:46
drapal, le sens est mauvais, actives le pwm aussi
le 9700 est pas mauvais en 2011 mais tu trouves vraiment de quoi le rendre obsolète
Marsh Posté le 25-02-2011 à 03:36:22
Mauvais sens si le ventilo souffle vers sa CG,sinon je vois pas ou est le problème vu qu'il a un ventilo en extraction juste au dessus.
Encore que si le PCB de la CG monte beaucoup en température ca peu avoir aussi de mauvaises répercutions sur l'air insufflé dans le rad par le ventilo
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:27:43
le ventillo souffle vers le haut avec un ventillo boitier en extraction, comment on active le pwm? ce qui me semble bizarre c'est que même avec le ventillo à fond je suis en idle à 40°
je vais démonter remettre peut être moins de patte thermique et le positionner à l'horizontal
sinon quoi prendre comme ventillo de remplacement?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:38:36
pour le pwm ça se passe dans le bios mais tu dois d'abord le brancher sur une prise 4 fils
un bon ventirad c'est un Thermalright Silver Arrow, un Be quiet Dark Pro Rock C1, un Noctua NH-D14. Là tu peux viser les 4ghz
faut dire que zalman est pas encore au niveau de ce genre de ventirad
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:58:40
ok merci je vais voir ce que je peux tirer de ce ventirad mais je pense prendre autre chose de plus costaud
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:15:41
Ton I5 est stock?(fréquence,voltage)
Il est certe un peu chaud apres y'a aussi l'environnement de ton boitier qui joue.
Sans aller forcement dans l'élitisme(les bêtes que cite Fssabbagh sont quand même des ténors catégorie poids lourd..) tu as un grand choix si
tu cherche un compromis silence et bon refroidissement,apres si tu vise un gros OC la..l'un des 3 n'est pas a remètre en question.
Un Zalman CNPS10X Extreme est loin d'être ridicule en cooling surtout si tu le compare a des engins de sa taille.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:19:58
c'est vrai mais bon il a aussi le Frio et le Frio OCK
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:47:46
ben j'ai remis moins de patte thermique avec le ventillo à horizontal j'ai bien vérifié qu'il soit centré sur le cpu et là catastrophe je gagne 10° tut mes core sont à +50° en idle et boitier ouvert
je desepere sachant que le cpu n'est même pas overclocker il tourne à 2900GHZ
boitier c'est scout de cooler master tres bien ventillé
Marsh Posté le 25-02-2011 à 20:29:44
test occt dans la courbe il atteint les 95° au bout de 5 minutes il coupe cpu critique
en idle il indique 50°
Marsh Posté le 25-02-2011 à 21:04:05
bon remis en vertical toujours 50 en idle
soit adaptateur pour le lga 1156 est moins performant pour la fixation soit la patte thermique forni avec l'adaptateur est naz, je ne vois pas quoi d'autre comme problème
sinon que pensez vous du Thermalright MUX-120
Marsh Posté le 26-02-2011 à 11:12:44
c'est dans la même catégorie que le zalman 10x extreme
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:50:42
ben zalman m'a refroidi actuellement (dans le mauvais sens du terme pour le cpu)
Marsh Posté le 27-02-2011 à 03:44:38
Humm
Y'a un véritable problème..
A moin que les deux partie en contact (base du rad et die du cpu) ne soient toutes les deux concave ou convexe je vois pas ce qui pourrais expliquer un résultat pareil..
Ou apres,comme dit une pression très insuffisante du système de rétention qui minimise le contact..
J'ai moi même un scout donc pas de soucis niveau ventile boitier.
Je ne sais pas comment tu applique ta pâte mais fait au plus simple,2 grains de riz au centre et étalage avec le rad en appuient bien fort et fixer sans trop bouger cela.
Pour info,j'avais ce ventirad avant sur mon opteron 185 qui est un proco avec un TDP supérieur au tien (110w VS 95) et qui était (et est tjs) en + OC.
Je n'avais pas de températures catastrophiques donc ca démontre bien un soucis dans ton cas
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:16:31
je viens de penser à une chose, l'histoire de l'IHS concave de certain cpu quad coeur, actuellement je suis à 38° en activant le turbo boost donc le cpu en idle tourne à 1400GHZ mais monte tres vite en load et ne tien pas occt, lors de ma première instal "stable" en idle mais mode xmp activé j'etais à 40° (donc avec turbo boost je devais être à 30° et sous occt 65° max et stable)) j'ai remarqué une chose c'est que lors de cette instal le ventirad n'etait pas bien centré en gros il y avait un cote ou les visses étaient facile d'accée et l'autre non (rad masque les visses) donc je soupçonne un mauvais contact cpu rad
Marsh Posté le 01-03-2011 à 17:13:39
Mais t'as changé le sens du ventilo au moins ? si il est décalé de 90 ° par rapport à l'axe prévu ca peut changer bcp de chose, en théorie la série Zalman 9500/9700 doit souffler en horizontal ( j ai un 9500 et eu le meme probleme lors du premier montage).
Sinon t as le dark rock advance C1 qui est moins gros ke le Pro C1 et qui rox aussi.
edit : j'avais pas lu ton post disant que tu l'avais mis à l'horizontal
Marsh Posté le 03-03-2011 à 11:49:32
dernière question après je change de ventirad, y a t'il une butter pour les vis ressort (du moins comment être sur que tout est bien visser) suffisamment pour que le contact soit optimal?sur certain sites ils disent de ne pas étaler la pate thermique!
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:18:49
tu met une noisette que tu étales uniformément sur le cpu avec une carte téléphonique par exemple, c'est la méthode usuelle
possédant le 9700led sur un Q6600, oui il refroidit correctement mais pour un gros oc il est à bout de souffle
Marsh Posté le 11-03-2011 à 23:50:25
Il y a bien une fin au pas de vis du système de rétention,suffit juste d'aller au bout.
L'étalage est une bonne méthode mais cela sous entend deux surface parfaitement plane pour obtenir un résultat optimal ce qui est rarement le cas en faite.
La préssion du rad pour l'étalage reste la plus fiable.
Un conseille aussi,serre les vis petit a petit de chaque coté et non pas a fond d'un coté puis de l'autre,ca aidera au tassement homogène de la pâte entre les surfaces.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 13:47:15
) le zalman 9700NT avec l'adaptateur pour socket 1156 (en métal) sur mon 760, mais les temepratures me paraissent haute 40° en idle et 65°en test occt, sachant que lorsque j'ai voulu mettre le venirad parralle
le au sols j 'avais une extinction du pc pour chauffe du cpu mais une fois mi en perpendiculaire cela tiens, ou est mon erreur
Je viens de monter avec un mal de chien (2h pour que cela fonctionne
