Fixer les voltages d'un SLI MSI GTX970 Gaming
Fixer les voltages d'un SLI MSI GTX970 Gaming - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2015 à 17:38:52
Bonjour à tous!
Je suis en plein overclock de mon SLI MSI GTX 970 Gaming 4Go.
Comme beaucoup de gens, j'ai remarqué une différence de tension entre mes deux cartes
J'utilise MSI Afterburner pour mes réglages afin de lisser ces tensions tout en appliquant des fréquences au CPU et à la mémoire
Je réalise mes tests avec Ungine Heaven 4, 3D marks 2013 (Firestrike Extreme)  et Rivaturner Statistics.
Mais je n'arrive pas à stabiliser mon overclock car je suis limité par le TDP et la différence tension.
Voici mes réglages :
(GPU Désynchroniser)
GPU 1
ASIC 69%
Stock voltage : 1.187v
CoreVoltage = +36mv soit 1.237v
Limit voltage : 1.257v
PowerLimit = 110
Core Clock = +179 soit  un Boost à 1496Mhz
Mémory Clock=+300 soit  3802Mhz
GPU 2
ASIC 66,3%
Stock voltage : 1.207v
CoreVoltage = +24mv soit 1.231v
Limit voltage : 1.250v
PowerLimit = 110 soit
Core Clock = +180 soit soit  un Boost à 1496Mhz
Mémory Clock=+300 soit soit  3802Mhz
A savoir que ce sont les paramètres les mieux que j'ai trouvés jusqu’à présent.
Le benchmark Heaven tourne bien mais dans mes jeux, j'ai un crash de pilotes sous BF4 et BF hardline et parfois the Witcher 3. Il semble que mon GPU 1 désynchronise sa fréquences de temps en temps, ainsi cela fais crasher le drivers.
De plus,  les drivers Nvidia force les cartes à synchroniser les fréquences. Ce qui génère systématiquement un augmentation du Vcore par palier. 1,20 - 1,23 - 1,25 ..
J’ai cru comprendre que les différences de tensions peuvent être corrigées par un flashage du bios des GPU.
Ma version : 84.04.2F.00.F1
Mes questions :
- Quel bios utiliser vous pour appliquer exactement les mêmes tensions aux deux cartes et étendre le TDP ?    :whistle:
- Avez-vous des conseils et suggestions ? je suis grandement preneur !!
Voici ma config  :
I7 4790k à 4,4 Ghz + Be Quiet Dark Rock Pro 3 non OC
Msi Z87G45 Gaming
Ram Kingston HyperX 2 x 4Go à 1600 mhz non OC
Alimentation Corsair RM1000
2 x Msi gtx 970 gaming 4go, clock idle : 1114Mhz et en GPU boost stable 1304Mhz non OC
SSD SAMSUNG 120go + 2 x 1To barracuda seagate à 7200tr/mn
Drivers Nvidia : 358.91
PhysX sur CPU
Merci !  ;)
Marsh Posté le 07-12-2015 à 18:54:38
Salut toi,
C'est possible de fixer le même voltage mais il faut faire un bios custom.
Je te renvois vers ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 737_16.htm
J'ai rencontre le même problème (j'avais 0.09V de différence!). Je te conseil de lire le topic en entier. (y a que 16 pages)
PS: A savoir qu'en plus de la valeur max des 3ère lignes du voltage table que j'ai modifié, j'ai du augmenter les wats des rails et du PCI-express. Et cela je ne l'ai pas indiqué.
Message édité par Urikain le 07-12-2015 à 18:59:27
