amd 2500+ barton overclocking
amd 2500+ barton overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:35:18
slt a tous voila j ai un amd 2500+ barton je l ai overclocker en 3200+ assez facilement qd mon bec est au repos elle peux tenir indeffiniment en 3200+ meme avec le benchmark 2001 elle tien aussi mais qd j allume mon steam et ke je lance counter source alors la rien ne va plus j ai droit a l ecran bleue et plantage monumentale donc avec tt ca j ai chercher ds les forum sur l overclocking de se magnifique proço mais j ai rien trouver sur la cause de mon probleme cad qd elle est en charge il plante. est-ce possible ke se soit a cause de mon alim ki ne fé ke 300w de marque qtec ???????
merci de me repondre pour vous aidez a comprendre mieux je met ma config:
config: on ne rigole pas svp!!!lol
amd athlon xp2500+ barton ventirad d origine a 52°en idle en 2500+ 55°en full
carte mere asus a7v600x pas mal mais bon!!
ram de 512 en kingston pc 3200 400mhz
hdd 80g maxtor
alim qtec de 300w
carte graphique power color radeon 9200se 128 ( avec ventilo orb orange de thermaltake)
Message édité par tomy stere le 09-05-2005 à 13:41:10
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:06:08
Salut tomy stere as tu essayé ton jeu sans OC et est ce que ça marche?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:10:32
Tu as augmenté le Vcore pour o/c ou pas?
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 10-05-2005 à 00:23:04
oui c encore pire donc je l ai laisser en auto
Marsh Posté le 10-05-2005 à 00:24:07
oui piloux ca marche sans o/c mm plutot pas mal
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:40:26
essaye OCCT afin de voir si tu n'as pas un probleme de temp ou de vcore ou autre
Parce que là comme ça il peut y avoir beaucoup de raisons à un oc instable
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:14:34
et je doit oc mon proço pour essayer le prog????
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:15:53
ça vas de sois  :)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 17:17:10
tomy stere, si tu a constaté que en augmentant le vcore, c'etait pire et que tu n'as pas de probleme de t°, alors, il est probable que ton alim soit dans le coup.
tu pourais en plus de ce que t'on conseillés les autres forumeurs utiliser un programme de monitoring comme par ex: everest, afain de surveiller tes tentions en idle et en charge pour voire si elles ne chutent pas trop.
Et bien sur si tu en a l'oportunité, teste avec une alim plus puissante.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 08:40:39
ok merci pour vos conseille
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:32:10
slt a tous voila je vien de tester occt
1° jai tester occt en 2500+ pour voir ce ke ca allait donner et il me dit kil est stable donc no probleme!!!
2° j ai retester occt en 3200+ et la il tien pas 1m30 et puis le prog me dit kil n est pas stable du tout donc voila en mode torture il tien +-18 sec donc a mon avis c pas top mais bon ca resoud pas mon probleme cad kes ki va pas????
Marsh Posté le 12-05-2005 à 09:45:00
re mnt je vien de tester tjrs en 3200+ mais avec le vcore a 1.75 et la c pire meme pas une minuteet puis systeme instable et tralala.... :( bon ben je v changer kelke truc genre alim et mettre un zalman sur le cpu ca ne lui fera pas de tord et puis aussi je v mettre une barrette de 512 et puis on verra ah oui tant ke j y suis une nouvelle carte graphique et puis je pense ke la ca devrait aller!!!non?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:24:07
que dis occt au niveau des temps et tensions en 3200 +
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:58:46
ben je trouve pas le rapport
lol
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:11:47
il est ou?????
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:32:16
si le test ne passe pas en entier il n'y à pas de graph mais quand tu  lances occt, sur le tableau de bord il y à les temps et tensions regarde si les tensions chutes ou si la temp cpu augmente
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:11:03
ben j ai vu mais y a rien ki s affiche sur tableau de bord
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:12:51
il te faut un logiciel de monitoring genre mother board monitor pour que occt aille chercher les temps et tensions
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:14:10
ben j ai asus probe mais ca va pas
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:14:32
y va rien chercher
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:17:41
essaye mbm 5 pour voir
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:33:53
c fait et apparemenet ca seari du au voltage ki est instable
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:34:31
donc une alim lus puissante ca resoudrai mon prob
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:36:52
une bonne alim et un gros ventirad sur le proc et c tout bon
voila
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:46:50
oui je pense aussi
mais bon je v p-e qd mm me faire une nouvelle config sur ce merci et a++
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:53:05
Y a un topic unique pour les barton 2500+ ;)
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
