Zalman CNPS 7000A cu
Zalman CNPS 7000A cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:55:34
Yo
j'aimerai savoir si c'est possible où je peux regler les tours/min de mon Zalman.
Gune P4C800Dlx avec P4C3Ghz
il est au mini de ces possibilitées j'aimerai le mettre un peu plus mais je vois où
quelqu'un peux m'aider ? :)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:58:55
Ben avec le potar (qui est aufond de la boite si si cherche bien !) ou utilise le Q-fan de la mobo, elle va gérer les t/m du ventilo en fonction de la t° du cpu..
Marsh Posté le 24-05-2004 à 11:51:23
Novice en matiere de ventilation, j aimerai savoir comment on utilise q fan / Gune p4p800 dlx / zalman 7000 /p4c2.8
p4 2.8 mhz / zalman 7000 Alcu- asus p4p800 deluxe (bios 1017) - 2x512 Mo 3200 - Gforce4 ti4200 128 mo agp 8x - hdd maitre 80 go + 20 go + 160 go sata -  boitier grande tour - 3 ventillos 8 cm dont un sur coté (au dessus proc)-
Marsh Posté le 24-05-2004 à 12:05:43
Marsh Posté le 24-05-2004 à 12:07:47
Re-Re post:
Désactive Q-fan (car la mobo n'aime pas trop au démarrage si la fréquence de rotation est trop basse) et "jouer" plutot avec le potar de ton fan mate. De toute façon, même à fond, le ZALMAN est quasi inaudible par rapport au bruit généré par le PC en général.
En résumé: q_fan en disable et ton potar entre le médium et le max.
Sinon,réponses en vrac du TOPIC P4P800.
Ok merci !
J'ai bien branché mon zalman à la place de l'ancien ventilo d'origine ! (cpu fan).
fan_mate sur la prise cpu_fan de la mobo et le ventilo zalman dessus.
je me suis bien dit qu'il s'agissait de la vitesse mini, donc je l'ai monté à 1540 (en gros mais au dessus de 1500) et cela faisait tjrs Bip ! Donc je trouve un peu bizarre d'avoir cette alarme, car je n'avais jamais lu cela avant !
et je me demandais si d'autres "proprios" de ce fan avaient eu ce PB ou si j'étais le seul !
Le fait de le brancher sur une autre prise que la cpu_fan ne va pas renouveller le PB ?
Tu vas tout simplement dans le bios et là ou tu vois le nbre de tours de ton ventilo tu mets "disable" et tu es trankil.
C ce que j'ai fais.
