L'overclocking fx6350 avec msi 970 gaming - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2015 à 19:49:29
Hello sa tombe bien j'ai  la meme carte que toi
Donc déjà va falloir désactivé l'oc génie ...
Et remet a zéro ton bios pour repartir sur une base saine.
Sinon la tension et facilement a comprendre exemple
Ton 6350 et a 1.32 de vcore affiché dans le bios si tu veux montée a par exemple 1.35 faut que tu rajoute dans la liste +0.03 V
Ou plus concrêt passé de 1.32 a 1.42 tu cherche dans la liste +0.10
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:03:58
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/42/lqj5.bmp
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/42/ni9o.bmp
Voila mon bios actuel .
je suis a 1.40 en Vcore . c'est fini le voltage a rentrer a la main ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:09:09
Alors pour un débuté un oc va falloir rétiré/mettre sur OFF
SVM mode
IOMMU mode
Core C6 State
Désactivé l'oc GENIE !
Puis passé tout en manuel ...
CPU_NB Ratio manuel (tu règle qu'il soit a nouveau a 2200Mhz)
Dram Fréquency (tu le mes a la fréquence d'origine de tes barrettes (ici 1600 Mhz)
Le intel Extreme va se déverrouillé tu l'active
Dram Timing Mode tu le mes en Unlink
HT link Speed manuel (tu fait qu'il soit a nouveau a 2400 Mhz)
CPU_Voltage (pas touché pour le moment)
DRAM voltage Manuel et fixe le a 1.50V
Voila a quoi ressemble mon bios
(sa arrive le temps que je capture mon bios
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:18:11
Voila mon bios
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:38:13
Voila ou j'en suis http://zupimages.net/viewer.php?id=15/42/yg6d.bmp  , je ne comprend pas pourquoi le intel extrem n'est pas le meme que le tien donc j'ai mis le profil 2 , je fait un OCCT 1h pour voir ![]()
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:42:04
car tes barrete doive surement avoir plusieurs profil XMP ...
Sinon si tes stablee a 4.2 et 1.36 pas mal
Ta quoi comme rad ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:03:32
Sa avait l'air de tournée mais j'ai pas laissé à cette fréquence je suis dans le lit LOL et ma copine ce sert du PC demain
Je suis en watercooling maison
C'est donc devenue si simple que sa l'oc?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:08:12
| oloko62300 a écrit : Sinon je doit mètre ma RAM à 1.60v?   |
Non
sauf si ta des erreur, et ou que tu veux l'oc comme moi
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:15:27
J'essaierai d'envoyer plus de "pâté" demain dans la soirée
Jusqu'à hier je pensé avoir un 8350 et non  donc petite déception (c'est un pc que j'ai échanger ) à la base c'était une Alim advace , CM msi à 40e (donc debase) , une msi 670 qui a succombé à cause de quelques goute de liquide water...
Maintenant msi 970 gaming , Alim corsair RM750, gigabyte 770 4go OC , watercooling maison (...)
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:22:31
Jolie config
 ... vient donc sur le topic dédiée des pro pourront t'aidé a pousée cette oc
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:41:19
Il et ou ce topic ?
  sinon je voudrais savoir si passer sur un 8350 ou 8320 augmenterait mes perds en jeu ? (Surtout GTA5)  ou si mon cpu et suffisent (il tourne à 70 90% stock) dans GTA
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:45:34
Non t'aura pas d'augmentation de perf de 6 a 8 core
Tu peux amélioré tes FPS en OC oui
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:03:56
Ok donc autant que je garde ce cpu si sa chhangera rien
  je vien d'aller faire un tour sur ce topic je vois que tes joueur aussi de GTA , Je te rajoutee si tu veut? . je poste dessus une fois un peut OC le pross en espérant que c'est un bon petit
  bonne soirée
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:16:21
faut déjà que je re dl GTA et que je receptionne pas 7990
Marsh Posté le 13-10-2015 à 19:44:31
Bonsoir , c'est vrai que c'est pas très motivant le DL , j'ai une connections de 2 Méga et à la fin de l'installation les 5go à télécharger prennent 17h chez moi
Sinon je suis à 4.3 ghz pour 1.40 sous cpuZ , 1.42 dans le bios de Vcore stable à priori (OCCT à 10 mon en cours) temps max 41° .
À 4.4ghz j'ai un reboot du PC donc non stable...
Toute à l'heure gros moment de panique , j'ai augmenter le Vcore à 1.72 et démarrer windows comme sa , je m'en suis rendu compte sous cpu Z
Marsh Posté le 13-10-2015 à 21:48:53
Attention ta mobo n'as "que" 4 phases d'alim pour le cpu et comme tu es un water ton flux d'air est pas aussi bon qu'un ventilo top-flow qui souffle sur l'étage d'alim.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 08:16:39
Bon il s'avère que ta mobo à 8phases d'alim. Sinon check tes mp Gg67500 t'as répondu en mp comme il est TT ![]()
Marsh Posté le 12-10-2015 à 19:34:53
Bonsoir je voudrais OC mon processeur (la il et en OC génie à 4.2 ghz voltage 1.40 ) temp max 39° je suis en watercooling.
Voilà mon soucie je n'arrive pas à mètre un voltage de "base" dans CPU voltage j'ai 1.40 et je peut faire que des +0.0500 etc , pas moyen de trouver comment choisir où entré le voltage que je veut DanS le bios , je précise que tout le reste et en auto sauf le voltage qui et à 1.40 +0.05000 , il n'y a pas moyen d'entrer une valeur manuel ?.
Je précise que mon dernier OC était sur un i7 920 avec un BIOS à l'ancienne (bleue). MDR
Message édité par oloko62300 le 12-10-2015 à 19:40:28
