I5 3570k + Z77A-G45 + Alpenföhn Matterhorn (OC dans la page 2) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2013 à 19:55:46
SAlut
affectivement à stock c'est assez élevé même en aircooling, ou alors le rad est mal mis
les IB ont tendance à + chauffer que les SB malgré tout
Marsh Posté le 27-04-2013 à 20:39:09
vérifie si il est bien monté : pâte thermique correctement appliqué ( ni trop/ ni trop peu) que le ventilo tourne bien ..bref assures toi que le matos est correctement monté
Marsh Posté le 27-04-2013 à 21:24:18
Il doit pas être bien monté, parce que le Matterhorn est un excellent rad.
75°C avec ça, c'est juste pas normal. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2013 à 21:44:17
demain je démonte la rad est remettre pâte thermique si encore c'était 75°C pour 4.6Ghz ok , mais la stock bref demain =resultats
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:26:53
j'ai démonter - remonter j'ai rajouter 3 grain de riz de pâte thermique j'ai lancer un test occt de 30 min avec 2 min d'iddle a la fin et je remarque au bout de 10min en temp max en °C
Core0: 56° (avant 68°)
Core1: 68° (avant 76°)
Core2: 67° (avant 75°)
Core3: 64° (avant 71°)
De 35°C en iddle a 28°C
Une bonne chose ou il y a toujours quelque chose qui cloche?
Edit :WTF pendant le test CPU a 100% et une baisse d'un coup de tout les cores de + de 10°C
Edit 2 : a la fin du test j'envoie les image de occt
Edit3 : Resultats  ![]()
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:23:23
| quentincc a écrit : j'ai démonter - remonter j'ai rajouter 3 grain de riz de pâte thermique j'ai lancer un test occt de 30 min avec 2 min d'iddle a la fin et je remarque au bout de 10min en temp max en °C   |
En fait, 1 seul suffit largement...
68° avec un Matterhorn sur un proc @stock je pense pas que ça soit normal.
Pour info, j'ai un 2500k @stock avec un rad à 30€ (212 Plus) et je dépasse pas les 43°C après une nuit d'OCCT en Small data. Alors oui les SB chauffent moins, mais une telle différence tant au niveau du rad que des températures, ça me parait pas normal.
Marsh Posté le 28-04-2013 à 15:54:07
Caake mon test c'est OCCT cpu  linpack 90% de mémoire 64 Bits et AVX car en small data set sa chauffe beaucoup moins que en AVX linpack
Vais prendre une photo de la ventilation de mon ordi je re
Edit : Voici le schéma du flux d'air et je me rend compte que je me suis gourré pour l'alim c'est l'inverse elle expulse l'air ![]()
Marsh Posté le 28-04-2013 à 19:26:43
Ca chauffe beaucoup moins... C'est relatif hein, perso je prends 4°C de plus en Linpack AVX par rapport au small data set, c'est pas énorme.
M'enfin, là est pas le problème. Ton rad est surement mal monté + excès de pâte thermique. ![]()
Marsh Posté le 28-04-2013 à 22:50:35
Sinon comment OC jusque 4.2Ghz car les temp les plus importantes pour moi c'est celle en encodage elle dépassent pas 60°C
Marsh Posté le 28-04-2013 à 23:08:29
Tu désactives le turbo, coeff 42, vcore à 1,25v les options vdrop à 100% et high et occt.... si ca passe tu diminues le vcore...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 11:04:04
va voir là.
Tu as toutes les infos pour commencer ton OC.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 13:57:48
Le problème c'est que je peut pas changer le coef je fait entrer double clic etc mais sa souvre pas le seul moyen est de configuer manuellement oc genie 2
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:01:50
c'est avec les touches + et -
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:44:44
looool
Oui, il faut appuyer sur + ou - dans le bios
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:53:54
je pensait que c'était différent sur le bios MSI ...
Bref j'ai complètement démonter le ventirad (backplate etc) mit la pate thermique fourni avec le rad et rien n'y fait 4.2Ghz a 1.25V 72°C sur 2 core (4 core activer)au bout de 2 min OCCT linpack AVX
Normal cette température?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:57:59
| quentincc a écrit : je pensait que c'était différent sur le bios MSI ...   |
Pour un linpack avx avec un vcore à 1.25V je dirai que oui... t'as essayé de le baisser?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:01:55
Pas encore essayer de le baisser le vais peut faire un clear CMOS car je croit que j'ai tout remit stock mais j'ai eu un Red Sreen (tout rouge sans texte)
EDIT : c'est hors sujet mais sur google chrome je n'ai plus accés a google sa charge pas du tout la page
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:08:53
@Stock (3.6Ghz 1.16V) Sous occt AVX 61°C sur 2 core et le deux autres a 56°C~ c'est des temp normal par rapport a mon ventirad?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:11:17
ton vcore, tu vas le baisser ou je parle dans le vide? à 3.6GHz si il te faut vraiment 1.16V pour être stable ton proce ne montra pas bien haut et même avec un super ventirad....
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:52:13
Pour 4.2Ghz je met 1.2V sur le Bios
IDDLE :
CPU-Z me dit 1.192
OCCT me dit 1.19V
BURN:
CPU-Z me dit 1.160~1.176
OCCT me dit 1.6~1.7
Je sais j'ai un énorme Vdrop mais je ne sais pas vraiment configurer pour avoir le moins de Vdrop
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:05:47
Lit mon 1er message pour le vdrop.....
En dessous de 1,2v pour 4,2GHz, c'est stable ou pas ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:07:17
Pour l'instant c'est stable , tu veut dire quoi par : les options vdrop à 100% et high et occt?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:14:50
C'est dans ton bios, les lignes au dessus du vcore je crois.
