aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2015 à 17:47:44
tu peux tenter ça pour commencer vue que c'est carte gère très bien auto 90% des option si on cherche pas a les pousser à bout
coef cpu 42
v.core 1.20
vccin 1.80
ram profil xmp avec la tension demander
en ne changeant rien d'autres pour le moment fait un test de 20 minutes
si ça plante monte par palier  de 0.03
si ça tiens tu baisse le v.core par palier de 0.03 jusqu'à que ça plante et tu reviens au dernier qui tenait et la tu test 1h une fois le v.core optimal trouvée tu pourras peaufiner le vccin et le ring ou montée en fréquence
tu prends occt pour tester en mode large data et core temp pour faire attention au températures
tension max
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
première page très instructif
tant que tu dépasse pas 4.5/4.7ghz laisse le reste en auto c'est carte mères sent sortes très bien
ou si ta pas envie de te perdre du temps tu mets en safe
v.core1.30
tu commence par coeff cpu 46
vccin 1.90
si ça tiens tu monte ou si sa te suffit tu peaufine comme écrit en haut
première page très utiles
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Marsh Posté le 07-12-2015 à 20:48:44
J'ai reussi a stabiliser a 4,1Ghz avec 1,20V et ram qui passe de 1600 a 1866 Mhz sans probleme mais pour 4,2 Ghz il veut rien savoir j'ai fait plusieurs teste, monter jusqu'a 1,26V rien a faire apres 5min occt sa plante,
1,26V pour 4,2Ghz c'est beaucoup trop je me dit il y a un probleme mais je sais pas ou ![]()
Marsh Posté le 27-12-2015 à 23:51:10
C'est un résultat correct. Les Haswell sont réputés pour demander pas mal de tensions pour passer des paliers de fréquence supérieurs....
Marsh Posté le 06-12-2015 à 15:41:12
Salut a tous, apres avoir oc mon gpu je me lance dans l'overclocking cpu, cependant j'y connai strictement rien et j'aimerai qu'on m'aide petit a petit se serais sympa.
j'aimerai etre stable a 4.2Ghz sans trop pousser le voltage,
ma config :
CM : z87 g45 gaming
Cpu: i7 4770K
ventirad : Be quiet dark rock pro 2
Gpu : Msi gtx 760 oc
Ram : Kingston hyper x 2x4 go 1600mhz
Merci a vous
