Problème SLI de asus 970 strix - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2015 à 22:36:24
Pourrai-tu nous envoyer une photo de ton écran lorsqu’il y a ce probleme de ligne verte ?
Tu met la photo en ligne ici par ex: http://www.hostingpics.net/  et tu nous envoi le lien
As-tu essayé tes deux cartes mais une par une pour savoir s'il y  en avait pas une défectueuse ?
Bon courage
Marsh Posté le 11-07-2015 à 22:45:54
Non j'ai pas essayé une par une. Mais pourquoi sa le ferai que sur le 4K. Je vais essayé de faire sa pour la photo de l'écran.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 23:05:11
Incroyable mais vraie, j'ai désinstallé les pilotes, nettoyer le système puis réinstaller et c'est bon sa marche.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 23:10:47
En fait le sli n'était pas activé, je l'ai activé et sa refait le problème
Marsh Posté le 11-07-2015 à 23:24:17
| willyman21 a écrit : Salut,   |
Voici le lien : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 0en4K1.jpg
Marsh Posté le 11-07-2015 à 23:48:12
Je vien de remarquer que en 1440p j'ai le meme nombre de fps sli activé ou désactivé
Marsh Posté le 12-07-2015 à 00:06:10
Télécharge GPU Z et regarde bien si le sli est activé
Tu dois voir marqué "enabled"
Et essaie déjà tes cartes une par une en 4k tout à fond sur un jeux bien lourd afin d'éliminer tout problème matériel
C'est pas normal que tes fps changent pas... essaie un autre jeu au cas ou celui que tu essaie ne gère pas le sli
Ta essayé avec un autre pont sli ? inverser le sens ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 00:21:09
Oui c est bon ces sur enabled. Je vai remettre 2 photo. Une du gpu z et une autre du boitier car les 2 cartes sont casiment collé. J ai du mettre une petite cale entre les deux car autrement la 1ere touche la 2ème. Sa peut etre un lien mais sur un topic on ma dit qu il ni avait pas de problème.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 00:33:16
http://img11.hostingpics.net/pics/371976pc1.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/973663gpu1.jpg
Sur l'image on voit bien la 2 ème carte qui descend vers le bas, je pense que demain je vais tous démonter car avec le ventirad je vois rien et je n'ai pas la place de mettre les doight. peut etre que la 2ème et mal insérer mais si c'était le cas windows ne le détécterai pas. demais je vais essayer ma nouvel carte seul on verra.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 01:28:42
oui elle est compatible sli
par contre, le fais que tous soit tres tassé, à mon avis c'est ca le soucis
pourquoi avoir pris une carte mere Micro ATX alors que ton boitier prend jusqu'a de l'ATX classique ?
avec une carte mere ATX, tes deux carte ne serait pas coller, chaufferais moins, et n'aurais surement pas de soucis
Marsh Posté le 12-07-2015 à 01:37:53
Je cherche une carte mere atx de chez asus en z 77 1155 d'occase car j'attend la ddr4 a la portee de tous pour tous changer.
A l époque où je l'achtet je n'etais pas aussi informé sur les configs gamers. Je ne pensais pas faire un sli.
A la base Je voulais mettre celle du haut en watercooling mais je trouve que ces cher le wc.
J en avait parler sur un topic et on m a dit que ce n etais pas grave. Je vais chercher plus activement une nouvelles cm atx
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:24:59
J'ai une MSI Z77 MPower. Si cela peut te dépanner. Ou alors une ASUS Z68-V pro/gen3.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:59:18
Tu la vendrai combien ta msi? Et la z68 on peut pas oc le cpu avec, si?
J'ai fait des tests ce matin : La carte graphique que je possédais déjà fonctionne super bien, pas de surprise. Je l'ai téter sur les 2 ports pci express 16.
La deuxième que je viens d'acheter fonctionne aussi trés bien, sur les 2 ports.
La j'ai laissé la nouvelle et j'ai du enlever le sli.
C'est bizarre, il reconnait les 2 cartes graphiques, que sa soit n'vidia dans windows et dans le bios. J'ai mis gta 5 et dans les paramètres graphiques il reconnait bien les deux, mais ces comme ci je ne profiter pas de la 2ème, vu que j'ai le même nombre d' fps activé ou désactivé.
