2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C
2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2015 à 09:51:16
Salut,  :hello:
C'est la première fois que j'OC un Sandy Bridge (je me débrouillais mieux avec le 775)
Testé à 4.4Ghz, je n'ai aucun souci sous OCCT. Le CPU monte à 61°C max en stress (mais semble être plus proche de 59°C sur le long terme) donc je me dis qu'il reste de la marge. Pourtant, quand je tente de passer à 4.5Ghz, le PC ne boot même pas... [:tinostar]
Ma config hardware : 2500k + Asus P8P67 B3 + 9go Gskill trident + Archon + Boitier Corsair 600T
Et ma config du bios:
-Ai OC Tuner = Manuel
-Frequence BCLK/PCIE = 100 (il est à 103 de base mais sous 775 il me semblait avoir lu que ça pouvait abimer la CG)
-Ratio Turbo = max sous BIOS
-45 ; 45 ; 45 ; 45 (44 partout pour le moment)
-Internal PLL Overvoltage = Auto
-Fréquence Mémoire = 1600Mhz
-Mode éco d'énergie EPU = désactivé
-EIST = désactivé
-CPU ratio = Auto
-Mode Turbo :
    - Limite d'alim. de longue durée = Auto
    - Maintient de longue durée = Auto
    - Limite d'alim. de courte durée = Auto
    - Voltage Turbo additionnel = Auto
    - Limite de courant CPU = Auto
-Load-line calibration = Auto
-VRM Frequency = Manuel
-VRM Fixed Frequency Mode = 300
-Phase Control = Standard
-Duty Control = T-probe
-CPU current capability = 100%
-CPU voltage = 1.35V (j'ai tenté de monter à 1.4V mais ça ne change rien)
-DRAM voltage = 1.50V (j'ai lu que ça ne risquait rien même à 1.65V mais on m'a dit que ça ne servait à rien d'augmenter)
-Etalage du spectre = Désactivé
Une piste sur ce qui ne va pas? Pensez-vous que je peux pousser le CPU plus haut au vu des températures max actuelles?
Merci d'avance!
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2015 à 12:29:58
Marsh Posté le 11-02-2015 à 13:26:46
pll overvoltage enable
performance turbo
dram quick
load line level 4(minimum j avais fini à 8)
vcore 1.37
vtt 1.1
cpu pll 1.8 / 1.9
bon c'etait sur une gigabyte mais c'était stable
mon bios ici https://plus.google.com/u/0/photos/ [...] 3921603377 (fais pas attention au coef j'étais en reglage prends les valeur ci dessus)
et sinon aide toi de la http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
et de la http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/4
bonne chance ;)
Marsh Posté le 11-02-2015 à 17:10:00
Merci!!
Par contre pourquoi avoir besoin d'augmenter le VTT ? (renommé VCCSA sur ASUS à partir des Sandy Bridge)
C'est pas l'alimentation pour le PCIe?
En tout cas, ça semble stable pour le moment (test en cours) et la température ne dépasse pas les 61°C. Je vais tenter d'aller plus haut du coup.
EDIT:
Bon, je suis à 4.8Ghz qui semble stable pour 1.42V mais je suis tout de même ) 74°C max (mais plutôt autour de 68°C moyen sur le core le plus chaud).
4.9Ghz ne passe pas OCCT même si ça boot. Je vais tester les gains de perf pour voir si ça vaut le coup de rester en 4.8Ghz à 1.42V, sinon je repasse à 4.5Ghz pour 1.37V.
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2015 à 19:15:25
Marsh Posté le 11-02-2015 à 20:38:32
content que ça ai aidé !!!pour vtt je sais pas j'ai suivit le tuto :??:
