Problème Laing DDC 3.2 PWM / WC O11D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2015 à 19:51:58
Je ne connais pas ton modèle de pompe mais ma D5 PWM tourne très très lentement lorsque je ne branche que la prise Molex en laissant la prise PWM en l'air.
Je me suis fait ch*** à remplir du mieux que je pouvais comme cela, j'avais des bulles partout, etc...
  A la mise en route "réelle", le BIOS l'a mise à fond pendant quelques secondes et tout l'air est sorti !!!
Tu peux brancher la prise PWM mais si la carte-mère n'est pas alimentée, ça ne devrait rien changer. Seule solution, alimenter la CM.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 19:58:25
Merci de ton aide, en fait sa venait de l'alim, j'en ai pris une autre sa fonctionne nickel et a fond !! bizarre car la 1ere alim( une veille alim d'un pc oem) fonctionne très bien.
Marsh Posté le 29-05-2022 à 00:40:11
Après 7 ans de bons et loyaux services, ma pompe commence à me faire des caprices suite à une mise à jour du bios.
En fait, la mise à jour à mis les paramètres de la carte mère par défaut, du coup, la pompe a redémarrer en mode auto et non PWM, et depuis, elle a du mal à s'amorcer... je suis pas sûr que sa soit à cause de ça mais drôle de coïncidence.. elle ne démarre qu'à froid, après un bon repos... et ça arrive quelques jours après que j'ai fini de monter la boucle de ma config, dans mon nouveau boitier.. jsuis deg... mais 7 ans quand même ! En utilisation plutôt intensive, ça se fête !
  et je suis plutôt content de la mise à jour de la cm, qui m'a fait gagner une meilleur gestion du proc et une meilleur gestion des ventilateurs.
Je vous balance quelques photos, pour le plaisir des yeux
Pour l'instant, seul le proc est sous eau, on verra dans quelques mois pour la cg et sa sera pas du EK car bon, 300 roros le waterblock et la backplate... je vais plutôt allez voir du côté de chez Bykski sur ali, 130 c'est plus raisonnable, si vous avez des retours sur cette marque, je suis preneur.
Si jamais vous avez une solution pour réparer la pompe, je suis preneur aussi ! et comment sa s'use ? quelle pièce fait que la pompe a du mal à s'amorcer ? Sinon je vais commandé sa remplaçante d'ici demain.
11900k/Z590 strix-A/3070ti strix/Lian Li O11D
Marsh Posté le 11-06-2015 à 19:30:19
J'ai un petit soucis avec ma pompe, je viens donc de finir de monter le circuit, la je vais pour le remplir, j'ai donc shunter une autre alim de 500w et brancher un ventilo et la pompe dessus, le ventilo tourne mais la pompe ne fait rien. Faut il que je branche le pwm ? Je pense pas mais je demande au cas ou.
Message édité par ck69 le 29-05-2022 à 00:40:38
