3700 sandiego 939 >> fsb et htt???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:12:14
Alors le htt ne doit pas depasser les 1000mhz donc la dans ton cas , il faut le baisser a x3 (operation simple "FSB * HTT <ou=1000Mhz" )pour avoir un frequence inferieur a 1000mhz , cela dis c'est en theorie (possibilité de taper 1040-1050Mhz) donc je ne pense pas que ton htt y soit pour quelque chose , regarde du coté du voltage !!!
Sinon d'origine il est x5 (200 * 5 ), voila !!
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:35:44
Regarde aussi du cote de ta RAM.
Car si tu a pas dsynchro, ta RAM est @255 mhz au lieu de 200.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:37:17
merci pour vos lumieres, pour ma ram elle tiens pas plus de 230 en synchro 3/3/3/8 @ 2.95v (si je dessere les timings et augmente le vdim ça ne permet pas de monter bcp plus et je perd en perf memoire), le pb c'est qu'en desynchro (fsb 333 au lieu de 400) pour regagner en performance globale, il faudrait que j'arrive à au moins 460 pour grignoter les quelques Mo/s perdus....
ce que je souhaite, c'est un equilibre entre les perf memoire et proco. j'y suis persque, il me manque presque rien, ça me fait enrager!
Marsh Posté le 09-10-2006 à 13:33:06
bonjour,
pxtain, chui trop cxnnnnnn!!!!!
j'avais un pb de performance ram car j'avais mis mes 2 ddr sur les 2 premiers slots, du coup elles etaient reconnu en ddr333 et tournaient en 64bits
. je pigeai pas pourquoi... j'avai au montage de ma config mis sur les ports 1 et 3 mais gros bip au demarrage. je viens de reessayer et impec, j'avai du mal inserer une des deux barettes. elles sont maintenant bien reco en ddr400 mais surtout fonctionnent en dual chan en 128bits. en effet les perf ne sont plus les memes, elles ont presques doublées. voilà comment j'ai config la chose : 250x11 @ 1.475v @ htx4 = 2750mhz, ddr passées en 333 2/3/3/6 @2.8v = pc3100. 4 verif effectuée avec occt et passée avec succes. mon oc est relativement light, mais la ram+proco reglé de cette façon donne des perf tres satisfaisante. je ne voulais pas de toute facon, oc à donf sinon j'aurais pris une nf4 sli et surtout changé de ram...
je ne pense pas que je vais essayer de monter plus haut...
juste un truc , quelle est la temperature moyenne acceptable pour un athlon 64 3700??? et sa temperature max supporté???
Marsh Posté le 07-10-2006 à 14:26:34
bonjour, j'ai une asus a8n5x et un athlon 64 sandiego en socket 939 et je suis un peu pommé, je n'arrive pas à depasser 11x255 avec un htt x4, question bete, comment doit on regler le htt, il faut monter ou descendre???? il doit etre de combien à l'origine???
merci pour toute aide apportée