La je bloque. J'ai un câble hdmi pour la résolution 4k relié a la télé, peut être qu'il sature avec le sli?
Ce n'ai pas un problème de chauffe car même au début du jeux, quand les fan des gpu sont éteint sa le fait.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:15:27
J'hésite a acheter un i5-4690K et une asus Z97 pro gammer. Est ce que sa changerai quelque chose au niveau des lignes PCI express 3.0 16 par rapport a la mienne? Et est ce que les gpu haswell ont plus de calcul des lignes PCI express 16 ????? Si oui je pense qu'il faut que je l'achète.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:22:15
j'ai déjà eu ce soucis ingame de ligne verte
 inverse le sens de ton pont SLI ou rachete en un ![]()
Marsh Posté le 12-07-2015 à 13:29:40
A ouais !!! J'ai déjà inversé le pont c'est pareille. Je me tâte a changer tous carrément. Merci sa fait plaisir que je ne soit pas le seul, sa me rassure.
Malania tu pense que c'est le jour et la nuit avec le 4690K et la Z97 pro gamer ???
Marsh Posté le 12-07-2015 à 14:49:37
y'aura un leger mieux, mais le jours et la nuit non loin de là, ca n'en vaut pas le coût  ![]()
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:12:12
Si ta config c'est ça :
Processeur : I5 3570K ( souvent a 4.2 Mhz )
Carte mère : Asus P8Z77-M Pro
Acheter un i5 4690k  et une carte Z97 ne vont rien changé en terme de performance.
Après ta carte mere a peut-etre un probleme au niveau du port pci, ce qui provoque ces lignes vertes, mais changer tout pour ça te rapportera 3% de performance maximum... ca vaut pas le coup et on est même pas certain que ce soit ta carte mere le problème
Essaie de trouver une autre carte mere en Z68/Z77  pour tester ton sli et voir si le soucis viens de ta carte mere. Et si sur une autre carte mere ça fonctionne, alors change simplement ta carte par une d'occasion (50 € environs en moyenne) et tu sera tranquille... investir dans un 4690k + z97 c'est inutile vu ta config actuelle
http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 58&page=13
==> exactement pareil      3570k = 4670k = 4690k
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:18:57
| willyman21 a écrit : Si ta config c'est ça :    |
C'est ce que je pense aussi. Je vais essayer de trouver une autre carte mère car c'est pas terrible que les cartes soient collées. Je pense que c'est le pont sli qui est défectueux ou qu'il y a un problème a ce niveau, vu ce que m'a dit Rayaki.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 15:21:51
| malania17 a écrit :  J'ai une MSI Z77 MPower. Si cela peut te dépanner. Ou alors une ASUS Z68-V pro/gen3.  |
Je t'ai envoyé un message en message privée
Marsh Posté le 13-07-2015 à 12:51:32
J'ai remarqué que tes deux cartes sont alimentées par le même câble PCI-express.
Tu n'as pas d'autre câble de disponible sur ton alimentation pour avoir chacune un câble différent?
A plus,
Marsh Posté le 13-07-2015 à 13:05:57
bonne remarque, je n'avais pas vu, et je trouve ca ettonant aussi que la GTX970 n'ait qu'un seul connecteur 8 pin
essaye avec un cable pour chaque carte, eu lieu de brancher les deux sur le meme cable ![]()
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:24:15
Oui j'en ai d'autre connecteur pci express. Je les brancherai séparément. J'avais hesité a le faire.
Il faut que je trouve une autre cm car elles sont trop collée, je vais essayé de trouver sa rue montgallet car ils en vendent plus des neufs en 1155. Au pire une bonne occasion.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 16:06:31
Hello j'arrive en cours de route mais dans ma pratique les soucis de lignes vertes etc dont souvent liés à des problèmes de connectique/cable HDMI.
=> c'est du DVI ou HDMI?
=> tu as essayé un autre câble?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 19:50:32
C'est du HDMI ( hight speed with ethernet ) spécialement pour le 4K. Avec une carte pas de problème.
