OC en 2016 pour du Gaming = 0 intérêt ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2015 à 19:00:35
ce que je sais c'est que avec ma 670, je fait 47 fps sur gta V et 56 avec donc voila....
Marsh Posté le 06-12-2015 à 19:37:57
Salut, si ta config s en sort tres bien en jeu, aussi gourmand soit-il, alors c est clair que l oc n apportera rien, en gros si t es deja a 60fps en v-sync pas besoin d oc mais si tu tournes plus bas alors tu pourrai grapiller assez de fps pour rendre tes parties plus agreables.
Pour ma part, l oc révèle vraiment son potentiel avec mes jeux tout moddé ou parfois je peine a tenir le 30 fps alors sans oc pas de jeux ou pas de mod ..
Pour faire une grosse moyenne, je dirai que l oc cpu/gpu(fx8320e/770) m apporte entre 5 et 15fps de plus, je me permet meme de la 4k sur certains hit avec les sacrifices qui vont avec
Marsh Posté le 06-12-2015 à 19:52:55
Mais alors pourquoi autant de chiffres et benchs contradictoires ?
Sur les sites aucun ne démontrent un plus
Marsh Posté le 06-12-2015 à 20:10:21
Aurelien914 a écrit : ce que je sais c'est que avec ma 670, je fait 47 fps sur gta V et 56 avec donc voila.... |
? tu parles de ton CPU? exactement au même endroit sans rien bouger?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:53:46
j'ai jamais vu un jeu qui tourne moins bien avec un proce OC (A moins d'un oc foireux bien entendu).
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:49:27
flagadadim a écrit : j'ai jamais vu un jeu qui tourne moins bien avec un proce OC (A moins d'un oc foireux bien entendu). |
foireux? cad?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:06:43
Cpu qui descend en fréquence à cause de sa température trop élevée
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:34:39
Ce que tu dit est vrai, sauf pour certain cas.
Personnellement j'OC le CPU pour essayer d'avoir 120 FPS constant car j'ai un écran 120Hz.
Clair qu'avec un écran 60Hz et la V-Sync, je voit pas l’intérêt d'OC (sauf pour le fun).
Marsh Posté le 06-12-2015 à 18:52:50
En effet des voix se contredisent et force est d'avouer qu'avec les CPU actuels le résultats semble peu flagrant...
Dans des appli ok le résultat est là mais, in game...? il semble que non.
Etrangement sur ce site l'OC n'apporte strictement rien en jeux à partir de 1080p..: vous en pensez quoi de çà?
http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] ang=french
Ca dépend du GPU? pire parfois "il semblerait" qu'oC provoque des inconhérences..?
Bench du 3770K OC (y a 2-3 jeux qui en fps mini sont en dessous du stock ou en mode turbo..)
https://www.youtube.com/watch?v=ORySNoRosLc
Message édité par xergio le 06-12-2015 à 18:55:57
