overclocking I5 3570 K maxi 4.6 Ghz
overclocking I5 3570 K maxi 4.6 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2013 à 22:42:48
salut a tous
j'ai overclocker mon processeur I5 3570K a 4.5 Ghz stable 1H sous OCCT linpack en dessous de 70°
Vcore 1.25
j'ai tenté l'expérience a 4.6 pas de problème non plus
par contre au delà je rencontre un problème (peut être dû au Vcore trop faible pas osé poussé au dessus de 1.30
mon pc se fige sur le bios ? même quand je réussi a entré dedans il bloque
à quoi est ce du ?
config
Carte mère GIGABYTE GA-Z77-D3H
Processeur INTEL Core i5-3570K
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) a 1333 monte pas a 1600 même après réglage dans le bios
SAPPHIRE HD7950 3Go Vapor-X OC Edition
Alimentation modulaire Be Quiet Pure Power L8-630W - 80+ Bronze
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:02:01
Je ne peut pas te dire ce que c'est mais j'ai une piste : sur ma Gigabyte GA-970a-UD3 (avec un AMD FX8320) j'ai le LLC qui est un peu violent. A comprendre que le LLC surcompense et cette surcompensation dépends de la température et de la conso du CPU. Plus il est chaud et plus il consomme plus le VCore augmente.
Du coup je monte très peu le VCore, voir pas du tout et c'est parfaitement stable avec un bon OC sous OCCT, en revanche quand je démarre le PC à froid le matin j'ai parfois droit à un écran bleu pendant le 1er démarrage de windows, surtout quand il fait bien froid.
Edit : pas pu finir, j'ai eu un client.
Je voulais ajouter que ça semble être un pb typique du LLC des CM Gigabyte. La solution, si t'as plusieurs options de LLC est de baisser le LLC (en High au lieu d'extreme par exemple, pas le désac non plus) et d'augmenter to VCore pour obtenir un résultat plus uniforme. Perso j'ai Extreme ou OFF (CM  d'entrée/milieu de gamme), du coup obligé de faire avec.
Message édité par Althaz le 08-04-2013 à 11:07:35
TESO @Althaz
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:29:58
Pas assez de vcore tout simplement...
Il ya souvent un palier au dela de 4.5Ghz.
Exemple dans mon cas avec mon ancien 3570K : 4.3Ghz=> 1.22V et 4.5Ghz=>1.32
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:44:28
Certaines mobo ont des sécurités à désactiver pour les oc un peu poussés, regarde de ce côté avant de trop pousser ton vcore
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 08-04-2013 à 11:05:15
+1  :jap: voir les dizaines de sujet sur le forum à ce propos :
En voila déjà deux pour avancer
Marsh Posté le 23-04-2013 à 19:09:29
salut a tous
et merci de vos réponses, je vais me limiter a 4.5 lol
par contre pour éviter un nouveau topic, j'aurais une petite question a vous soumettre
je suis actuellement à 4.5 Ghz stable Occt 30 Mn et plus de 2H sous BF3 en ultra
par contre les jours de bonnes chaleur apparemment cela se fait ressentir pas mal sur les Temps proco , malgré une tour très bien ventilé
je me suis aperçu que dessous le radiateur l'air chaud se concentre sachant que le bigwater se loge dans une 2x 5 1/4 (espace confiné)
donc je me demandais si je pouvais ajouter un ventilo qui amènerai l'air frais directement sur le rad (l'autre étant au dessus en aspi) ?
Marsh Posté le 09-12-2019 à 18:13:36
J'ai réussi a l'oc a 4,6Ghz avec un vcor de 1.42 et il est totalement stable ac une temp sous les 65C/70C max