Non je n'ai pas essayé avec un autre câble, mais avec une aucun soucis.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 14:45:00
J'essaierais quand même avec un autre câble d'une autre marque
Marsh Posté le 15-07-2015 à 14:55:25
Ok. Il y a 2-3 personnes qui m'on dit que sa leur était arrivé et que le problème venait du pont sli. J ai commandé une cm d occasion format atx ( que j ai trouvé grace au forum ). Je vais la recevoir cette semaine ou l autre on va voir. Je vais tous réinstaller puis essayer avec le nouveau pont sli. Si le problème persiste j irai trouver un autre cable, peut etre de meilleur qualité si il y a.
Marsh Posté le 16-07-2015 à 13:58:19
Certains ont essayé jusqu'à 8 ponts SLI différents en les inversant etc.
Sans succès.
Google regorge de posts similaires sans solution hormis ceux qui avaient des ports HDMI non compliants sur leur télé etc.
Bon courage
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:05:12
| zonka a écrit : Certains ont essayé jusqu'à 8 ponts SLI différents en les inversant etc.   |
La tu me fais peur au niveau des ports hdmi non compliants sur la télé.
Tu peux m'en dire plus a ce sujet stp car je ne connais pas sa. Merci
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:03:44
Pareil pour moi, le HDMI est un format tellement hétérogène, et les ports de ta télé pas tous les mêmes etc, que c'est une vraie jungle.
Avis aux spécialistes ; en tout cas, c'est clairement une galère, il faut limite faire une danse indienne pour que ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:07:10
Apparement ce serait un probleme d'affichage de l'écran en hz... a regarder de ce côté la
Essaie de lancer un jeu avec une résolution prédéfinie que tu aura crée et bloqué sur 30 hz
Bien sur oubli pas de changer les paramètres du jeu après
Marsh Posté le 18-07-2015 à 14:05:13
Ok j'essayerais sa mercredi, jour de l'arrivé de la nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:34:50
Tu peux me dire stp comment faire pour lancer un jeux avec une résolution prédéfinie que j'aurrai créée et bloqué sur 30 hz car je ne connais pas sa du tous. Merci
Marsh Posté le 18-07-2015 à 18:55:04
J'avais le même problème avec ma TV sansung UHD, ça marche avec une carte mais pas avec deux, dès que que tu dépasse le 1440p t'a des ligne vertes...
Il vaut mieux jouer sur un vrai écran de PC pour évité ce genre de souci !
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:04:38
| 55speed a écrit : J'avais le même problème avec ma TV sansung UHD, ça marche avec une carte mais pas avec deux, dès que que tu dépasse le 1440p t'a des ligne vertes...   |
Ah d'accord, j'ai pas fini les frais lol. C'est mieux l'écran pc mais ces plus petit... Je vais voir ça mercredi, merci.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:47:06
Oui mais pour avoir essayé les deux on est tous aussi bien assis devant un petit écran, tu te met juste plus près c'est tous, et le pitch d'un 1440p 27" est plus fin que celui d'un 2160p 48"
L'idéal serai de jouer sur du 48" en 8K mais ce n'est pas pour tous de suite, actuellement l'idéale c'est de jouer sur du 1440p G-sync. Et encore pour avoir un bon résultat il faut un SLI de GTX980, et ça reste encore un chouilla  trop faible pour GTA5 je trouve, pour witcher 3 et la pluspart des autre jeux c'est juste parfait, toujours au dessus de 60-70FPS
Marsh Posté le 11-07-2015 à 22:10:27
Je viens de faire un sli de 970 et je ne comprends pas, quand je le test sur les jeux, jusqu'en 1440p sa va mais des que je met le 4k 2160p sa me fait des lignes vertes. on vois le jeux derrière mais sa saccade en vert!!! Est-ce déjà arrivé a quelqu'un?
Je n'ai rien modifié dans le bios, peut être que c'est ce qu'il faut faire?
Une fois les cartes installé et branché, j'ai allumé le pc avec windows 8.1, n'vidia a reconnu directement le sli et m'a demandé de si je voulais " optimiser les performances 3D " je l'ai activé. Je ne posséde pas d'écran 3D donc est ce que cela aurrait un rapport avec ça?
