Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz
Avis O/C i5 760 @ 3.6Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2011 à 22:17:08
Bonsoir, déjà voici ma config :)
Gigabyte GTX 570 1280Mo
Intel Core i5 760 (O/C à 3.4Ghz)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
LG W2261VP-PF
Asus DRW-24B3ST - noir
EVGA P55 SLI (132-LF-E655-KR)
XFX XXX - 650W
Noctua NH-U12P SE2
Corsair Graphite 600T
Voilà alors j'avais déjà fait un O/C stable de mon I5 760 à 3.4Ghz depuis une semaine, aucun problème.
Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un O/C à 3.6Ghz avec ces règlages :
Vcore : 1.251v
Vdimm : 1.55v
VTT : 1.100v
PCH : 1.050v
PLL : 1.800v
(je n'ai pas de reglage pour le voltage IMC sur ma CM)
Le PC boot bien et reboot.
J'ai fait un test OCCT de 30 min et j'atteint 53°c max à 100% après les 30min, le test à très bien marcher.
Mon QPI Link est à 3100 Mhz, ma RAM estt à la base à 1333Mhz, là elle est à 1370Mhz.
Pensez-vous que mon O/C est ok ?
Merci à vous et passez une bonne soirée ;)
Marsh Posté le 04-02-2011 à 07:13:08
Aucun avis ? =(
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:52:19
J'ai fait un test de 1H sous OCCT en laissant HWmonitor en marche jusu'à que le test se termine :
http://s2.noelshack.com/upload/583 [...] nsions.png
Est-ce que tout est ok ? Au niveau de la variation des voltage et tout ?
Merci d'avance, une petite réponse m'aiderai beaucoup ;)
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:00:50
Je pense que ton OC est correct.
Essayes maintenant de descendre ton vcore.
Moi j'ai une gigabyte P55A-UD3 et i5 760, je suis à 3,6 ghz avec un vcore bien plus faible (1,10 volts je crois), j'ai pas touché aux autres valeurs, je les ai juste fixé manuellement, et après test OCCT tout est ok.
Autrement il n'y a rien d'alarmiste, si ton pc boot bien alors c'est bon.
Voilà mon OC:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1621542
Marsh Posté le 06-02-2011 à 21:44:40
1.10v Oo
J'avais des instabilité à 1.180v lorsque j'avais O/C à 3.2Ghz alors pour 3.6Ghz ... j'ose à peine imaginer ^^
Marsh Posté le 07-02-2011 à 13:32:33
J'ai une question à propos de la RAM en O/C : Vu que plus on augmente le BCLK, plus la fréquence de la RAM augmente.
Le but dans l'O/C est donc de réajuster le FSB de la RAM pour que la fréquence se rapproche de celle certifiée par le constructeur ?
Dans mon cas je suis à 1378Mhz au lieu de 1333Mhz avec un FSB de 2:8. Est-ce que c'est ok ?
Merci d'avance pour votre éclaircissement ;)
Marsh Posté le 07-02-2011 à 15:51:18
Le problème de la RAM est réglé, auriez des idées pour m'aider à O/C à 3.8Ghz ou plus ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-02-2011 à 15:59:33
Marsh Posté le 07-02-2011 à 17:48:23
Je l'ai lu et j'ai mis les mêmes tensions qu'indiquées dans cet article, et ça ne marche pas pour 3.8Ghz.
Cependant, 1,149v de VTT et 1,85 de PCH c'est pas un peu abusé ? Oo
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:22:41
Pour 3.8ghz :
1) desactive CE1 et mode turbo (dans un premier temps)
2) mettre "sans vdrop" pour stabiliser le vcore
3) Ram sur ratio 2/6 (dans un premier temps)(strap auto)
4) coef sur 21
5) vtt sur 1.175
6) pll sur 1.8
7) vcore 1.28 (dans un premier temps tu baisseras ensuite ou augmenteras la freq du cpu)
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:51:23
Merci, je vais essayer ça demain aprem, j'aurais du temps pour le faire, je te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 09-02-2011 à 18:03:25
Salut, j'ai essayé avec les valeurs que tu m'a donné mais le PC ne démarre pas ;(
Les ventilos tournent mais le PC ne boot pas, je vais faire un JCMOS, que faire ?
En mettant le vcore à 1.3v, c'est la même chose ...  :(
Message édité par mano73 le 09-02-2011 à 18:08:03
Marsh Posté le 09-02-2011 à 18:15:13
Pour te donner une idée voila mes réglages pour l'OC de mon I5 750 a 4.0Ghz avec une Asus P7P55D Pro :
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 20.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.2750v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
Marsh Posté le 09-02-2011 à 20:15:54
J'ai mis des voltages légèrement plus haut que les tiens pour 3.8Ghz et rien à faire :(
Voici ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 50713.html
Marsh Posté le 10-02-2011 à 10:46:23
Descend ton DRAM Frequency au minimum
Voltage RAM a 1.60v et relache les timmings en 9-9-9-24
Deja voir si tu boot avec ca.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:34:21
Ma RAM est à 1100Mhz au lieu de 1333Mhz.
Pour ce qui est des timings ils ont toujours été en 9-9-9-24 car si je met 7-7-7-21, j'ai des écrans bleus.
J'ai essayé ça ne vient pas de ça :( merci quand même
Marsh Posté le 12-02-2011 à 01:17:51
Quelqu'un pourrait m'aider svp ? ;(
J'aimerais pouvoir l'O/C à 4Ghz mais j'ai l'impression que ma carte mère (qui m'a coûtée la peau des fesses pour un socket 1156) ne me facilite pas la tâche ... :(
Marsh Posté le 12-02-2011 à 13:57:57
Salut, j'ai aussi une config avoisinant la tienne :
I5 760
GIGABYTE P55A-UD4
Gskill DDR3 PC3-12800 - 4x2Go (8 Go) 1600 MHz-CAS7
GTX460
Vertex2 120Go
Seagate 1To
et un CWC H50
Je l'ai OC à 3.6Ghz avec un BCLK à 190. Mais l'OCing ne fonctionne pas que je sois à 1.1V ou à 1.25V. Je n'ai pas essayé d'avantage. Je ne souhaite pas l'OC plus puisqu'apparement il faut que je mette certainement 1.3V/1.35V pour 4Ghz alors que là je suis à 1.1V pour 3.6Ghz.
Regarde quand même ta RAM, comme moi, celà doit être du 7/8/7/24, c'est ce que j'ai mis en tout cas pour 3.6V mais elle tourne plus bas que ses références.