Et si t'es stable diminue le pour trouver le mini...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:22:25
c'est le mini en dessous de 0.05V c'est blue screen sur OCCT , bon voila je vient de test sur Tomb raider en laissant OCCT je suis monter a max 67°C et c'est stable du moins pendant 15min
je vais voir dans le bios : ya pas d'option ou on peut mettre haut/high
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:30:47
T'as quelle version de bios?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:55:01
Passe à la 2.a, t'auras une option supplémentaire pour le vdrop
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:13:37
Flashe avec une clef USB direct dans le bios, va voir sur le site msi
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:32:27
Avec la 2.5 tu devrais quand même avoir:
Vdroop offset control  à régler à 100%
Avec la mise à jour apparaitra:
Digital Compasation Level à régler sur High
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:10:03
BOnjour a tous j'ai quand a moi une guestion similaire mais avec un doute . Je m'explique j'ai acheté un pack home cinema (HOME CINEMA 5.1 PIONEER DCS-424-K ) et je voudrais changer d'amplificateur (http://www.pioneer.eu/fr/products/42/98/405/VSX-322-K/page.html ) pour des raison de connectique tout en gardant les enceintes . Cependant j'ai un doute sur le fait que les enceintes sont t'elle amplifier par l'ampli( il me semble bien petit pour amplifier tout sa comparer a un autre ampli plus gros ) ou bien par l'enceinte en elle même ce qui me semble aussi bisarre :s ? Merci de me répondre
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:20:28
Dsl mais ici on parle pas du tout de sa
va ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:32:03
maintenant avec 1.2V sur la cm je vdrop toujours a 1.176V je tente 4.4Ghz a 1.27V je re
Instable 4.4Ghz a 1.27 blue screen a 1.26 aussi
Instable 4.3Ghz a 1.26 sa boot pour l'instant je fait un petit bench qui a crashé
je vient de blue screen avec le 4.2 ghz et 1.2V au démarrage
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:50:32
Pas trop étonnant... moi à 4.2Ghz, il me faut 1.22.
Faut que tu sois plus méthodique. Ne modifie pas les fréquences et le vcore à chaque test. L'un après l'autre : apparemment, il te faut plus d'1.27 pour 4.4Ghz. Donc met 1.28, test à 4.4Ghz, ca plante ? tu montes de 0.01==>1.29, tu restestes, ca passe ? redescend à 1.285V...etc
Le plus important : y aller étape par étape et ne pas dépasser 75C° sur le core le plus chaud et ne pas aller au delà de 1.30v. ensuite test OCCT Linpack AVX pendant 10mn, et un jeu type BF3 pendant 20mn (humm, rien de tel qu'une appli 3D pour faire planter un oc pas stable)
Quant au vdroop, c'est normal tu en auras toujours un peu entre l'idle et la charge. Par contre plus tu mets un control vdroop elevé (100% dans ton cas), plus ton oc doit être stable. Sinon ca plante direct car tu n'as aucune marge de manoeuvre au niveau de la tension. Donc si ton vdroop est à 100%, sois un peu plus "large" sur ton vcore.
Voici ce que ça donne chez moi : 4.5Ghz / 1.285v dans le bios / vdroop 100% / Digital compensation Level "High" / Toutes les éco d'energie désactivées.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:31:02
D'accord moi en AVX je suis déjà a 70°C @ 4.2Ghz 1.2V , je vais tenter 4.4Ghz a 1.28
Change ta signature parce qu'un I5 3770k sa fait bizarre
Edit : 4.3Ghz passe a 1.28V avec vdroop a 87.5% puis de toute façon a 4.2Ghz 1.2V je suis deja a 70°C
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:44:04
Merci, j'ai modifié...
Même principe sur un 3570K. Je me suis basé sur tes screens pour te conseiller. j'en avais un il y a encore quelques semaines. Tout pareil.
Tiens nous au courant de la suite
Marsh Posté le 27-04-2013 à 19:31:22
Bonjour , ayant acquis ma Config Gamer via un ami (commander et monter par lui même) dans la fin du mois de décembre 2012 je souhaite maintenant pratiquer de l'overclocking pour diminuer les temps d'encodage vidéo, je pense pouvoir effectuer en premier un OC @ 4.2Ghz puis tenter de monter jusqu'a 4.6Ghz voir plus , c'est la première fois que je m'attaque a l'overclocking du CPU mais tout d'abord j'ai remarquer que mon CPU chauffe beaucoup (screen 2) , pensez vous que cela viennent du manque/du trop de pâte thermique (Noctua NT-H1) ?
!!!! Je tient aussi a signaler que ma carte mère est arriver avec 3 pin CPU tordu qui a été réparé par l'informaticien du coin !!!!
Récap Config :
Msi Z77A-G45
I5 3570k
Gigabyte GTX670 WindForce 3
2x4Go de ram Kingston hyperX red PC-12800
Cooler Master GX Power 650W
Xigmatek Asgard Window (ventilo d'origine mit a l'arrière 120mm)
SSD Intel 330 de 180Go
Seagate Barracuda 1to 7200tr/min 64Mo
Windows 7 64 bits Familiale premium
XAF-1456 (a l'avant du boitier 140mm)
Edit : il est stock avec turbo
Screen n°1 :
Screen n°2 :
EDIT : Pour ceux qui ont leurs G45 qui reboot en continue après avoir changer XMP / voltage ram ou fréquneces ram c'est en 2eme page
Message édité par quentincc le 01-05-2013 à 16:57:44
