6 ventilos pour une UC (o.c. i5 2500k limitée)
6 ventilos pour une UC (o.c. i5 2500k limitée) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2013 à 02:09:02
Non, ce n'est pas un titre de film... malheureusement.
Après un nettoyage p.c. total et récent, j'ai nettoyé la machine et voulu reprendre une o.c. que j'avais installé il y a un an et demi lors de l'achat de l'uc : c'était à l'époque mon premier essai dans le domaine et je n'avais eu aucun souci.
Aujourd'hui, sur le même matos...
intel 15 2500k sous ventirad noctua nh-u12p se2
asus p8p67 pro rev 3.1 sous bios 3602 (flashé hier)
g-skill extreme 3 ripjaws cas 9 8go (2x4) à 1600
gainward geforce gtx 570 1,25 go phantom
le tout sous boîtier Zalman Z9 plus (équipé de 4 ventilos : façade, arrière, dessus, latéral)
... si l'o.c. est stable en 4400 (voltage cpu à 1,35 mais je vais essayer de le baisser tout doucement), la température affichée sous RealTemp (la dernière version qui gère le sandy bridge) monte à 83°c après une heure seulement de prime95. J'ai farfouillé dans le bios pour le ventirad (cpu et cha-fan en enabled ou disabled, même résultat), mais du fait de la marque noctua (3 pins), ils ne sont pas gérables par le bios.
Hormis changer de ventirad, voyez-vous une soluce pour un gain en température ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 08:10:22
Commencer par revoir le montage du ventirad, a ce voltage il y a pas de raison que ça chauffe autant.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:23:06
+1
Et pour la variation de ton noctua utilise une prise non pwm de ta mobo et regules via speedfan
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 24-04-2013 à 11:46:26
J'ai bien remonté mon ventirad ces derniers jours (2 fois en fait) dont la première où j'vais recollé les deux ventilos en flux opposé, ce qui avait poussé les températures à 95°c... côté montage, j'ai donc bien re-vérifié l'ensemble avant de contacter le forum et l'extraction se fait bien ainsi.
v.façade >>> ventirad >>> cpu >>> ventirad >>> v.dos
A noter que les ventilos du Zalman Z9 plus (façade, arrière, dessus) ne sont pas connectés à la c.m., à l'exception du latéral (en cha_fan2).
Par contre question, concernant la réponse de Flagadadim : si je branche mon noctua sur la cha_fan ou la pwr_fan, pas de soucis autre que celui de reconfigurer mon bios sur les ventilos ? Ou alors je connecte simplement sur la cha_fan ou la pwr_fan et je colle ça en désactivé ?
(a noter qu'après 5 nouvelles heures de prime 95, les core i5 ont plafonné à 73/82/84/78°c)
Message édité par Lissothus le 24-04-2013 à 11:48:48
Marsh Posté le 24-04-2013 à 11:57:00
C'est chaud, je fais mieux avec une fréquence plus haute et plus de voltage avec un ventirad a peine meilleurs.
Quand je parle du montage c'est le contact CPU/radiateur
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:17:21
Bin, j'ai giclé l'ancienne pâte thermique hier (vieille de 18 mois) et en ai remis de la neuve... pas de changement. -__-
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:24:59
Après, j'ai peut-être pas la bonne méthode d'appli de pâte -_- (j'en ai étalé sur toute la surface du cpu avec une carte plastifiée, en essayant de pas trop faire épais, ce qui n'étais pas évident ^^)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:44:52
Après démontage/redémontage, je n'ai gagné qu'1°c  (73/82/84/77) sur prime 95 en 6 heures de test. Sur occt, le proc ne dépasse pas les 77°C.
Pas de plantage, mais il est vrai que cette température excessive continue de m'ennuyer. Je vais probablement descendre de 4,4 à 4,3 pour encore gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:35:06
Après c'est pas critique ces températures. Je pensais qu'en refaisant le montage tu passerais sous les 80.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:53:55
La même. De toutes façons, je garde souvent un oeil sur la température interne du pc. Je baisserai l'o.c. cet été ! De toutes façons, il s'avère que j'ai le même souci de température sur ma CG en o.c (une gtx 570 Phantom de chez Gainward qui flirte avec les 95°c sur FurMark).... -_-
Allez, encore 1 an et demi et je change de p.c. :p
... et merci pour votre participation. ;)
Message édité par Lissothus le 26-04-2013 à 12:54:22
