Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:52:34
La température du cpu me parait énorme
Tu as bien mis un grain de riz de pâte thermique ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:04:17
Oui, niveau pâte thermique je l'ai mise correctement. Il s'avère que la température vient en partie d'OCCT (small data), sous AIDA64 (test FPU) et Prime95 (26.6) je ne dépasse pas les 85C. Pareil en jeu, sous Skyrim je ne monte pas au dessus de 55/60, et encore je rappelle qu'il fait 31 dans ma chambre.
EDIT: À 26C de T ambiante je dépasse pas les 81C sous AIDA64, tout va bien donc.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 14:52:44
Bonjour bonjour!
Ayant acquis mon PC il y a deux/trois jours je me suis lancé dans son OC (déjà prévu et réfléchi à la base), et techniquement c'est stable et ça roule plutôt bien, j'ai juste des questions concernant mes résultats/températures/benches.
Avant tout, la config:
- Intel Core i5-4690K
- Gigabyte GTX 970 G1 Gaming
- MSI Z97 PC Mate
- BeQuiet! Shadow Rock 2
- Noctua NT-H1
- G.Skill Ares Blue 2x4Go @2133Mhz
- Cooler Master G550M
Je vais séparer le topic en deux, pour parler individuellement de mon CPU/GPU. Je précise que j'ai profité des températures caniculaires pour mes OCs, je voulais disposer du pire scénario possible pour être tranquille par la suite (température ambiante ~30C donc).
__________
GPU:
L'OC a été réalisé avec MSI Afterburner et MSI Kombustor (PQTorus en stress test). A savoir aussi que malgré ses 1329Mhz en boost de base, ma carte montait sans OC aux alentours des 1410Mhz.
J'ai appliqué +110 à la fréquence de la carte et +425 à la fréquence mémoire (qui monte du coup à 3931Mhz selon Afterburner, et 1965Mhz dans GPU-Z), ce qui me donne dans GPU-Z 1439Mhz (core, monte à 1500+ selon Afterburner) et 1965Mhz (mémoire).
Je n'ai pas eu à modifier le voltage, et j'avais des artefacts en poussant plus haut. Température max dans Kombustor = 80C, et 65C/70C dans Heaven.
Questions:
- l'OC vous paraît correct pour une 970?
- les artefacts rencontrés signifient que j'ai atteint les limites de la carte?
__________
CPU:
L'OC a été réalisé avec l'appui d'OCCT (64 bits, small data set). J'ai atteint les 4,2Ghz avec un VCore à 1,1. C'est stable sous OCCT et je monte à 85/90C max lorsque je teste.
Questions:
- l'OC vous semble-t-il correct?
- dans OCCT lorsque l'on OC vaut-il mieux choisir large, medium ou small data set?
- le couple ventirad/pâte thermique fonctionne-t-il aussi bien qu'il le devrait?
- et les températures (en prenant en compte les 30C ambiants)?
__________
Voilà tout, merci d'avance
PS: sous-catégorie CPU car c'est avec celui-ci que je me pose le plus de questions
Message édité par froggeater le 18-07-2015 à 19:20:03
